Öljyn määrä alhainen varoitus v70 vm.2005 turbo
  • 3 Vastauksia
  • 2635 Lukukerrat
Poissa teukka___
Onko muilla ollut ongelmia, kun mittariin on ruvennut,ilmestymään pikkasen liian usein öljyn määrä alhainen teksti. Kone huone ihan kuiva.Tuntuu että ainut mikä voi vuodon aiheuttaa on poisto tulppa. Tajuaako nämä mitata ihan öljyn määrää vai tuleeko tämäkin ilmoitus paineesta mitattuna,itse öljy valo ei ole palanyt ikinä. Min -Max puoliväli tuntuu olevan missä ilmoitus tulee,mutta nyt öljyä melkein Max määrä ja silti teksti tuli. Voisko tämä olla vaan anturi vika.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2015, 12:47:04 kirjoittanut teukka___ »
Poissa sandux
Vs: Öljyn määrä alhainen varoitus v70 vm.2005 turbo
« Vastaus #1 : 18.07.2015, 18:24:56 »
Sulla on varmasti karsta tukkinut sen anturin, öljyn pitäis virrata sen läpi ja nyt siinä on joku karstakikkare edessä ja öljy ei kierrä sen anturin läpi ---> syttyy valo... Putsaa ens huollon yhteydessä, on muistaakseni parilla pultilla kiinni öljypohjassa.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa teukka___
« Vastaus #2 : 18.07.2015, 22:44:14 »
Pääseekä sinne käsiksi. Vai olisko saatava auto kokonaan ilmaan?
Poissa sandux
« Vastaus #3 : 19.07.2015, 11:59:00 »
Pääsee käsiksi. Sen verran tunkkaa mitä hallitunkilla saa... Öljythän sieltä tulee pihalle kans, että ota eka propusta öljyt veke, muistaakseni siinä oli joku tiiviste myös, kannattaa vaihtaa se samalla.
