ongelma nopeusanturi-kehän kanssa 940:ssä
  • 2692 Lukukerrat
Poissa Verkkis
« : 21.06.2011, 00:42:48 »
eli vaihdoin akselin kun edellisestä katkesi pultti ja korvake tuhoutui.
nyt siihen tarvitsisi saada nopeusanturi-kehä jossa on 48 hammasta jotta saan nopeuden täsmäämään.
kehä siis tässä alle laitetussa on alunperin 48-hampainen mutta poistettu 3/4 jotta se sopi aikaisemmin 740:iin.
saako murikan kuoreen suoraan tehtyä hampaat vai pitääkö itse tehdä tuo peltinen kehä joteski. vanhaan kehään hampaiden lisääminen taitaa mennä aika hommaksi, eiku hitsaamaan :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 00:51:17 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa The_OttoB
Vs: ongelma nopeusanturi-kehän kanssa 940:ssä
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 11:25:19 »
Toinen vaihtoehto voisi olla ABS-jarrullisen etutolpan käyttäminen. Uudemissa etunavoissa on 48 hammasta. Anturikin saattaa sopia ABS-jarruista, kun nuo induktiiviset anturit on aika yksinkertaisia.
Poissa Verkkis
« Vastaus #2 : 21.06.2011, 14:56:33 »
eli mulla kyllä on jo abs-jarrulliset tolpat edessä ja niiltähän signaali tulee mutta ei takaa josta kehä puuttuu. eli kehän kun tekee/saa jostain niin sitten skulaa abs, cruise ja nopeusmittari. eli akseli jo on alla ku liikkuun pitää päästä kun kaks muutakin autoo on levällään. ite asiaa nyt hetken pähkäiltyään niin taitaa olla sen teko tai kehän löytäminen olla vaihtoehdot
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa Bv2sella
« Vastaus #3 : 21.06.2011, 15:56:56 »
Tai jos haluat päästä halvalla ja helpolla, mutta liikenneturvallisuuden vaarantaen, voit laittaa ABSin ohjausboksin liittimen toisen etunavan ja peräanturin signaalipiuhan pinnin välille hyppyjohdon. Toimii ainakin -87 740 ilman cruisea eikä pala ABSivalo ajossa. Vaatii siis saman määrän hampaita etunavasta kuin perässäkin oli.
Poissa Verkkis
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 00:45:45 »
tuli itellekin mieleen et eikös se toimisi noin ;) mut jos kuiteski korjais itse vian eli kehän niin ei ois niin hirveesti virityksiä.
saisikohan pelkkää kehää volvolta? pitää kysyä
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa jose
« Vastaus #5 : 22.06.2011, 10:00:53 »
Pelkkiä irtokehiä saa.Sitä en muista mikä niissä on hammasluku.
Poissa Verkkis
« Vastaus #6 : 23.06.2011, 00:50:36 »
bakaxel.se vissiin osaa auttaa minua ongelmassani kun näky heillä olevan tuota tietotaitoo ja tavaraa, kaikenlaista kivaa heillä tuntuu olevan :)
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
