360 mittaristo vika.
  • 0 Vastauksia
  • 2134 Lukukerrat
Poissa Kettu_
« : 15.07.2015, 23:23:30 »
Eli lueskelin tuossa nuo kaikki "sähkö vika osiot" läpitte ja silti vika ei ratkennut.
Eli vika on seuraanvan lainen virrat ku kääntää päälle niin mittaristoon ei syty mitään varoitus valoja ja kun starttaa niin vielläkään ei ole mitään eloa, ei lämpö tai bensa mittarissa tai kierros, mutta kun painaa kaasua hieman yli 1500rpm niin kierrosluku mittari lähtee mukaan ja akkuvalo syttyy ja bensamittari ja lämpö näyttävät 1/4 osan liian vähän eli jos lämmöt on normaali puoli välin niin mittari nousee vain viisarin verran ja sama oire bensa mittarissa. Valokytkimestä kääntää  0 ja parkkivalojen väliin nii koko mittaristo taas kuolee? Mutta laittaa nollille nii sama jatkuu.  Missähän mahtaa olla vika?
Katsottu kaikki sulakkeet / rasia, releet, apparin jalkatilan johdot/sulakerasian. Mittariston johdot, maajohdot vaihdettu 25mm ja hiilet vaihdettu laturiin.
Ja tämä siia tapahtui aivan yhtäkkiä. Ja edittiän että näin on ajettu kyllä rapiat 10tkm ja muuta vikaa ei ole koko autossa ilmennyt mutta leima rupeaa painamaan päälle niin olisi hyvä tuokin selvittää.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2015, 23:26:49 kirjoittanut Kettu_ »
Volvo 360 3d (b200k)
Volvo 340 5d (b14)
Volvo 340 5d (b172k)
Volvo 360 5d (b200k)
