v70 2002 vannekoko?
  • 8 Vastauksia
  • 3453 Lukukerrat
Poissa vätys
v70 2002 vannekoko?
« : 25.07.2015, 22:50:11 »
Elikkäs mikähän mahtaa olla 2 koppasen v70 vakio vanne koko? onko 7"x16" ja et 43? laiton autooni alle 7,5"x17 et 47 ja ottaa linkkuun kääntäessä kiinni sisälokasuojaan.. Aattelin hommata vakio vanteet tilalle ku tietäs minkä kokoset kannattaa ostaa että mahtuu oleen alla ja ei kääntyessä ota kiinni minnekkään. Kumeiksi aattelin 205/55/16.
Paikalla sjos
Vs: v70 2002 vannekoko?
« Vastaus #1 : 25.07.2015, 23:23:32 »
Mikä rengaskoko 17"?
Ei pitäisi olla ongelmia tuon kokoisen kanssa.
Katso käännön rajottimet,  onko niitä, tai onko ehjät, laita paksummat.
Poissa vätys
« Vastaus #2 : 26.07.2015, 01:54:27 »
juu pitää tarkastaa ne käännönrajoittimet? mistähän moisia saa uusia? ja mistä tietää kuin paksut pitää laittaa?
Poissa remes
« Vastaus #3 : 26.07.2015, 09:11:27 »
Niitä saa tietenkin Volvolta tai esim. tuolta sitten halvemmalla: http://www.partsforvolvosonline.com/index.php?cPath=2_1127
Tosiaan kolmea kokoa, kyseisillä spekseillä olevilla vanteilla saattaa joutua ottamaan jo paksuimmat. 16" ja 205 pyörällä riittää keskimmäiset tai jopa pienimmät. Huomaa rajoittimien väri kun tsekkaat mitä autosta jo löytyy alta, se kertoo paksuuden tai ainakin mitä se on joskus ollut.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #4 : 26.07.2015, 09:18:25 »
Volvolla maksaa muistaakseni ~20€/kpl  :o skruvat taitaa kans myydä.
Ne oli paksuimmat jonka ostin "musta"
« Viimeksi muokattu: 26.07.2015, 09:20:08 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa vätys
« Vastaus #5 : 26.07.2015, 10:47:23 »
jeps kiitoksia neuvoista. pitää alkaa tänään tutkiin. mutta oon vielä vähän kahen vaiheella kuitenkin noitten renkaitten kanssa koska joudun päivittäin ajaan myös sorateita aika paljon niin ennem laittas korkeammalla kumilla olevat ja hiukan kapeammat renkaat.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #6 : 26.07.2015, 11:11:48 »
Minkälaiset kumit niillä vanteilla sitten on? Eihän se 17" mikään nautinnollisin ole, mutta mielestäni esim 225/45/17 toimii sopivilla paineilla ihan hyvin sorateilläkin. Tinavanteet jos on niin voi vipottamisia tulla äkkiä, mutta laatuvanteet kestää.
Paikalla sjos
« Vastaus #7 : 26.07.2015, 11:30:07 »
Karkeasti ja suoraviivaisesti ajatellen,  niin kyllä se kapeampi korkeaprofiili on parempi.
Mutta käytännössä asia ei aina näin mene.
Itsellä nyt 255/35-19 ja tähänastisista renkaista parhaimmat hiekkatiellä ja muuallakin.
Ei mahdu joka monttuun, ei kuitenkaan liukkaat kuulalaakeri hiekalla, ei vetele urissa,  eikä ongelmia edes vesisateella urissa.
Poissa vätys
« Vastaus #8 : 26.07.2015, 15:54:46 »
Kävin kurkistaan auton alle ja siniset käännönrajoittimet oli paikallaan. kumit on nyt 225/45/17 ja en kyllä tykkää yhtään. paremmat oli ostaessa alla olleet 195/65/15. toki pyörän kulmat on pielessä, että sekin kyllä vaikuttaa asiaan ku nyt leveämmät renkaat vaihto niin ajettavuus huononi ja auto puoltaa oikelle. keskiviikkona aika suuntaukseen ja on nuo 17 renkaat kyllä kuluneet jo niin että ovat vaihto kunnossa.
