Volvo S60 flekti ei toimi.
  • 5 Vastauksia
  • 5659 Lukukerrat
Poissa Jonny
« : 12.07.2015, 17:49:10 »
Hei!
Kyseessä siis 2.4T -01.
Sattui semmoinen ihme että tuli hellepäivä viikko sitten ja lämmöt pomppasi liki punaista.
Diaknoosini on että flekti on rikki. Ei pyöri vaikka ois ilmastointi päällä.
Liittimelle tulee virta. Suoraan akulta virtaa niin flekti ei inahdakkaan.
Vai kuuluuko flektissä olevan erillisen vaaleanlilan johdon mennä johonkin toimiakseen?
Meinaan että voiko olla jotain muuta vikaa kun ei flekti toimi...
Kiitos jo etukäteen.
Poissa Tommi_82
  • Volvo S60 2,4 2004
Vs: Volvo S60 flekti ei toimi.
« Vastaus #1 : 16.07.2015, 11:47:37 »
Flektin ohjainyksikköä veikkailisin... Itsellä hajosi myös hiljattain, ilmeni tosin sillälailla että puhallin pyöri koko ajan parkissa ollessakin.
Skruvatilta löytyy tarvikeboxia
http://www.skruvat.fi/Saadin-vastus-jaahdyttimen-tuuletin-P10350.aspx
Poissa Jonny
« Vastaus #2 : 16.07.2015, 20:28:11 »
Irroitin vanhan flektin. Piuhat oikeinpäin ei mitään. Väärinpäin pyörii väärään suuntaan, yllätys. ::)
Piuhat oikeinpäin ja lila johto maihin niin pyrähtää oikeaan suuntaan hetkeksi.
Tuo lila piuha mulla ei mene mihinkään, eli edelleen mietin että pitääkö sille etsiä paikka jotta flekti saisi käskyjä toimiinsa...?
Jos se on edellisellä omistajalla ollut kokoajan päällä ja se on sen irroittanut??? En vaan löydä vastaavaa liitintä sieltä.
AVK:lta ostin uuden flektin. Se ei toiminut lainkaan kun akulta virtaa annoin. Täytyy huomenna kysellä palautus mahdollisuuksista.
Hyvinhän tässä on pärjätty ilman flektiäkin kun ei käytä ilmastointia ja on leudot kelit, mutta kai tämäkin joskus taas pelittää. :)
Poissa Tommi_82
« Vastaus #3 : 17.07.2015, 00:09:24 »
Mistä kohtaa se piuha on irtaallaan..?
Itsellä se ainakin menee kiinni siihen ohjainyksikköön flektin puolella, piuhan toisesta päästä ei ole hajua...
Poissa Jonny
« Vastaus #4 : 17.07.2015, 07:54:44 »
Omassa on punamusta liitin ja lila liitin. Lilalle en siis löydä paikkaa.
AVK:lta ostetussa(-08) nuo kaikki samassa liittimessä. Ja on aivan mykkä laita jo valmiiksi.
Poissa Jonny
Vs: Volvo S60 flekti ei toimi. Toimii.
« Vastaus #5 : 18.07.2015, 23:01:48 »
Toimii. :)
Otin silmän käteen  ja löysin liittimen johon lila johto kuuluu. Löytyi piuhasarja kompuran alta. Ihme ettei ole hihnan väliin koskaan pompannut! Nostin takaisin ylös oikealle paikalleen.
Ilmeisesti kun flekti on joskus irrotettu ja laskettu takaisin paikoilleen, niin tämä piuhasarja on samalla painettu alas.
Ja tämä punamusta liitin vain liitetty, mutta sillä pelkästään se ei pelaa. Siihen tulee muutenkin virta kokoajan, vaikkei edes virrat ole päällä.
Nyt kun ilmastoinnin laittaa päälle niin hetken päästä flekti lähtee käyntiin.
Tosin ilman ilmastointia en ole vielä saanut flektiä päälle, vaatii kait hellepäivän. ::)
