V70 Silver Fang by BroHesus
  • 196 Vastauksia
  • 64669 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 Silver Fang by BroHesus
« Vastaus #15 : 27.07.2015, 13:27:19 »
Pahasti OT mutta mikä kj-kahvassa vikana? 60:ssä meni aivan ongelmitta. Suojapussi toki erilainen... Vai ihan vaan ulkonäkö juttu?
Kun ei nämä sisustaltaan niin erilaisia pitäis olla.
Eivät myyneet pelkkää pussia. Siinä syy.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #16 : 27.07.2015, 13:29:47 »
Mitä autoon tulee, niin hyvä väri sulla ;) Maalailin itse nuo listat korivärille, tosin nyt on alkanu miettimään että pitäskö ne maalata takaisin mustiksi :/
Poissa BroHesus
« Vastaus #17 : 27.07.2015, 13:44:43 »
Why?  :o paremmalta näyttää kun on korinvärissä.
V70 -04
« Vastaus #18 : 27.07.2015, 14:01:21 »
Maku kysymys. Mulla tuossa mustassa tulee pysymään listat yms alkuperäisinä. Teillä on vaaleet niin ehkä aattelisin toisin.
Omasta sanonukkin että korinvärisillä listoilla ilman kattokaiteita näyttä lähinnä perä supolta.  :D
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #19 : 27.07.2015, 17:49:50 »
??? No ite sain pelkän suojapussin ostettua (sen pienen asennuskehyksen kanssa). En oo varma onko konsoli S60 vai V70, eikö nuo liene samanlaisia. Hyvin passasi 60:een.
Ite olen tuon nykysen punaisen kans miettiny, että helmat korinväriin, listat mattamustiksi.
Mitä olet aluskombinaatiosta tykänny? Vastaava Sachs & Eibach kombinaatio oli bemmissä, siinä ainakin tykkäsin, niin miettiny pitäskö laittaa tuohon V70:kin.
Poissa BroHesus
« Vastaus #20 : 27.07.2015, 19:06:55 »
Kyllähän tuo on paljon mukavempi siihen mitä se oli. Ei keinu eikä vaapu ja mutkat on pelkkää iloa. Jos ois ollu enemmä budjettia nii oisin luultavasti pääytynyt koniin.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 08:00:50 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #21 : 29.07.2015, 10:07:37 »
Muutama viikko takaperin kun oltiin tulossa reissusta kotiin ja pysähdyttiin hoodeilla valoihin, nenään kantautui palaneen käry. Koti pihaan oli matkaa muutama kilsa, joten analysointi tehdään siellä. Toinen takavanne aivan kuuma. Vika luultavasti jarruissa, mutta minkälainen? Rengas irti ja jarrupalathan ne siellä kuolleena (kitkapinta oli irronnut siitä levystään ja makasi koko ajan jarrulevyä vasten.) Uudet palat tilalle ja  eikun vaan :3/4 jättää sen:
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #22 : 04.08.2015, 23:00:25 »
Noniin nyt ollaan lomalla joten kerkis tuonkin Vollen pestä ja vahata.
Esipesu: Valetpro ph neutral snow foam
Varsinainen pesu: Tallista jotakin, en nyt muita tarkalleen kun on vaihdettu eri kanisteriin.
Vanteet: Bilteman vanteenpuhdistusaine
Vaha: Meguiars nxt generation tech wax 2.0
Ainakin aikaisemmin kun oon vetässy tuon vahan pintaan niin tuntuu, kestää pari viikkoa ja sit veks. Sillon kuivunu maksimissaan vartin. Tällä kertaa annoin kuivua 1h verran jos kestäs pidempään, koska jotkut kirjotellu, että vaha kestäny monta kuukautta. En oo kyllä varma ovatko käyttäneet myös muita aineita.
Loppuun vielä pari kuvaa auton nykyisestä olemuksesta.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2017, 22:00:34 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #23 : 18.08.2015, 09:42:16 »
No nyt taas apparin puolen takavanne käryää ja tulikuuma. Osaako joku kertoa mistä vois johtua?
V70 -04
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #24 : 18.08.2015, 11:11:39 »
Jäiskö käaijarru kantamaan? Onko mk2 seisontajarrulle kengät, vai toimiiko se samoilla paloilla kuin käyttöjarrukin?
Poissa JiiV70
« Vastaus #25 : 18.08.2015, 11:17:37 »
Siellä saattaapi olla jarrumäntä jumissa.
S60 2.4 -06
Poissa BroHesus
« Vastaus #26 : 18.08.2015, 18:42:45 »
Otin jarrusatulan ja palat pois, pyöritin levyä ja se kyllä pyöri pienen rahinan kera. Satulalle puhdistus takasin paikoillee ja kerran ku oli jarrua painanu nii rengasta saa pyöritettyä vain kahdella kädellä. Onko tuo mäntä nyt paskana ja pitää ostaa uus satula?
Edit: vai riittääkö männän puhdistus
« Viimeksi muokattu: 18.08.2015, 19:27:25 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa aprilli
« Vastaus #27 : 18.08.2015, 19:32:28 »
Kuulostaa vastaavalta mitä mulla oli edellisessä kasipätkässä. Ajomääräkin täsmää aika lailla. Siinä jumitti toisen takajarrun mäntä. Siinä oli sen verran jotain hapettumaa kyljessä että se ahdisti, eihän sitä paljo tarvitse niillä välyksillä ollakaan että alkaa jumittaa. Hain ite vaan uudet männät ja tiivisteet molempiin takasatuloihin ja sillähän tuo korjaantui. Katsoo vaan että siinä satulan sylinterissä ei ole mitään jälkiä, muuten menee satula vaihtoon kans.
Näyttäs olevan Motonetis tuohon männällistä korjaussarjaa kaupan.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa BroHesus
« Vastaus #28 : 18.08.2015, 19:52:45 »
Osaako joku sanoa onko se halkasija tässä ko. Autossa 38 vai 42?
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #29 : 19.08.2015, 13:03:16 »
Juuri äsken sain vaihdettua jarrusatulan männän, tiivisteet yms. Nyt taas toimii.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015, 20:02:19 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
