v70 mk1 -98 2,5 tdi ei saa yhteyttä ecu:lle ??
  • 8 Vastauksia
  • 4734 Lukukerrat
Poissa juiti
Eli yhtenä aamuna ei volvo lähtenyt käyntiin ja moottorin häiriövalo ei syttynyt kun virrat käänti päälle eikä päässyt testerillä sisään.
Nostin ecu:n pois paikaltaan oli 3 päivää pois paikaltaan laitoin takasin auto lähti käyntiin ja testerillä pääsi sisään mutta ei antanut mitään vikakoodeja.
Kunnes seuraavana aamuna ei taaskaan syttynyt vikavalo eikä lähde auto käyntiin. Ecu pois paikaltaan 3 päivää ja taas takasin auto toimii normaalisti, kunnes 6 tunnin jälkeen kokeilen taas käynnistää ei syty vika valo ja auto ei käynnisty.
Taas ecu pois 3 päivää, mutta nyt ei mitään vaikutusta startti pyörii mutta auto ei käynnisty.
Tilasin uuden boksin jossa tuli virtalukko, käynnistyksenesto boksi ja mittariston päälle joku boksi.
Kaikki vaihtoon ja kokeilemaan. Vaan mitään vaikutusta ei tapahtunut.
Itseltä loppu ideat ja asiantuntemus, olisiko kenelläkään mitään ideoita / ehdotuksia mistä vikaa etsimään.
Auto siis v70 -98 2.5 tdi.
Poissa Kojontti
Vs: v70 mk1 -98 2,5 tdi ei saa yhteyttä ecu:lle ??
« Vastaus #1 : 26.07.2015, 17:12:47 »
Johtosarja, virtalukko tai relevika kenties kun ei jätä koodeja? Toisaalta, riippuu kyllä että millä testerillä luetaan...
Poissa juiti
« Vastaus #2 : 26.07.2015, 18:34:45 »
Mistähän se ecun rele löytyy?
Testeri on muistaakseen autocomin kaverilla ihan korjaamo käytössä jolla pystyy kaikki koodit lukemaan.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #3 : 26.07.2015, 20:11:09 »
93 DTC vikakoodia ECUlle.
Jaa mistäkö tiedän?
Laitan tähän kun haen läppärin parin tunnin päästä jos joku ei kerkeä missä se mahdollinen rele sijaitsee...
Oisko myös sulake mahdollisuus?
Edit: Unohtu sittenkin läppäri autoon ajo reissun jälkeen.. yritetään huomenna.. hehe
« Viimeksi muokattu: 26.07.2015, 23:07:25 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa tdi-arska
« Vastaus #4 : 27.07.2015, 10:48:49 »
http://www.volvowiringdiagrams.com/
Tuolla sähköt, releetkin löytyy.
Poissa juiti
« Vastaus #5 : 28.07.2015, 00:23:22 »
Koitin etsiä mutta en löytänyt erillistä relettä ohjainyksikölle.
Poissa juiti
« Vastaus #6 : 03.09.2015, 13:21:54 »
Olisiko joku viisaampi joka ymmärtää noita sähkökaaviota osannut kertoa että mikä on sen ecun rele.
Kiitoksia etukäteen.
Poissa hajusteeton
« Vastaus #7 : 20.04.2020, 23:33:34 »
löytykö vikaa?
itelläki sama ongelma.
3 eri eculla kokeillu ja mitannu että virrat ja maadotukset tulee eculle.
Poissa Volovotdi
« Vastaus #8 : 29.01.2022, 19:33:46 »
tähän tarviis itekki apuja!!!!
