Volvo 740 "matkaaja"
  • 68 Vastauksia
  • 34921 Lukukerrat
Poissa Mjt
« : 19.07.2015, 16:37:46 »
Tuollanen 3D tila-auto tuli hommattua viime vuoden lopulla.
Tuttu osti tämän 2013 Haminasta Strömberg Oy:ltä, jossa ilmeisesti oli uudesta asti ollut.
Muutti viispaikkaiseksi ja ajeli pitkin poikin suomea n.50tkm.
Toisen käyttöauton hankittuaan kaupitteli tätä pariin otteeseen mulle ja tulihan tuo lopulta lunastettua itselle. Leima oli ummessa ja käyntihäiriötä yms. muuta pikkulaittoahan siinä oli ja lisää löytyi sitä mukaa kun sai entisiä vikoja korjattua. Talven tämä vietti silloisella työpaikalla siinä sivussa pikkuhiljaa sitä fiksaillen. Viimekuussa käytin leimalla ja otin ajoon.
Pieniä korjauksia ja muutoksia on autoon tullut ja tulee silloin tällöin tehtyä.
Vuosimallia -88 ja ilman mitään lisävarusteita. Tekniikkana B230K+aw71L automaatti. Mittarissa oli minulle tullessa 280tkm.
Ihan letkeä peli ajella, tehoa saisi toki olla enempi mutta rauhallisestihan tällä kai pitäisikin liikkua..
Ostoasussa:
Ostohetkellä vaivannut käyntihärö korjaantui kaasuttimen ja imusarjan välitiivisteiden vaihdolla. Varmuuden vuoksi uusin myös sen muovisen välikappaleen vaikka siinä ei ilmeisesti vikaa ollutkaan.
Pakosarjan tiiviste vuoti ykköspytyltä.
Pulsair tsydeemin putket oli niin happamat että se järjestelmä on nyt deaktivoitu.
Jäähdyttimen pääty vuoti, asettui tiukkaamalla.
Polttoaine linjaa piti uusia jonkin matkaa ja samalla myös vaihtui tankkilaite ehjempään.
Takakyljet, konepelti ja etuovien kohdilla vesikourujen aluset vaativat myös huomiota. Amishessu maalasi ne, työnjälki ei ihan priimaa mutta kelvannee.
Pohja oli aika hyvä mutta massasin kuitenkin sen.
Takapenkkihän tässä oli 960 farkun jo ostaessa mutta vaihdoin koko penkkisarjan paremmin tyyliin sopiviin mustiin kokonahkaisiin. Etupenkeissä jonkin verran sanomista, takapenkki suht hyväkuntoinen. Täytyy noita vielä nahanhoitoaineilla käsitellä.
Kontin sivujen vaneroinnit käsittelin kylpyhuoneremontista ylijääneellä mustalla supi saunavahalla ja kontin pohjalle laitoin mustaa käytävämattoa.
Etupenkkien yläpuolella olevan hyllyn sisukset maalasin mustaksi.
Ja ulkoahan se näyttää tällä hetkellä tuollaiselta.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 23:14:42 kirjoittanut Mjt »
Poissa Mjt
Vs: Volvo 740 "matkaaja"
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 22:06:54 »
Takakontin oikeasta nurkasta löytyi lisäakulle paikka, saapi esim. kylmälaukulle sähköt.
Joutuu vaan ainakin toistaiseksi erikseen lataamaan, mutta kyllä siitä suht. pitkäksi aikaa riittää virtaa.
Keskellä on luukun alla vararengas ja muuta roinaa..
Sivuseinään laitoin tuollasen niskatukeen kiinnitettäväksi tarkoitetun taittopöydän
ja supparikotelo toimii tarvittaessa tietokone tasona. Nuo kaiuttimet tarttis vaihtaa sellaisiin joissa kestäs ritilät paikallaan..
Etupenkkien yläpuolelle jäävään "hattuhyllyyn" laitoin tunnelmavalon.
Viikonloppuna tarttui matkaan antennipallo MOON Equipped tekstillä, mallailin sitä tuohon lipputangon nupiksi..
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 22:26:27 kirjoittanut Mjt »
Poissa Mjt
« Vastaus #2 : 14.08.2015, 18:46:48 »
Kuljetuskapasiteettiakin on testattu. Hetkittäin on ollut kyydissä kuusi henkilöä + 2 koiraa ja välillä on kyyditetty muuta enemmän tai vähemmän tarpeellista..
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 22:27:53 kirjoittanut Mjt »
Poissa Mjt
« Vastaus #3 : 27.08.2015, 21:02:41 »
Kesällä ilmeni että etuikkunan yläpuolelle päättyvä tippalista lorottaa vedet penkille jos on sateen sattuessa ikkuna yhtään raollaan. Lankulle sattui tulemaan haltuun seiskan tupakkimuovit pelkkiin etuoviin, joten nehän piti ongelman ratkaisemiseksi lunastaa tähän. Hieman haalistuneet olivat mutta kirkaslakka käsittelyn jälkeen niistä tuli ihan kelvolliset. Ikkunaa kiertävän kromilistan teippasin mustaksi etteivät nuo muovit niin pomppaisi silmään. Nyt saa tuulettaa rauhassa kabiinia.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 22:29:09 kirjoittanut Mjt »
« Vastaus #4 : 27.08.2015, 21:15:47 »
Tyylikäs tila-auto :P.
Miten tuonne takapenkille kuljetaan? ???
Olenko ainoa joka haluaisi nähdä tässä useita satoja hevosvoimia ja varttimaili kiihdytyksen kunnon renkaiden lämmityksen kera? :D
Poissa Mjt
« Vastaus #5 : 27.08.2015, 22:48:52 »
Kyllähän se kieltämättä suorastaan huutaisi arjympää tekniikkaa mutta nyt ei pysty sellaiseen ryhtymään.
