Muutoskatsastusjuttuja mistä virallisia lappuja missä näkyy koneen paino?
  • 4576 Lukukerrat
Poissa jääske
Joo eli muutoskatsastuksessa tartteisin laput missä näkyy -360 volvon B200E 115hp koneen teho/paino/tilavuus, sitten B230FK 135hp koneesta samat tiedot!!
Sianpää volvoon menossa B230fk matalapaineturbokone 135hp
tämmösiä lappuja katsastusmies sanoi että tarviin, pitää tietää paljon koneenpaino nousee tekniikanvaihdossa!
akun oon jo siirtäny konttiin mutta eipähän tuo kelvannu tuolleen!!
Eilen kävin avain-vaunusta kyselee tietoja kantaauton ja tekniikkaluovuttaja auton rekisteriotteiten kanssa, mutta eipähän tuolla osanneet sanoa yhtään mitään ei kuulemma löydy heiltä tuommoisia tietoja!
mistä mahdollisesti voin näitä metsästää?? tuo moottorien paino kai se tärkein on teho ja tilavuushan näkyy rekisteriotteessa.
-Jesse
Poissa REX
Enpä tiedä onko tästä mitään apua,mutta...
Tuossa on 340-360 Volvon lehdistötiedote, josta pitäisi ilmetä auton alkuperäisen koneen tiedot.
https://www.volvoclub.org.uk/press/pdf/340-360PressRelease.pdf
Täältä löytyy sivulta 2 taulukko, josta näkee moottorin painon turbolla ja ilman.
Lähde: TP0302031 Published 1994
https://www.volvoclub.org.uk/tech/data/700-900DataSheet91_94-Sec2a.pdf
Kaikki tarvittavat tiedot FK:sta voisi löytyä Volvon TP 0302037 dokumentista, mutta sitä ei nopeasti netistä löytyny.
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa jääske
kiitos paljon tiedoista eiköhän noilla tiedoilla päästä jo pitkälle  :P
Poissa Neverbe4
Jos vielä tarvetta niin eikö akselipainotkin kerro jotain ja ne löytyy suoraan konttorilta?
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa jääske
Do diih auto katsastettu onnistuneesti B230FK koneelle :)
Tilasin maahantuojalta moottorivertailulapun missä ilmeni koneiden tilavuus/teho ja painot.
Rekisteriotteeseen tuli prosentteja 14% moottorinvaihdosta.
Kiitos kysymyksiin vastanneille noista tiedoista näkyy paljon hyödyllistä.
-J
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Tästä autosta olisi kiva nähdä vähän lisää tietoa ja kuvia, näyttää sen verran asiallisesti tehdyltä! O0
Poissa jääske
joo eli tarkotuksena oli laittaa turbomotti silleen että se näyttää mahdollisimman siistiltä eikä mitään turhia virityksiä konehuoneessa
vakiomoottori oli -glt tekniikka B200E ilman kattia ja lamdaa.
Uutena koneena avattu ja tarkastettu B230FK vm-95 autosta, johtosarja -240volvosta missä lh2.4, vauhtipyöräksi vaihdettu pottapyörä josta sorvattu asetelman pinnasta 4mm ja kytkinlevyn pinnasta 5mm näitten koneistuksien jälkeen vastaa mittoineen sianpään vakiopyörää mutta anturin reijitys eri. Kytkinkoppaan piti leikata vähän tilaa että saa mahtumaan lh.2.4 asentotunnistimen, Paineasetelmana sre763 ja levynä audin 228mm massalevy.
Konehuoneen lämppärikotelo vaihdettu vanhemman malliseen että päätyjakaja mahtuu olemaan.
Coolerina toimii opel frontera tdi alumiininen välijäähdytin on juuri passelin kokoinen sianpäähän. Viskoflekti heivattu mäkeen ja laitettu imevä sähköinen.
Ahtoputket kasattu do88 osista kaikki myös vesiletkut
Akku siirretty takakonttiin esteettisistä ja painojakauman takia :)
konehuone maalattu kokonaan uudestaan alkuperäisellä värillä.
siinä nyt jotain tietoa koneesta :)
tulevaisuudessa ehkä pientä piristystä koneeseen lastujen ja paineiden noston merkeissä joku 200hp riittäisi vallan hyvin xD
auton kori on 3-ovinen coupe mikä kaipais jo uutta maalipintaa mutta muuten ihan yllättävän hyvässä kuosissa.
alustaa paranneltu classicsweden jäykkyyssäädettävillä iskareilla ja edessä myös madallusjouset.
vanteina 15¨compot.
-J
