Volvon oma nahanhoitosetti, käyttöohjeet puuttuvat
  • 8 Vastauksia
  • 8708 Lukukerrat
Poissa hyrysysy
Tuommoinen setti tuli hankittua Wetteriltä. Paketissa on kaksi pulloa ja jokin liina.
Myyjä oli aika huuli pyöreenä, kun tuli puhe käyttöohjeesta. Pakkauksessa ei ole.
Netistä sanoi löytävänsä, muttei  puoleen tuntiin onnistunut.
Toisaalla täällä kerrotaan tuota settiä käytetyn, mutten löytänyt käyttötapaa.
Ja että Ikealta saa samaa. Halvempaan hintaan, tottakai  >:(
Kuskin penkissä alkaa olla samantapaista kuin näissä alkukuvissa, mutta jos nyt näillä aineilla vain yrittäis :-\
http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=36&t=810
Puhdistusta ensin, vahaa sitten.. mut pitääkö olla lisäliinoja / erillisiä levittimiä, paljonko puhdistusnestettä holvataan, onko pahasta jos jotain liikaa väsätään, pitääkö kuivua ennen vahausta, mistä tietää että on kuivunut, paljonko vahaa holvataan, hinkataanko vai pyöritellään, pitääkö kuivua vahauksenkin jälkeen yms. tumpelo-ohjeita kaivataan  ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvon oma nahanhoitosetti, käyttöohjeet puuttuvat
« Vastaus #1 : 19.07.2015, 18:06:04 »
Ainakin volvon sivuilla sanotaan, että setti sisältää käyttöohjeet:
http://verkkokauppa.bilia.fi/Nahanhoitopakkaus
Ostin aikoinaan saman setin ja olen käyttänyt sitä seuraavasti:
-Pesuaineella hinkannut penkit läpi.
-Hoitoaineella suojannut penkit.
Pesun jälkeen saada pesuaine pois penkistä esim: mikrokuituliinalla, pintaan ei saisi jäädä paljoa ainetta..
En käyttänyt setin mukana tulleita puhdistusvälineitä, vaan ostin liinoja ja sieniä piliteemasta.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 18:08:23 kirjoittanut anssi68 »
Poissa hyrysysy
« Vastaus #2 : 19.07.2015, 19:42:25 »
Just ton volvon sivun takia setin uskaltauduin ottamaan.
Puketissa näkyy oleen liinan lisäksi sieni.
Puketin ulkopinnalla kehutaan tuotetta, toisessa pullossa on sitten "innehåller".
Siinä ne ohjeet.
Sienellä varmaankin puhdistusainetta?
Onko vaara laittaa nestettä / hinkata liikaa?
Liinalla ehkä kuivataan? Vai levitetään hoitoaine?
Oletko anssi68 antanut miten pitkään kuivahtaa?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 19.07.2015, 19:46:07 »
Vanhemmat hankkivat kanssa tuota joskus. Eivät enää käytä, kun näytin kissasaippua + valjasrasva kombon. paljon puhtaampi tulos ja pehmeämmät jakkarat halvemmalla... ;)
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=15&t=2210
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 19.07.2015, 19:59:46 »
Eikö tavan autojen nahkapenkeissä ole se vanha vitsi että pintakerros on uretaanimaalia jonka läpi ei rasvat imeydy? Siltä nämä volvot penkitkin totisesti tuntuvat
Edit: kommenttini koski valjasravaa. Volvon oma aine on jotain vahaemulsio/teflon kamaa
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 20:10:57 kirjoittanut mulugren »
Poissa Hanna^
  • Hallituksen jäsen - Viroekspertti
« Vastaus #5 : 19.07.2015, 23:24:50 »
Itse kun ostin tuon setin siniseltä, niin siinä paketissa oli käyttöohjeet. Siis ihan fyysisesti ne tekstit oli siinä pahvipaketissa, tosin lontooksi.
Ensin pesu. Pesun jälkeen anna kuivua. Sitten hoitoainetta. Paketissa pitäisi olla sieni ja liina. Sieni pesemiseen ja liina jälkikäsittelyyn. Anna kuivua 2h ennen käyttöä. Jotenkin noin se meni, en tosin just nyt pääse tallille lukemaan, mitä siinä sanatarkasti ohjeistettiin.
Itse aloitin tuon jälkikäsittelyn ehkä vartti sen jälkeen, kun olin kaikki penkit ensin hinkannut puhtaaksi.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 23:28:04 kirjoittanut Hanna^ »
"Erillään te ootte ihan siedettäviä." #2
Volvo V60 T4 '20 R-Design
Poissa hyrysysy
« Vastaus #6 : 08.08.2015, 15:00:16 »
Hanna^:lle myöhästyneet kiitokset vaivautumisesta  :hello:
Mun paketissa ei tosiaan olluna ohjeita.
Tuli kuitenki tehtyä jotakuinkin tavallasi... maltti ei riitänyt 2 tunnin odotteluun
pesun jälkeen. Kuskin penkin nahkauurteet puhdistui silmin nähden, mutta sen
aika karkean sienen ääni riipi sielu:
Josta syystä vänkärin palli ei puhdistunut samassa määrin  :o
Jatkossa taidan yrittää pesua kissasaippualla ja jatkaa vulvan hoitoaineella.
Mut tossa kissasaippuassa on eri koostumuksia.
Sanovat, että vaaleammissa on enempi kookosöljyä, tummemmisa oliiviöljyä.
Onkos jotain, mitä pitäisi etukäteen varoa vaalean beigeissä tuoleissa?
Mun kattisaippua on aiikas tummaa, oliiviöljyä se 72%...
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 15:04:20 kirjoittanut hyrysysy »
Poissa Hanna^
« Vastaus #7 : 11.08.2015, 23:46:10 »
Oleppa hyvä. Kiva, jos oli apua. :)
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 15.08.2015, 11:35:48 »
Eikö liene kannata ostaa sitä vaalea. Pari euroa pala.
Mulla kävi kattisaippuan kanssa sillee hauskasti et vuolin saippualastuja ämpärilliseen vettä aika paljon. Pesun jälkeen ämpäri jäi lojumaan päiväksi tai pariksi ja kun aloin tyhjentämään niin se oli ihan hyytelönä. Sellaista hemmetin paksua lällyä, tosi ovelan tuntuista :o kenties laitoin liikaa..