Vänkärin penkkiä on siirretty hieman sivuun ja n.10cm eteenpäin joten käynti takapenkille tapahtuu pääsääntöisesti sieltä puolelta.
Lyhyethän nuo oviaukot on ja kippaavat penkit ois kätevämmät mutta yllättävän hyvin pelittää noinkin..
Poistamalla takimmaiset pultit joilla penkki kiinnittyy kiskoihin saa jonkin verran kippaamaankin mutta lukitus pitäisi ratkaista..
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 22:33:41 kirjoittanut Mjt »
Poissa Mjt
« Vastaus #6 : 21.09.2015, 20:54:44 »
Matkaaja mökillä
Eipä ole hurjan paljon kilometrejä kertynyt mutta ihan mielenkiinnosta laskin tänään tankatessa kulutukseksi 11.2 litraa.
Noin 400 km ajoa josta ehkä 2/3 osaa maantietä, loput kaupunkia. Ei nyt kovin paha..
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 23:09:19 kirjoittanut Mjt »
Poissa Mjt
« Vastaus #7 : 05.11.2015, 20:30:16 »
Päivitykset laahaa jonkin verran jäljessä mutta laitetaas taas jotain..
Hetken jo luulin että on mennyt kannentiiviste kun rupesi paisuntasäiliöön työntymään öljyä.
Tarkemmassa pohdinnassa päädyttiin siihen että automaattilaatikon öljyä pääsee jäähdyttimestä nesteen sekaan.
Nyt on uusi jäähdytin, jäähdytysjärjestelmä huuhdeltu ja vaihdettu laatikko öljyt.
Oikea oli diagnoosi, ei ole enää nesteitä sotkenut.
Samalla kaiveltiin vaihteiston tyyppikilpi esille, josta ilmeni että hän on tyypiltään AW71L.
Halloweenin aikaan oli tarvetta hetkellisesti saada seittämän henkeä kyytiin,
niin sovittelin konttiin tuollasen lisäpenkin joka on ilmeisesti mk2 V70 tarkoitettu.
Käy mitoiltaan tähän laitteeseen tosi hyvin, harmi kun tätä ei noin monelle saa rekisteröityä..
Iltojen hämärtyessä rupesi palaneet polttimot häiritsemään..siis ne polttimot jotka eivät palaneet...ei ne jotka paloi. Täh?
Eli siis mittariston valoja oli pimeänä, laittelin ne kuntoon. Samoin myös lämmönsäätöpaneelin taustavalo ja keskikonsolissa olevat polttimot piti uusia.
Lisäksi takapenkin sivuille löysi tiensä punaiset ledit jotka on palvelleet pienen hetken nissan noten takajarruvaloina.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 22:38:19 kirjoittanut Mjt »
« Vastaus #8 : 05.11.2015, 21:28:09 »
On vaan todella tyylikäs kokonaisuus varsinkin livenä ja vanteet istuu alle hyvin(vaikka ei ookaan orkkikset ::)). Ja parempaan menee vaan ainakin viimeisen kuvan perusteella.
Poissa Mjt
« Vastaus #9 : 11.11.2015, 22:44:00 »
Kiitosta vuan.. alkaahan tuo nyt vähän edustavampi olemaan kuin ostaessa.
Tämän kuun loppuun mennessä oli tämä taas katsastettava niin käytin sit tänään konttorilla.
Leima tuli, vaikka kahteen mieheen syynäsivät kun oli joku harjottelija mukana.
Mittarissa nyt 282 862, eli kesäkuun puolivälistä jolloin otin tämän liikenteeseen, on tullut vähän reilu 2800km ajoa.
Talvella ei viitsi tällä arkiajoja hoitaa, joten laitoin seisontaan. Pesin päältä, imuroin sisältä ja tyrkkäsin toistaiseksi talliin.
Poissa Mjt
« Vastaus #10 : 14.11.2015, 23:08:01 »
Oli tästä nyt sitten julkaistu esittely ruumisauto.fi sivustolla.
Siellä on muutamia kuvia joita en ole tänne laitellut.
http://www.ruumisauto.fi/ruumisauto.php?sivu=52
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #11 : 15.11.2015, 08:43:50 »
Komia laite. Ite tosin haaveilen tälläisestä pickuppina.
144
145
945
855
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #12 : 27.12.2015, 23:55:10 »
Komea on!
Sulla ei vissiin oo tallessa niitä ruumarin alkuperäisiä etupenkkijä? Niistä ois kannattanu siirtää kiskot noihin päivitettyihin istuimiin, ku niissä ois ollu se kippaus ominaisuus.
Poissa Mjt
« Vastaus #13 : 28.12.2015, 23:30:31 »
Orkkispenkit lahjoitin yhelle tutulle mutta ei niissä minun nähdäkseni mitään kippaamiseen viittaavaa ollut..
Pitänee käydä niitä penkkejä vielä joskus tutkimassa tarkemmin.
Ei noista kuvistakaan nyt oikein hahmota että siellä mitää mekanismia näkyis, oisko sitten vasta uudemmissa tai 200 sarjaan tehdyissä?
http://i1303.photobucket.com/albums/ag156/M_J_T/740%20hauturi/WP_20150610_002_zpsxzd4pldk.jpg
http://i1303.photobucket.com/albums/ag156/M_J_T/740%20hauturi/WP_20150121_009_zps17evru09.jpg
Poissa j_tapio
« Vastaus #14 : 28.12.2015, 23:48:05 »
Mulla on penkin sivuissa sellanen nappi josta selkänoja kippaa ja istuimen takaosa pomppaa ylös. Auto on '86.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 23:53:39 kirjoittanut j_tapio »
