volvo pv vm64, kunnostus
  • 63 Vastauksia
  • 25856 Lukukerrat
Vs: volvo pv vm64, kunnostus
« Vastaus #15 : 25.06.2011, 13:19:25 »
Hyvät lukkopihdit nappaa niin hyvin kiinni että joko aukeaa tai katkeaa.
Suosittelen tälläistä:
-CRC:tä reilusti
-Naputtele vasaralla sitä niin paljon kuin uskallat ilman katkeamista. Molekyylit pitäisi saada liikkeelle
-Lukkopihdeillä kiinni ja väännät. Samaan aikaan jatka vasaralla ilmausruuvin päähän hakkaamista.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #16 : 26.06.2011, 10:04:06 »
^Ja kasatessa kuparitahnaa kierteisiin ;)
Poissa jukka300
« Vastaus #17 : 26.06.2011, 13:38:19 »
löysin hyvät lukkopihdit. käytin runsaasti rost offia ja lämpöä mutta ei auennut vaan päätti katketa  >:(
mitähän nyt neuvoksi?
Poissa Pozoy
« Vastaus #18 : 26.06.2011, 13:45:14 »
Onko satula letkustaan kiinni autossa vai irti, jos vielä autossa niin irti ja ruuvipenkkiin kokeilemaan vaikka sitä vastakierretappia.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Jani O.
« Vastaus #19 : 26.06.2011, 18:31:44 »
Peeveessä on kyllä lapsellisen pienet ilmaruuvit, itse katkaisin aikoinaan yhden, loput irtosi kun käytti punaisena. Poraamalla jämät pois ja uus tilalle. Mulla oli kyl sylinteritkin niin kärsineet et laitoin kuitenkin joka nurkkaan uudet.
Poissa jukka300
« Vastaus #20 : 26.06.2011, 21:57:12 »
pitänee yrittää jotain nuista neuvoista..  toiselta puolee ilmailin jarrut ja laitoin käsijarrun kuntoon.
vaikken toista puolta saanutkaan ilmattua niin jarrut lyö kyllä lukkoon mutta huomaa että siellä on ilmaa vielä..
huomenna pitäisi hakea uusi jarruvalonkatkaisia, vilkun rele, ja joku yleismallin töötti..
nyt olisi tiedossa muutama kuva mitä olette odottaneet.
sisustasta pari kuvaa ja parista kohtaa mitkä pitää vielä hitsata.   siinä olis taas linkki
http://kuvablogi.com/blog/20305/5/
Poissa jukka300
« Vastaus #21 : 28.06.2011, 21:25:24 »
tänään sain aikaiseksi hitsattua paikat ja laitettua massat päälle.. sen jälkeen aloin värkkäilemään pakoputkee ja hitsailin vähän paloja yhteen.
kuvissa paikat vasta osittain hitsattu eikä jälki ole hääviä
http://kuvablogi.com/nayta/3110204/
http://kuvablogi.com/nayta/3110205/
Poissa Mursu
« Vastaus #22 : 28.06.2011, 21:51:29 »
leikkasitko ne ruosteet pois vai veditkö vaan uutta pelliä päälle?
Poissa jukka300
« Vastaus #23 : 28.06.2011, 21:52:36 »
leikkasin osittain ja laitoin vähän reilummat paikat tilalle.
Poissa jukka300
« Vastaus #24 : 28.06.2011, 22:01:28 »
mistä löytyy uusia sylintereitä??
Poissa jukka300
« Vastaus #25 : 30.06.2011, 22:45:31 »
tänään saatu aikaiseksi vaihdettua vilkun releen,  pakoputki tinattu kasaan ja laitettu paikoilleen ja jarrut herkistelty.
viikonlopun aikana jos sen saisi vielä massattua pohjan niin olisi valmis leimalle, ja lisätä yksi pakoputken kiinnike..
Poissa Mursu
« Vastaus #26 : 30.06.2011, 22:53:20 »
mitäs leimaamisen jälkee? minkälaasta muutosta?
Poissa jukka300
« Vastaus #27 : 01.07.2011, 16:51:41 »
olennaisena on nyt että saisi sen leimasta läpi, sen jälkeen pitäisi saada etupenkit verhoiltua uudestaan.. ja jotkut toisen vanteet olisi myös ihan kiva saada..  pakkelointi ja maalaus on myös tulossa jos siihen saa leiman niin sitten aikanaan muttei ainakaan vielä koska itseä ei ulkonäkö haittaa.
Poissa Mursu
« Vastaus #28 : 01.07.2011, 17:11:07 »
motonetis näytti olevan hyvä määrä osia myynnis ja viälä melko halpoja :)
Poissa jukka300
« Vastaus #29 : 06.07.2011, 21:07:37 »
nyt olisi volvo katsastusta vaille valmis.. vielä pitäisi saada budjetti taipumaan sen verran että pääsisi katsastamaan mutta rekisteröinti katsastus maksaa sen 113e +kilpi maksu >:(  joten ei ole vielä tietoa milloin pääsee katsastamaan
