Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
  • 108 Vastauksia
  • 54918 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
« Vastaus #75 : 12.10.2015, 21:29:37 »
Selailin tän ketjun aikani kuluksi läpi ja tulin siihen lopputulokseen että aika hyvännäkönen tästä on tullut. O0
Mulla on vaan takasivulaseissa kalvot, takalasissa joku kirkas kalvo(?), ainankin repsottaa vähän nurkista. Tiedä sitten, mikä sen tarkotus on.
Poissa Elek
« Vastaus #76 : 12.10.2015, 23:07:10 »
Kiitosta, tummennukset ja hydrat teki aikapaljon, varmaan joku uv suojus?
Vieläku sais ton prkeleen mittariston toimimaan, pääsis vakkaristakin nautiskelemaan  >:(
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Makkara
« Vastaus #77 : 12.10.2015, 23:30:40 »
Sä kun oot noitten mittaristojen kanssa touhunnu, nii osaatko sanoa mistä vois löytyä mulla vikaa, kun laittaa virrat päälle, niin ei pala kun kolme varoitusvaloa ???. Laturi, öljynpaine ja joku muu tuntematon. Monta niitä edes pitäis syttyä?
Voisko olla juotoksissa jotain vikaa, vai?
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #78 : 12.10.2015, 23:41:17 »
Kokeiles mitä käy kun otat laturin herätepiuhan irti ja tökkäät sen runkoon.
Poissa Elek
« Vastaus #79 : 13.10.2015, 10:16:06 »
Mulla teki samaa kun tosta sedanista oli yksi liitin mittariston takaa irti, eli nuo 3 varotusvaloa tulevat erikautta, ovat kai eri sulakkeen takana. Eli liittimet tarkistukseen, jos ei sillä toimi niin voin lainata mun toista VDO mittaristoa testiksi joka on samanlaisella kytkennällä (kolminapainen nopeusmittarin liitin) kun sulla.
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #80 : 18.10.2015, 22:38:20 »
Tuli vaihettua lämmönsäätimien taustapaneeli reiättömään ja pistettyä sisätilanlämppäri kiinni, eikä ollut reikien perusteella ensimmäinen asennus, no onpaha 3 reikää enemmän.  ::)
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #81 : 29.10.2015, 22:23:40 »
Tänään lähti mittaristo korjaukseen tuttavalle joka on noita ennenkin korjannut, saas nähä tuleeko kalua, onhan siihen ite jo tullut rapiat 8 tuntia tuhlattua aikaa, ajellaan sitten pariviikkoa ilman mittaristoa  :idiot2: menee muuten kaikki muutkin kojetaulun valot pimeeks kun ottaa mittariston irti.
Tänään tulimyös huomattua että käsijarrun alta hupsujen takaa ja vaihdekepin suojan välistä tulee kylmää ilmaa, kolmoselta kakkoselle vaihettaessa oikein kylmä tuuli kävi kädessä, onko ihan perussettiä vai joku diipadaapa irti?  :o
264
V70XC
s73
« Vastaus #82 : 29.10.2015, 22:31:17 »
Lataakse ilman mittaristoa?  :o :o
 V:> V:> V:>
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #83 : 29.10.2015, 23:21:00 »
Vähän huonosti ehkä :D laitappa väliaikasesti joku toinen mittaristo ellei ne oo ihan atomeina.
Volvoilusta parantunut
Poissa Elek
« Vastaus #84 : 30.10.2015, 08:19:34 »
Joo, täs sitä istutaa motarin varressa ja ihmetellää ku akku loppu...  :nuhtelu V*TTU SAA"ANA
264
V70XC
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #85 : 30.10.2015, 08:36:38 »
Laita johto laturin herätteeseen semmosesta paikasta mistä tulee plussa virrat päällä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Elek
« Vastaus #86 : 30.10.2015, 20:25:27 »
Huono oli alkaa sitä tuolla pakkasessa arpomaan ilman työkaluja, no frendit haki toisen mittariston ja siitähän se volvo pärähti kaapeleiden kautta käyntiin  8)
Pitihän sitänyt pari taidekuvaa ottaa tästä uniikista tilanteesta
Ja yks jota ei julkisesti kehtaa laittaa
http://i.imgur.com/YBctthC.jpg
EDIT: ny näkkyy
« Viimeksi muokattu: 30.10.2015, 22:09:51 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
s73
« Vastaus #87 : 30.10.2015, 21:57:09 »
Linkki näkyy, nuo kaksi on kysymysmerkkeinä..  ???
Poissa Elek
« Vastaus #88 : 05.11.2015, 21:27:34 »
Ihmettelin etupään kolinaa joten tallille heiluttelemaan no eikös se oikean eturenkaan pultit ollu löysällä, ens kerralla vois jälkikiristää  ::), no siitä sitte vikkelästi samalla talvirenkaat alle, yhden talven ajetut LingLongit, ajettavuus parani noihin 10v vanhoihin kolmen eri merkin kesärenkaisiin aivan jäätävästi, 120 tuntuu ku ajais 80km/h.  ;D
Samalla meni myös pappakapselit paikoilleen, saas nähä kauan kestävät
264
V70XC
s73
« Vastaus #89 : 05.11.2015, 21:53:22 »
Nuo kestää jos laittaa hyvin paikalleen.  ;D
Omassa on ilmeisesti s60 sarjan pölärit, kovemmasta muovista ne on tehty.
Kokeile uudempia pöläreitä, muuttaa mukavasti ilmettä.
Talveksi vanhat ja kesäksi uudemmat kapselit.
