Volvo S40 T4 Ahtopaineen tunnistin
  • 5 Vastauksia
  • 5719 Lukukerrat
Poissa apuatarvitaan
« : 26.07.2015, 15:33:07 »
Hei, mulla on tuosta volvosta korvattu kyseinen venttiili jollakin helvetin tuning bleedventtiili hässäkällä, elikkäs miten tuohon orkkikseen tulis letkut? Viralliselta nimeltään tuo taitaa olla joku alipainesolenoidiventtiili, eli päästää paineet läpi kun tulee ohjauspaine kohdilleen. Siihen menee kolme letkua, yksi tulee turbolta joka on väriltään punainen, toinen joka menee hukkaportille ja on väriltään keltainen sekä kolmas joka menee imusarjalle. Nyt pitäisi saada faktatietoa että missä järjestyksessä nämä letkut tulevat tuohon kyseiseen mööpeliin.
Poissa ||Nixu||
Vs: Volvo S40 T4 Ahtopaineen tunnistin
« Vastaus #1 : 26.07.2015, 15:38:43 »
Mutta tuolla alkuperäisellä säätimellä ahdot nousee hitaasti, eikä välttämättä tarpeeksi. Kuulajousiventtiiliä suosittelen.
Volvo S40 T4 -98
« Vastaus #2 : 26.07.2015, 16:32:26 »
Ok, no kiitokset kuvasta, auttoi todella paljon! Taidan kuitenkin jättää tuon Bleed venttiilin paikalleen, se kai toimii ihan hyvin siinä.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 26.07.2015, 18:22:34 »
Paremmin kuin alkuperäinen... mutta alkuperäinen olisi parempi toimintaperiaatteen vuoksi... omaani vaihoin just rajapaine venttiilin niin nostaa ahdot nopeesti ja ei aaltoile... tuo originaali tuppaa heijaamaan ahtoja enempi... mutta kun moottorin ohjausta muutetaan niin orkkis olis siinä mukavampi.
YouTube
Poissa Hatch
« Vastaus #4 : 18.04.2018, 04:07:25 »
Olisiko mahdollista saada tuota kuvaa/kaaviota uudelleen? Itselläni sama tilanne eli paikallaan tuollainen bleed venttiili ja tarkoitus olisi vaihtaa se orkkikseen sillä auto menossa ohjelmointiin lähiaikoina.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 18.04.2018, 14:29:36 »
Jos sul orkkiiletkuissa bleederi niin niissä letkuissa on väritäpit (mm mulla päissä ja keskiletkupidikkeen kohalla) ja orkkis ahtopainesäätimessä ( mul uusikin on hommattu hajonneen tilalle mut t-boost laitoin kuitenkin)  väritäpit on myös.
orkkissäätimelle
keltanen hukkaportin kellolta
punanen turbon nipalta
sininen ilmaputken nipalta ( tämä letku tulpataan bleederissä esim t- boost tai rajapainevena joissa vain kaksi letkupaikkaa) ja näkyy nippa ylhäältä katsoen kyllä putken päällä jos poistettu koko letku ja nippa sen sijaan tulpattu.. Putki se kuminen mutkahaitari ilmaputsarin jälkeen.
auttaako tuo helposti  riippuu onko vielä vakioletkut väritäplil vai uusittu ne mut kattomal turbon ja hukkislähdöt näkee kyllä vetää oikein säätimellekin.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2018, 15:49:21 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
