960 kysymyksiä
  • 92 Vastauksia
  • 28206 Lukukerrat
Poissa Joro
960 kysymyksiä
« : 14.07.2015, 19:42:44 »
Leikkasi entinen laturi kiinni 960 2.5 96 Volvosta kiinni, nyt saatiin uusi laturi paikalleen, mutta heti ongelmaa pukkaa.. Laturin hihnapyörä on pikkasen sisempänä mitä muut, joten vetää hihnaa yhden hampaan verran pieleen. Eli onkohan se mitenkään mahollista saada jollain kikkakakkosella kohdilleen? Ja sit vielä kysymys, saako kiristimeen vaihettua laakerit ilman vaihtamatta koko pyöräsysteemiä, alkaa olemaan jo ehtoopuolella.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2015, 04:25:18 kirjoittanut Joro »
En muista saiko tilanteen korjattua vaihtamalla hihnapyörän vai pitikö vaihtaa koko laturi. Helpoin konsti on laittaa 5PK hihna.
Kiristinrullaan saa vaihdettua pelkän laakerin. Rulla irti, niittien kannat poraten ja loput lyömällä pois. Kasaus pultilla ja mutterilla.
Poissa Joro
Saako jostain oikean pitusta hihnaa viidellä pykälällä? Yritin googletella mutta en tullut sen autuaammaksi.
Kaikista varaosaliikkeistä pitäis saada. Eikä haittaa jos pituus heittää millin kaks, jos aiemmin ollut hihna on oikean pituinen, eli kiristimessä riittää varat.
Mitäs jos hioo vähän laturin korvia?
Poissa Joro
Ei auta kun laturi on taaempana mitä muut kilkkeet  ;D Tarvikeosat voi olla välillä hauskoja..
Simmiä hihnapyörän alle?
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #7 : 20.07.2015, 04:24:31 »
Niin sekait se ois, kehtais vaan käyttää pois kun oli aikamoinen äpöstää paikoilleen. Ois semmonen kysymys että miten tässä säädetään ajovalojen korkeutta? Tässä on korkeudensäätömoottorit, mutta valot näyttää silti liian ylös.
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #8 : 20.07.2015, 21:54:54 »
Säätömoottorin päällä on valkea 6mm kanta, jota pyörittämällä säätyy.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #9 : 21.07.2015, 04:27:09 »
Liekkö sitten pskana, koitin niitä pyöritellä niin laskemaan ei ala, nousee kyllä.
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #10 : 21.07.2015, 14:13:37 »
Säätyykö valot alas edes moottoreilla eli sisältä? Jos ei, niin silloin viimeistään vois epäillä, että oisko säätömoottorien nupit irti heijastimista.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #11 : 26.07.2015, 17:04:34 »
Säätyy, kuskinpuoleinen enemmän, vänkärinpuoleinen huomattavasti vähempi. Sit ois vähän autodetailing kysymys, millä ootte saanu ovissa olevat ''kromilistat'' kiiltäviksi, itellä ne on oihan vaaleilla laikuilla. Monta tököttiä oon koittanu eikä ole toiminu.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #12 : 02.08.2015, 16:45:01 »
Nostellaans aihetta, semmonen vika on kanssa, että lämpömittari on koko ajan puolessa välissä, paitsi tietenkään sillon kun virrat on pois. Käytin anturin irti, siltikin näyttää lämpöjä eli ilmeisesti mittariston päässä ongelma?
Poissa tmm
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #13 : 08.08.2015, 18:30:40 »
mulla vaihdettiin 960:seen 940:sen laturi ja hihna alkoi rispaantumaan. Ongelma korjaantui, kun vaihdettiin yhtä kapeampi hihna.
Poissa Rivipumppu
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #14 : 08.08.2015, 23:58:13 »
Vanha / uusikeulainen?
Toisessa yksi, toisessa 2 anturia
Audi A6 4.2
