vm 94 850 t5 nykii?
  • 22 Vastauksia
  • 6343 Lukukerrat
Poissa koljto
Vs: vm 94 850 t5 nykii?
« Vastaus #15 : 25.07.2015, 00:10:47 »
Hei tiedättekö mitä lambda valo sammui pois päivä sen jälkeen ku pesasin imm:n jarrucleanerilla . En  tiedä johtuiko mun pesuista. Nykiminen on kuitenkin jäljellä nykii siis ennen kuin turbo lähtee mukaan pienillä kierroksilla. Mikähän merkitys service valolla on? Palaa muutaman minuutin käynnistämisen jälkeen? Mistähän löytäisi kylkilistojen kiinnikkeitä?
Poissa koljto
« Vastaus #16 : 25.07.2015, 11:53:38 »
näyttäisi siltä ett pyyhkijää on yritetty vääntää on huomattavasti kaarevampi kuin pelkääjän puoli? lambda valokin sammui, en tiedä auttoiko jarrucleanerila huuhtelu kun valo sammui seuraavana päivänä.
nykiminen kuitenkin jatkuu edelleen pienillä kierroksilla. kun turbo tulee mukaan enemmän niin ei ole nykimistä. auton minulle myynnyt kaveri kehoitti vaihtamaan polttoainesuodattimen, on kuullemma herkkä jos ajelee tankin melkein tyhjäksi?
mikähän merkitys servicevalolla mahtaa olla kun palaa muutaman minuutin käynnistyksen jälkeen ja sammuu sitten?
« Vastaus #17 : 25.07.2015, 14:01:39 »
No se service valo on ihan turha käytännössä. On vain huoltovälimuistutin. Jos vaihtelet öljyt säännöllisesti niin ei hätää.
Mulla on halpislukija jolla tuon voi sammuttaa mutta toki syttyy taas varmaankin 15tkm jälkeen.
Ne pyyhkijänvarret kääntyilee ajansaatossa ja useimmiten se kuskinpuoli. Hommaa ehjä purkuosa jostakin.
Tuossa oli juttua niitten vääntelystä, joskus yritin samaa mutta lämmitin kaasuliekillä sitä alumiiniosaa ja väänsin, toimi jonkin aikaa mutta kohta taas sama "pyyhkimättömyys".. :P
Ootko sä koljto lukenut ne vikakoodit?
Ed. Oot näköjään ja tämän 1-2-1 antoi siis A2 nastasta?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2015, 14:05:28 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa koljto
« Vastaus #18 : 25.07.2015, 19:13:18 »
joo kyllä A2 nastasta luettu. nykiminen vaan jatkuu, seuraavaksi pitää vaihtaa bensasuodatin,  jos ei sitten saa soppaa pienillä kierroksilla?  :-[ lambda valo tosiaan sammui.
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
« Vastaus #19 : 26.07.2015, 22:29:08 »
Offtopic mutta kuitenkin, olit laittanu autos sitte tuonne myyntipalstalle, vahinko kiertämään?  :D
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #20 : 29.07.2015, 21:09:27 »
Tuli tuossa mieleen, että jos on se yleinen vika nimeltä ohjauspaineletku bensanpaineensäätimelle?
Yleensä se alkuperäinen letku murtuu siitä mutkasta mikä lähtee paineensäätimen persiistä.
Silloin bensanpaineet ilman ahtoja liian korkeat, ja korkeilla ahdoilla liian matalat(=seokset pielessä ja aiheuttaa nykimistä)
Virranjakajan koppa tai pyöriä?
Tulpat?
Poissa koljto
« Vastaus #21 : 03.08.2015, 19:44:49 »
no niin nykimiseen auttoi loppujen lopuksi bensasuodattimen vaihto. Se varmaankin ryttyili alun alkaen, oli sen tuntuinen tosiaan ettei saannut soppaa tarpeeksi. Edellinen suodatin näytti sekin uudehkolta.
 nyt on sitten virta ongelmia, laturin valo ei pala joten purkaako akkua johonkin? lataamalla akun mennään muutama päivä, mutta hiipuu sitten? eli akku pitää varauksen ja laturi kaiketi lataa?
« Vastaus #22 : 04.08.2015, 13:33:09 »
No mulla, kun oon vanhakantanen äijä niin käsitys on että latauksen heräte kulkee merkkivalon kautta.
Jos siis latauksen merkkivalon poltin on pimeä niin lataus ei pelitä.
Koitapa vaihtaa se polttimo. Eihän akkua pitäisi latailla muutaman päivän välein ulkopuolisella laturilla... :pomo:
