B21FT Turbo ei toimi/herää?
  • 5 Vastauksia
  • 3809 Lukukerrat
Poissa joonaz
« : 20.07.2015, 22:01:17 »
Morjesta! Nyt on semmonen ongelma kun Turbo ei herää ollenkaan (garrett t3/4).
Testattu ettei turbossa ole välystä eikä ole ottanut seinämiin kiinni tai ei ainakaan vielä ole.
Mahtaisiko vika olla tässä kun öljynpaluu on tuatu noin alas öljypohjaan? (eli ei ole öljyn pinnan yläpuolella, miten sen varmaan kuuluisi olla?)
Tuossa vielä kuva, on varmaan ollut joskus tuossa oikeassa yläkulmassa kun hitsattu umpeen?
Lisäksi kun antaa koneelle kierroksia niin turbosta tulee metallinen ääni kun päästää kaasun pois.
Olisiko jollain jotain tietämystä asiasta? :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B21FT Turbo ei toimi/herää?
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 11:25:53 »
Onpahan vaan kötöstys. Lohkosta tulpattu öljynpaluun reikä ja sitten tehty tuommonen tilalle, jotenki ei taas riitä ymmärrys. Muuta alkuperäismalliseksi tuo öljynpaluu niin saattaa alkaa pelaamaan, ellei sitten hukkaportti ole juminut auki.
Jäitä housuun!
« Vastaus #2 : 21.07.2015, 14:09:34 »
Ei ole öljynpaluun sijainnilla merkitystä turbon heräämiseen. Hukkaportin tarkastus ensin ja sen jälkeen vois katella pyöriikö turbo koneen käydessä.
Poissa joonaz
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 14:40:52 »
Turbo lähtee pyörimään koneen käydessä. Pitää vielä kattoa tota hukkaportti ja muuttaa tuo öljyn paluu orkkis paikalle, ihmettelen miksi se on edes muutettu tuollain  :idiot2:
Poissa tommi m
« Vastaus #4 : 27.07.2015, 12:01:26 »
Yhtälaisesti toi öljynpaluu toimii tossakin jos vaan on pinnan yläpuolella. mutta turbossa se vika on jos ei herää. hukkiksen kellon tanko juminut esim.  :)
Poissa joonaz
« Vastaus #5 : 02.08.2015, 18:08:25 »
Jees nyt toimii oli hukkaportti jääny hieman auki asentoon ja metallinen kraahaus hävis kun vaihtoi tuon öljynpaluun paikan vakkari paikalle :) Kiitokset neuvoista.
