S40 T5 awd 2007 kylmäkäynnistyksen jälkeinen "vinkuminen"
  • 10 Vastauksia
  • 4095 Lukukerrat
Poissa TWB
S40 T5 awd 2007, vajaa 160 000km ajettu.
Kylmänä käynnistettäessä "vinkaisee" tai "raksuttaa" "rohisee" vaikea sanoa mutta reilu meteli n.5-10s kunnes lakkaa.
Lämpimänä käynnistettäessä ei ääntele ja toimii ihan normaalisti.
-Autoon on vaihdettu noin vuosi sitten se surullisen kuuluisa "oil trap" eli NYT EI ole siitä kyse.
Eli tälläkertaa ei tee paineita moottoriin eikä tilanne muutu vaikka öljytikku olisi irti.
-Samoin molemmat apuhihnat on vaihdettu juuri, kun kuviteltiin että niissä voisi olla vikaa vikaa.
Nyt tuo kylmäkäynnistys meteli kuitenkin toistuu joka aamu ensimmäisellä käynnistyksellä.
Onko vinkkejä mistä hakea vikaa seuraavaksi?
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa Risto H
Laturin laakerit ääntelee? Etenkin kun hihnat on juuri vaihdettu niin epäilen tätä. Kestää luultavasti vielä n. vuoden verran mutta kannattaa pitää lataustasoa silmällä sillä hiiletkin alkaa varmaan olla lopussa.
Poissa joonak
Milloin jakopääremppa tehty? Hihnan kiristin?
C70 T5 2006 Summum
Poissa TWB
Tossa vielä video kyseisestä räpätyksestä...
http://goo.gl/qBLhrC
Kummastakohan se nyt sit ääntää?  ;D
edit... jakopää tehty viimeksi 85000 paikkeilla. 4 vuotta.
Poissa joonak
Laturi. Ota apulaitehihnat irti ja starttaa, jos ääni hävisi niin we have a winner
C70 T5 2006 Summum
Poissa retiisi69
laturille ääni täältä.. Itellä piti ihan samallaisia ääntelyjä.. 145tkm oli lasissa sillon ja  samaa mallia oleva T5 AWD  :)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa TWB
No eipä tullut ääni laturistakaan.
Jakopään yläpuolella, saattaa olla noista yläosan "rullista" se taaempi, ikkunan puoleinen.
Täytyy jo viedä johonkin liikkeeseen tämä ihmeteltäväksi.
Poissa Risto H
Siis VVT-pyörä. Onko siinä ollut öljyvuotoa? VVT-pyörä saattaa normaalistikin pitää jotain ääntä kun ennakot säätyy kohdilleen mutta kyllä tuo kuulosti hieman liian kovalta.
Poissa TWB
Saako esittää tyhmiä kysymyksiä? -Mielestäni se metelöivä pyörä on pakonokka akselin puoleinen (tuulilasin puoleinen). No eräässä liikkeessä esitettiin että ei, se säätyvä vvt pyörä on imunokka akselilla siinä moottorin etupuolella ylhäällä.
Kysymys kuuluu, onko niin että se pakonokka akselin puoleinen pyörä ei säätele mitään ja ei voi vikaantua? -Vai säätyykö ne molemmat?
Poissa Ayrton
T5-koneissa molemmat pyörät on säätyviä (vvt), vapareissa vain toinen.
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa TWB
Vs: S40 T5 awd 2007 kylmäkäynnistyksen jälkeinen "vinkuminen"
« Vastaus #10 : 24.09.2015, 18:27:03 »
Kävipä sitten niin että vaihdatin jakohihnan,vesipumpun ja pakopuolen vvt pyörän (oli erittäin vähäisesti öljyinen). Ja autoa huollosta hakiessa kyseinen ääni vaan pysyi. No ei muutakuin auto taitavempiin käsiin toiseen paikkaan niin alkoi vikakin löytymään. Pakosarja oli löystynyt syystä tai toisesta ja aiheutti sitten tuon kuuloisen äänen. Pakosarjassa on peltitiiviste tjsp, joten vika poistui pelkästään muttereiden kiristyksellä.
Että näin, tälläkin palstalla hyvämaineinen Volvojen huoltoliike ei sitten tommosta vikaa "tajunnut" vaan korjasivat jakopäätä yli 1100e:lla turhan takia.  (Tosin osittain omaa vikaa kun siihen suuntaan lähdin asiaa edistämään. Tarkoitus kuitenkin oli korjata se VIKA eli ylimääräinen käynnistysääni eikä suinpäin lähteä jakopäätä purkamaan). No nytpä on vimosenpäälle taas auto huollettu.
Ohjeena joskus kuullut että "autoissa kannattaa lähteä sitä vikaa etsimään ensimmäisenä sieltä yksinkertaisimmasta päästä" :) - Jotenkin tuli tässä asiassa mieleen, että viisaita sanoja kokeneelta korjaajalta.
Edit.. Pikkasen tuli tässä kirjottaessa mieleen että oliko ekassa huollossa tarkoitus vaan pumpata rahat pois pyörimästä hyvällä keikalla... No ehkä en niin pahaan ilkeyteen tässä asiassa usko..
« Viimeksi muokattu: 24.09.2015, 18:30:28 kirjoittanut TWB »
