D5 ahtoputken vaimennus(?)
  • 4 Vastauksia
  • 4500 Lukukerrat
Poissa mulugren
« : 19.07.2015, 15:16:43 »
Hola,
Muistelen lukeneeni täällä palstalla että jossain (uk:ssa?) olisivat huomanneet että ahtoputkesta kantautuu dieselmökää kabiiniin saakka. Sehän on muovia, arvatenkin soi/resonoi herkästi. Ainakin xc60 vissiin metallia se putki. Minulle tulossa uusi putki niin kävi mielessä että kääriskö tota STP vaimennusmattoa putken ympärille kun sitä on yks paketti turhan panttina. Siis sellaista butyylikumi-alumiinifolio akustista vaimennusmattoa jossa on vahva liima. Sillä kyllä putken paino kasvaa aikalailla, toisaalta juuri sehän sitä ääntäkin vaimentaa.
Olisko muita ideoita mihin tota mattoa vois v70 volvossa läiskiä et diesel möyryntä edes hiukan laimenisi. Ovia en jaksa alkaa purkaamaan. Toisen auton kanssa sen h*lvetin kävin läpi. Eikä tässä volvossa rengasmelu ole ongelma. Äänentoistokaan ei petrausta kaipaa
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 ahtoputken vaimennus(?)
« Vastaus #1 : 19.07.2015, 15:58:38 »
Mistä ahtoputkesta?
Epäilen että ahtoputkisto mitään ääntä kabiiniin toisi...
Lattiaan/tulipeltiin sitä vaimennusmattoa ehkä kannattaisi laittaa, muttei se paljoa sen helpompaa ole kuin ovien purkaminen.
Jos kabiiniin kantautuu erityisen paljon ääntä/resonanssia, niin tarkastaisin ehkä koneen tukikumit.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 19.07.2015, 16:15:20 »
Mistä ahtoputkesta?
Ahtoputkella tarkoitan sitä ahtimelta coolerille menevää noin metrin mittaista muoviputkea (charger air pipe). Itse asiassa ahtimen ja tuon putken välissä on jo ainakin d5 mallissa erillinen  muovinen äänenvaimennin. En tiedä onko sitä kaikissa malleissa kun niitä putkiakin on erilaisia eri moottoreihin. Oisko tuo äänencaimennin vain d5 koneissa eli homma jo hoidettu tehtaalla?
Ps. Kaikki tuet paitsi oikean puolen tuki on jo vaihdettu volvo oem tukiin. Alipainejärjestelmä toimii ok. Silti on kuin päksteri jos joku sattuu tuetämään mikä se on;-)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 16:20:10 kirjoittanut mulugren »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 19.07.2015, 16:27:03 »
Sama vaimennin oli 2,4D mallissa. Itse vaihdoin tuon vaimentimen tilalle juuri silikoniletkun (saa ebaysta mallikohtaisena) eikä mitään muutosta ääniin.
Tuo vaimenninkikkara on näissä aika herkästi hajoava osa, siksi siis vaihdoin sen varmuudeksi jo pois...
Voithan kääriä sen uuden putken vaimennusmatolla, mutta olen aika varma ettei tee mitään muutosta mihinkään ääniin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 19.07.2015, 17:40:44 »
XC60 ja varmaan myös muissakin tuoreimmissa Volvoissa tuo on metallia 8)
Tuossa vielä muovinen.
