C70 2.3T aut -98 ei starttaa..
  • 5 Vastauksia
  • 1386 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 17.07.2015, 19:34:09 »
Eli kun auto on hetken ollut ilman virtoja, avain 2-asentoon ja kaikki on ok..
3-asentoon ja startti saattaa naksahtaa tai sit vaan suoraan sekoaa koko auto.
Oireet ensimmäisen yrityksen jälkeen: Mittariston merkkivalot sammuu/himmenee kokonaan ja info näyttö on ihan sekaisin..
Välillä saan merkkivalot takaisin kirkkaaksi (avain 2-asennossa) ja Service valo vilkkuu. ei pala yhtenään vaan vilkkuu tasaiseen tahtiin...
Todettu tähän mennessä...
Akussa on virtaa (mitattu), navat ja maadotuspisteet puhdistettu.
Apuvirta ei vaikuta myöskään.
Auton "aivot" ECU on vaihdettu varmasti toimivaan. ei vaikutusta.
Virtalukonpohja on uudempi malli, joten vaihtoa ei tarvitse harkita.
Ajonesto toimii niin kuin pitää.
Ideoita??  ::)
Vs: C70 2.3T aut -98 ei starttaa..
« Vastaus #1 : 17.07.2015, 20:54:58 »
Sanot että lukonpohja on uudempi malli eikä vaihtoa tarvitse harkita.
Kerrotko miksi?
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 17.07.2015, 21:05:43 »
Vikakoodit ?
V90-19 T8
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 17.07.2015, 21:47:01 »
Kerrotko miksi?
eikö siinä aikasemmassa mallissa ollut ainoastaan vikaa että menee huonoksi?
täs ainakin on se päivitetty malli, jossa on koitettu korjata sitä vanhaa vikaa.
Eikä se avaimen heiluttelu vaikuttanut asiaan mitenkään.
Vikakoodit ?
koitin ainakin lukea niitä mutta ei tullut mitään ilmoille. ::)
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 17.07.2015, 21:54:33 »
Ootko kokeillu startata N-asennolla, jospa on PNP-tunnistin sipannut
V90-19 T8
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 27.07.2015, 21:20:26 »
Seuraavana päivänä kun mittasin akkua uudestaan niin olikin oikosulussa.
vaihdettiin akku ja viat hävis samantien...
Eli tulevaisuudessa täytyy odottaa 24h ja sitten uudestaan mitata akku että varmistuu sen kunnosta... :facepalm:
