Volvo V60 penkki
  • 12 Vastauksia
  • 8527 Lukukerrat
Poissa valluaho
Volvo V60 penkki
« : 21.07.2015, 17:37:50 »
Moi!
Volvo v60 -13 ja pitäis pelkääjän penkki ottaa irti.
Mitähän kaikkea kannattaa ottaa huomioon? Penkissähän on jonkinlainen sivuturvatyyny niin voiko noita sähköjohtoja irroittaa tuosta vaan?
Toinen juttu, takapenkin keskimmäinen niskatuki pitäisi saada irti. Sain jo jonkinlaisen ohjeen että painikkeesta muoviosa pois ja sitten siellä olevaa vipua pitää vääntää ja samalla vetää niskatukea pois. Ei vaan lähde ei. Vinkkejä?
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Volvo V60 penkki
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 21:10:31 »
Akun kenkä pois ja odottele 15min niin bagien liittimet voi avata. Niskatuesta luulisi ohjekirjasta löytyvän tarinaa...
Lisäätehoa.fi
Poissa valluaho
« Vastaus #2 : 21.07.2015, 22:00:04 »
Uskaltaako akunkenkää edes irrottaa? Entäs akukengän takaisinlaitto, jossain mallissa piti tehdä temppuja ettei jää vikavalo palamaan...
Ohjekirjassa ei ole mainintaa miten niskatuen saa irti :(
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 22:36:49 »
Eikai Volvot mitenkään sekoile jos akun kenkiä irroittaa tai laittaa kiinni, bemarit ja mersut ne aiheuttaa ylimääräisen jumpan jos iroittelee.
Lisäätehoa.fi
Poissa JKR
« Vastaus #4 : 26.07.2015, 08:37:16 »
-Virrat pois ja odottelua
-Akkukaapeli irti ja odottelua
-Asennustöiden jälkeen varmistetaan, että kaikki johdot on kytketty
-Akku kiinni
-Kello aikaan
-Ikkunannostimia ajetaan pari sekunttia yläkarmia vasten, jotta automatiikka palautuu toimintaan
Tuonikäisissä taitaa olla jo kehittyneempi akun varaustilan valvonta, mutta se ei aiheuta suurempia ongelmia. Ohjekirja sanoo: "Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa ilman korjaamon apua." ja ohjeet vaihtoon on myös siellä. Jos akkua paljon lataillaan väärin (laturin maa pitää kytkeä runkoon, ei akun napaan), niin erilaista virransäästöä alkaa esiintymään, esim start/stop ei toimi, mutta nämäkin taitavat mennä itsestään ohi.
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 28.07.2015, 22:10:34 »
Jokos se selvis?  Niskatuki lähtee varmaan miten muistakin Volvoista missä kyseinen niskatuki. Penkin takaa painetaan niskatuen rautojen kohdalta, tuntuu kolot selvästi siinä ja samalla vetää niskatukia ylös.
Itselläkin vois olla joskus ajankohtainen, huvittaisi vaihtaa sähkökäyttöinen penkki tuohon apukuljettajalle kanssa.  Mahtaakoha siihen tulla jo sähköt pistokkeelle valmiiksi vai tuleeko pelkät johdot lämmitykselle.
Oliko sulla siinä sähkösäädöt? Jos ei niin muistatko paljon johtoja/pinnejä siihe penkin liittimellä tulee?
Poissa valluaho
« Vastaus #6 : 28.07.2015, 23:07:57 »
Vielä on kesken ja nyt kyse takapenkin keskimmäisestä niskatuesta. Sain jo ohjeet mutta ei irtoa sitten millään. Teen jotain väärin tai en uskalla käyttää tarpeeks voimaa :(
Veikkaan että johtosarja on valmiina. Ainakin vanhemmissa oli. Penkkiä en vielä käyttänyt irti, ollut muita kiireitä. Nappaan kuvan liittimistä kun kerkeen penkin ottaa irti :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 29.07.2015, 17:21:23 »
Ai okei, olisi pitänyt paremmin lukea.  :)
Joo jos kehtaat/muistat niin kuva liittimestä ois kyllä hyvä!
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 29.07.2015, 19:05:35 »
Eli nuin sitä yritit irroittaa?
Poissa valluaho
« Vastaus #9 : 29.07.2015, 19:18:02 »
Just sama ohje, ei lähteny irti ei. Ehkä liian vähän voimaa :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 29.07.2015, 20:36:43 »
Joo, no niin se täytyy olla.  :D
Poissa valluaho
« Vastaus #11 : 30.07.2015, 10:41:42 »
Mistä muuten löysit ton ohjeen kun on tismalleen sama kuin mulla ja se on Vidasta.
Poissa Pietilä
« Vastaus #12 : 30.07.2015, 11:20:23 »
Joo Vidasta se tuokin on.
