960 mk2 palautus loistoonsa.
  • 50 Vastauksia
  • 17640 Lukukerrat
Poissa Niin-Aina
« : 18.07.2015, 11:01:46 »
Eli tuli ostettua ihan ensimmäiseksi omaksi autoksi tuollainen 251tkm ajettu 960 volvo 2.5Litraisella koneella automaatin jatkona.
auto varustettuna automaatti-ilmastoinnilla ja vakionopeuden säätimellä.
kuva kun auto tuli ensikerran pihaan.
Ajatuksena on korjailla ja laitella autoa oman- ja hyvänmaun rajoissa, kyseesä siis käyttis/harrasteauto joten mitään mahdottomia kerralla ei taida olla odotettavissa hetkeen.
eli tämän hetkiset suunitelmat:
Jarrujen ehostus/ levyjen vaihto. (check)
moottorin vikavalon hävittäminen. (check)
Madallus ja alustan välyksien poisto.
Vanteet kesäksi (check) toistaiseksi
spoileri ja lippa eteen (check) tosin spoikka saa varmaan lähtä
sisustan korjailu, mahdollisesti ovien uudelleenverhoilu.
myllytys
ruostevaurioiden korjaus
ja ylipäätään auton siistiminen sieltätäältä.
kuvia on odotettavissa koska kuvausta harrastava autonomistaja kyseessä. Ja jos joku tuntee että omistaa joitain osia joita mainitsen jotka joutaa hävitykseen niin saa yv:tä laittaa!
Lisättäköön että Kajaanissa majailee auto joten saa morottaa jos näkyy muitakin foorumilaisia!
« Viimeksi muokattu: 19.11.2015, 16:05:38 kirjoittanut Niin-Aina »
jos osaamaton neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta, meneekö turha työ hukkaan?
https://www.flickr.com/photos/103053230@N03/  parempilaatuset kuvat!
Poissa Niin-Aina
Vs: 960 mk2 palautus loistoonsa.
« Vastaus #1 : 26.07.2015, 14:11:27 »
sen verran on tapahtunut että autoon on vaihdettu etujarrulevyt paloineen, loppui tärinä jarruttaessa.
hirvitarratkin löysi paikkansa kylkiin, ja maski maalattu mustaksi
pientä fiksailua siellä täällä, ilmastoinnin kompuran kytkimen johto korjattu mutta kytkinlevystä jouset poikki..... no uusi kytkin tulossa.
tuli tämmönenkin ihme ostettua
Poissa Elek
« Vastaus #2 : 26.07.2015, 23:01:10 »
Hyvännäköne mafia volvo  :sundaydriver:
Kuvia vaan lisää niin pääsee kunnolla kuolaamaan, tuollainen oli itsellänikin tarkoituksena hommatatuon keulan takia mutta päädyin 740 fl:ään.
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #3 : 27.07.2015, 15:25:19 »
kyllä niitä kuvia tulee, usko pois!  Ekaksi pitäs vanteet saada hommattua niin ois jotai kuvaamisen aihetta, tahtoo vaan olla pieniä vanteita myynissä jotka silmää miellyttäs ja vähä muutaki remppaa tuntuu kokoaika löytyvän niin ei kehtaa mitä sattuun ostella :D mutta kiitos nyt kumminkin kehuista!
kuuluuko muuten etupuskurissakin olla tuollainen harmaa alaosa? jotkut kiinikkeet tyhjillään puskurissa ja kovin on korkealla keula
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #4 : 27.07.2015, 15:41:39 »
Kyllä kuuluu
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 27.07.2015, 19:35:12 »
Joskus näkyy nuo helmatkin koriväreissä, ainakin Royalissa ilmeisesti vakio? Minä ostin talvella 2012 uuden alahelman etupuskuriin ihan Jyväskylän Volvolta, 15€ taisi maksaa muistaakseni, kai.
a car you can believe in
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #6 : 27.07.2015, 20:16:15 »
pitääpäs käyä kysymässä wetteriltä tuota kyseistä osaa, ellei sitten löydy purkuautoa missä olis.
ilmastoinnin kompuran kytkimen kanssa painittu ilta ilman suurtakaan tulosta, ei pidä vieläkään vaikka vaihdettu kytkinlevy ja nyt uus levy jumissa paikoillaan eikä ulosvedintä johtuen ihme kierteistä kytkimessä. Nooh jos huomenna paremmalla tuloksella kun ulosvedin saadaan kyhäiltyä ja vaihdettua loputkin kytkimestä.
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #7 : 01.08.2015, 13:52:49 »
sen verran päivitelty että mikään ei toimi mutta jenkka soi, eli originelli c-kasettisoitin sai väistyä Pioneerin tilalta
Ilmastoinnin kytkin vaihdettiin ja ei lähe pyörimään vieläkään, naksahtaa ja siinäse.  jos kytkimelle lyödään suora virta akulta niin pyörii kyllä mukana, mistä lähteä etsimään vikaa?
no eipä tässä muuta oikeen sitten ole tapahtunutkaan kun pesty ja ajettu autoa.
Poissa Tico
« Vastaus #8 : 02.08.2015, 11:22:22 »
Painekytkin ohjaa järjestelmää. Jos järjestelmässä on liian alhainen paine (=kylmämehut vähissä) kompura ei lähde pyörimään. Kytkin on kuivaimessa ja siihen menee 2-napainen liitin. Jos kytket liittimen navat yhteen (esimerkiksi sulakkeella), tulisi kompuran lähteä pyörimään. Jos lähtee, täytä järjestelmä.
Hieno auto, lukuun ottamatta hirvitarroja, jotka pilaavat kaiken.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #9 : 02.08.2015, 13:21:24 »
tässä nyt on vähän semmonen juttu että käytin ilmastoinnin huollossa jossa huomasivat että vanhasta kytkimestä oli johto poikki aivan magneetin juuresta, mutta tietääkseni täyttivät järjestelmän kuitenkin, ainakin velottivat.  eli ilmeisesti paineanturi on rikki.  onnistuuko tuon anturin vaihto ilman että pitää laskea aineet ulos? eli toisinsanoen kotikonstein
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
« Vastaus #10 : 02.08.2015, 14:46:36 »
Pitääpä morotella kun samoilla kylillä pyöritään! :hello:
Tiistaina olis Kajaanin miitti klo 18 abceellä, tuohan näytille autos :)
Äläpä sit tosiaan hämmenny jos vihreestä teefemma kasipätkästä lapanen nousee  :D
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #11 : 02.08.2015, 15:13:50 »
no jospa tuo nyt toimis sen verta että sinne pääsis pyörähtään, kun tuo imm on loppua edellä ja käynti on mitä on  :-\
ilmastoinnista sen verran että ei auttanut hyppylankakaan tuosta anturilta, kytkee kahdeksi sekunniksi niinkun pitääkin ja heltiää samontein, mutta kytkin ei ainakaan kuulosta siltä että se luistaisi vaan näyttää kun se kytkeytyis pois päältä.
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #12 : 04.08.2015, 16:13:34 »
ilmastoinnista koko auton kallein anturi rikki ja kaupanpäälle vitosen puola mykkä, mitähän seuraavana......
Poissa TTL
« Vastaus #13 : 06.08.2015, 09:53:55 »
En hoksannu vanteita kaupitellessa mainita, että vois löytyä myös puola.  :hello: Ei välttämätä kannata wetteriltä ostaa, jos on kohtuuttoman arvokas uutena.
Volvo 960 2.5 -95
Poissa Niin-Aina
« Vastaus #14 : 06.08.2015, 20:37:49 »
noo eipä tuossa iso vahinko käynyt kun puola oli jo tulossa, no paikolleenkin löysi tiensä ja käy taas kun unelma  S*   no eihän siinä tuoksinnassa auttanut kun lähtä sutimaan samoilta seisomilta.
eikä sillä lipalla nyt niin hätää ole, saa nähä josko rohkenis ärrän puskurin naittamaan tämän kanssa keskenään
