940 sulake 14 palaa
  • 3522 Lukukerrat
Poissa Haxu.R
940 sulake 14 palaa
« : 21.06.2011, 11:45:23 »
Joo eli toi radioon vaikuttava roppu palaa, eihän se muuten haittais mutta kun juhannuksena ei kuulu suomi-rock :(
Mulla on tossa -95 945:ssa sähköpeilit ja ulkolämpö mittari sekä alkuperäinen cd boxi mitkä on myös ton sulakkeen takana. Takalasin pyyhin ei toimi voisko aiheuttaa oikarin? Toisaalta sulake tais palaa vasta kun radion laitto päälle.
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 940 sulake 14 palaa
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 13:28:18 »
Radio irti ja uusi sulake, pysyykö ehjänä? Onko soittimen johdoissa selkeä vika vai onko soitin sisäisesti oikosulussa vai onko tuo cd-boxi oikosessa? Siinä ensimmäisenä mieleen tulleet asiat.  :hello:
Poissa Haxu.R
« Vastaus #2 : 21.06.2011, 16:54:16 »
Mä en usko et olis soittimesta kiinni kun välillä soitin toimi sen aikaa että luulin jo että vika löyty, kunnes taas palo sulake. Mut täytyy varmistaa toi vielä ottamalla soitin irti.
B234f Drifting esko
Poissa Haxu.R
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 11:18:21 »
Taas rokkaa!
Joo ei ollu soittimes onneks oikari. Vika löyty takalasin pyyhin moottorista, oli oikaris. Haisi ihan palaneelle. Otin kokonaan pois....
Kiitos taas! :)
B234f Drifting esko
Poissa Sam71
« Vastaus #4 : 22.04.2012, 22:24:28 »
Nostelen wanhaa ketjua, mutta omassa vm 95 945 täysin sama ongelma. Aurinkoinen päivä ja nykäisin myös takalasin pyyhkijän moottorista piuhat irti, mutta ei auta. Tässä palaa oikein sinisen valon kanssa samantien kun virrat kytkee päälle. Talvella hävisi myös kaukosäädettävä keskuslukko ja varashälytin? Radio toimii, mutta tinttaan senkin irti tässä lähipäivinä.
Omassa ei ole 14 nron sulakkeen takana kuin mankka, penkinlämmittimet, takalasin pyyhin ja tupakansytytin. Ei pitäisi olla vaikea etsiä että mikä noista vetää oikoseen, mutta voiko se olla jotain muuta?
Poissa Haxu.R
« Vastaus #5 : 23.04.2012, 06:48:42 »
Onko varmasti pyyhkimen piuhat irti? Ite otin kans ensimmäiset johdot irti mitä näkyi verhoilun poiston jälkeen niin olikin takalasin lämmittimen piuhat...
B234f Drifting esko
Poissa Sam71
« Vastaus #6 : 23.04.2012, 14:28:45 »
Pyyhkimen moottorista vetäsin kaikki piuhat irti, radio tai varashälytin taitaa olla syynä? Jos sitä lähipäivinä ehtisi purkamaan, että mistä poikkasee. Sitä ennen täytyy hakea nyrkillinen sulakkeita
