BCM-0040,0030,0020,0010 jarrutehostimen vaihdon jälkeen
  • 4 Vastauksia
  • 2311 Lukukerrat
vaurula
Terve,
pitkästä aikaa täytyy palailla foorumille, kun tuli onkelmia jarrutehostimen vaihdon yhteydessä. Vaihdoin tehostimen ottamalla pääsylinterin ja abs-modulin irti ja ronskisti putkia vääntämällä vanhan pois ja alipainepumpun irroittamalla vanhan käytetyn tilalle ja ensimmäisen käynnistyksen jälkeenvika päällä. Jarruvalokatkaisin säädetty. Asentotunnistin otettu vanhasta tehostimesta ja jarrujärjestelmä-vika vaan säilyy. Vikakoodit BCM-0040,0030,0020 ja 0010 on päällä. Hajotinko tuon abs-modulin siirron yhteydessä? Meinasin ottaa siitä piuhat irti vaihdon yhteydessä ja vähän heiluttelin niitä, mutta en kuitenkaan ottanut yhtään irti.
Pitäisi saada toimimaan maanantaihin mennessä, joten kiirettä pukkaa...
vaurula
Vs: BCM-0040,0030,0020,0010 jarrutehostimen vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 25.07.2015, 12:45:20 »
Ja nyt tuli CEM-1A5F, eli signaali puuttuu, eli olisiko vika tossa ABS-boksin liittimessä?
Noikin aikaisemmat viat ovat että pyörien abs-tunnistimet, signaali puuttuu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 25.07.2015, 14:51:06 »
Ettei vaan boxin liitoksissa ole päässyt juotokset irtoamaan..
« Vastaus #3 : 27.07.2015, 09:09:01 »
Mikä vuosimalli?
Vm. 2002 asti on käytetty sitä herkemmin hajoavaa abs boksia. Jos auto on 2003 tai uudempi, niin estisin vikaa jostain muualta, mutta muuten sitä boksista.
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 02.08.2015, 09:45:18 »
Onhan töpselit ABSn luona oikeissa pistokkeissaan?
