v70 2.5 99 ets valo
  • 8 Vastauksia
  • 2379 Lukukerrat
Poissa jussi90
v70 2.5 99 ets valo
« : 21.07.2015, 18:48:18 »
moro.vaihdoin volvoon uuden kaasuläppäkotelon ja se ohjelmoitiin. toimi päivän hienosti kunnes jälleen ets valo hyppäs mittaristoon ja käy ikäänkuin traktori.kierrokset tyhjäkäynnillä 1200rpm pomppien,kierroksia ottaa hikisesti paikallaan 4000rpm ja ajossa max 3000rpm,lisäksi nykii. vikakoodeja antaa 3. yhteys kaasuläppäkoteloon,ecu sisäinen vika ja kaasupolkimen anturi. mistä lähteä purkamaan vikaa?ei huvittaisi enää montaa saturaista lyödä autoon kiinnikkään.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2015, 22:45:02 kirjoittanut jussi90 »
Poissa jussi90
Vs: v70 2.5 99 ets valo
« Vastaus #1 : 23.07.2015, 22:52:23 »
help :hello:
Poissa eepo
« Vastaus #2 : 25.07.2015, 13:15:08 »
Onko johdot kunnossa ja liitin kunnolla kiinni.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #3 : 25.07.2015, 13:27:47 »
Pystykös sen kaasupolkimen anturin puhdistamaan?
« Vastaus #4 : 25.07.2015, 13:53:50 »
BTDT eli pystyy. Irti ja auki vaan. Voihan sen suoraan uudenkin ostaa mutta meillä toimi puts. jälkeen.
Poissa jussi90
« Vastaus #5 : 25.07.2015, 17:44:58 »
Liitin on kiinni kunnolla ja kaasuläppäkotelon piuhat kunnossa,muista en tiedä. Eikös se kaasupolkimen anturi oo aika hankala puhdistettava? :o
Poissa jussi90
« Vastaus #6 : 25.07.2015, 19:13:43 »
Avasin kaasupolkimen anturin kannen ja oli hyvän näköinen ja hieman putsasin.ei mitään vaikutusta
Poissa mh1983
« Vastaus #7 : 03.02.2016, 16:51:30 »
onko tähän löytynyt lääkettä, ois itelläki samat oireet vollessa.
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 07.02.2016, 01:03:31 »
Kandee kattella tuokin, voi olla apua vianhaussa
http://xemodex.com/us/knowledgebase/etm-diagnostic-flow-chart-1999-2004/
