Kattokaiteiden poisto V50
  • 10 Vastauksia
  • 10966 Lukukerrat
Poissa joonak
« : 20.06.2011, 12:52:50 »
Onnistuuko veeviiskympissä järkevällä vaivalla ja rahalla kattokaiteiden poisto? Jos kaiteet poistaa niin löytyykö katon reikiin jotkut suojamuovit?
C70 T5 2006 Summum
Poissa Poikarukka
Vs: Kattokaiteiden poisto V50
« Vastaus #1 : 20.06.2011, 12:59:09 »
Enää en löydä ohjetta volvon lisävaruste sivuilta. Itseänikin kiinnostaa asia. Olisi pitänyt tilata auto ilman nuita hökötyksiä. Kaiteet saa kyllä poistettua, mutta ymmärtääkseni ei aivan ilmainen homma ole. Listat täytyy ainakin vaihtaa kattokaiteettomiin malleihin ja ne maksavat satasia kaiketi. jostain joskus lukenut ~500e osat ja laitto. Työ itsessään on vähän kysymysmerkki minulle. voiko itse tehdä siististi. Onkohan tuossa jonkilainen ruuvikiinnitys ja tarviiko siihen kajota kattoverhoilun alta? Uskoisin kuitenkin että on joku kolo ulkopuolella mihin jalka menee ja siinä on jokin ruuvi joku puristaa sen kattoon kiinni. Silloin tuon voisi purkaa itsekin ja vain laittaa listat paikoilleen. tarviiko listoja maalata vai saako ne valmiina?
« Viimeksi muokattu: 20.06.2011, 13:01:02 kirjoittanut Poikarukka »
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Stirlitz
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 17:46:45 kirjoittanut Stirlitz »
Exät: Opel Astra 1.8 -92, Volvo S40 1.8 -97, BMW 325i -91, Saab 9-3 2.0t -01, Volvo S40 1.6d -08
Nyt: Volvo V50 2.0d -08
Poissa Poikarukka
« Vastaus #3 : 21.06.2011, 21:12:05 »
WTF! itse porautuvilla ko nuo on veivattu kattopeltiin ?!... Luinkohan nyt ihan oikein tuon sepostuksen. Ei oikein selviä mihin nuo ruuvit menevät. klipsut on kai listaa varten. Sitten ei muuta ko vaihtamaan toisen  V50 kanssa osia. alumiini kattokaiteet vaihdetaan ehjiin listoihin.. Tai sitten annan olla nuo pökäleet...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 11:00:15 »
Eihän tuossa itseporautuvia ole, kuvassa näkyy konekierteiset ruuvit, torx kannalla.
Ohjeen alussahan poistetaan 4 ruuvia per puoli ja myöhemmin niiden tilalle laitetaan asennussarjassa tulleet ruuvit, ilmeisesti eri pituiset, näillä ruuveilla kiinnitetään ne kiskot.
Ilmeisesti ne poistettavat ruuvit ovat kierteiden tulppia.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #5 : 22.06.2011, 11:41:12 »
Jäi alku näemmä tarkemmin katsomatta. No sitten ei tarvisi kuin listat hankkia (ja lyhyet ruuvit mahdollisesti reikiin). Onko tietoa hinnoista? Melkein voisi ottaa pois kun ei käytä. Nostavat kulutusta ja näyttävät karmealta. Samaan settiin voisi laitattaan takaspoilerin niin tulisi aika komijaksi.
Poissa jawa
« Vastaus #6 : 04.07.2011, 12:45:00 »
Itse tein viikonloppuna käänteisen operaation, eli kattokaiteiden asennuksen, joten vielä on hyvässä muistissa mitä tuolta katolta löytyy.
Kaiteet on kiinni kahdella ruuvilla edestä ja takaa katossa valmiina olevissa kierteissä. Kaiteen etu- ja takapäässä oleva muovisuoja on kiinni muovinastalla ja lähtee lähimpänä kattoa olevasta reunasta (eli edessä edestä ja takana takaa) nostamalla helposti irti. Suojassa on kaksi muovipidikettä kiskon yläreunaa vasten, joita kannattaa varoa katkaisemasta (jos aikoo vaikka myydä kiskot edelleen). Omassa autossa noita ohjeessa mainittuja suojaruuveja ei ollut, vaan reiät oli peitetty jollain sitkeällä kumimassalla.
Koska kaiteiden kanssa kiinnitysuran peitelista koostuu kolmesta palasta (eteen, keskelle ja taakse), tarvitsee poiston jälkeen kokopitkän listan. Itse en vielä sahaillut listoja kolmia, sillä ajattelin säilyttää mahdollisuuden poistaa kaiteet vielä jossain vaiheessa, koska käyttöä niille on vain kertaluonteisesti.
Peitelistat kiinnitetään 8x muoviklipsillä per lista. Itseltä ainakin suurin osa noista meni listaa irroitettaessa rikki. Ja koska kiskot oli halvalla purkaamosta, ei mukaan tullut uusia klipsejä.
Itseäni kiinnostaakin, saako jostain (ja millä hinnalla) pitkiä peitelistoja ja kiinnikeklipsejä. Ja myös vertailua kulutuksesta kiskoilla tai ilman.
Poissa jussiw50awd
« Vastaus #7 : 05.07.2011, 14:14:15 »
poistin katto railsit v50 viimekesänä
kuitti löytyi koristelista 160€ kpl elikkä 320€ oikea ja vasen .
aseensin listat kyllä itse v-maisin homma oli saada se tiiviste pysymäänhyvin listojen välissä
jos sinisellä asentaa + maalaus niin ej 500 riitä!
Poissa static
« Vastaus #8 : 10.12.2014, 19:27:57 »
Nyt kun tota autoa on muutaman viikon kattellu, niin kumpiko se nyt on sitten parempi kattokaiteilla vai ilman? Omassa ei kaiteita ole ja takaspoileri täytyy vielä istuttaa paikalleen, mutta pitäisikö ne kaiteetkin samalla ruuvata katolle..  ???
Poissa mir0k
« Vastaus #9 : 10.12.2014, 22:26:09 »
En minäkään oikein ole osannut sanoa, että olisko parempi kattokaiteilla vai ilman. Ei niitä ole itsellä.
Takaspoikka kyllä kelpaisi itselle  :)
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 12.12.2014, 18:21:39 »
Ylimääräiset osat vaan hidastaa vauhtia...  ;D
