v70 mk2 soittimen vaihto.HU-603
  • 10 Vastauksia
  • 18755 Lukukerrat
Poissa vätys
« : 29.07.2015, 17:53:00 »
Onko millanen homma vaihtaa tuo alkuperäinen soitin johonkin 2-din dvd soittimeen? Miten saako ratissa olevia nappeja toimiin vielä uudessa soittimessa? Kehyksiäkin näytti olevan useampaa mallia saatavilla?
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: v70 mk2 soittimen vaihto.HU-603
« Vastaus #1 : 29.07.2015, 18:22:13 »
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 16.08.2015, 18:13:05 »
Kehyksiä on käsittääkseni kahta eri kokoa. Ensimmäinen tilaamani kehys oli liian pieni. Varmaan 5cm jäi auki.
Toisella kerralla otin varman päälle ja mittasin aukon mitat.
Alkuperäisen soittimen irroituksessa kannattaa olla torxit hyvin kiinni. Mulla tippu torxipää jonnekkin vaihdekepin systeemien alle. Joutui purkamaan jonkin verran että sai pois.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2015, 18:16:11 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #3 : 27.12.2015, 12:48:20 »
Onko olemassa kehystä, jolla sais vaihettua 2 din soittimen alkuperäisen tilalle ja tuo pikkulokero säilyisi?
Ei vaan omaan silmään näytä miltään ilman mukitelinettä/lokeroa. Voiko noita tarvike paneeleita muokata ja saada lokeron pysymään vielä paikallaan?
Auto siis -03 v70
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 27.12.2015, 12:56:20 »
Auto siis -03 v70
Ei taida olla, askarteluksi menee..
Paikalla Beagle
« Vastaus #5 : 27.12.2015, 17:14:21 »
OK, Aika jännä sinänsä, kun oisi niin helppo toteuttaa. No ei taida vaatia kummoisia askartelutaitoja, vetää raakasti sahalla kehyksen halki ja liittää jollain ruuvilla lokeron kiinni halkaistuun kehykseen.
Edit: Liekö halvempi tuo OEM paneeli sinisellä, kun nämä fanatic audiot yms pyytää satasta moisesta.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 17:15:56 kirjoittanut Beagle »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6 : 27.12.2015, 18:24:23 »
Mulla on rikkinäisiä hu-603 hyllyt täynnä, jos haluu askartelukohteen 2din sovitukseen.
Poissa Toasty
« Vastaus #7 : 03.01.2016, 13:28:27 »
Meinaan itse lähiaikoina vaihdattaa vm.2007 V 70 oman soittimen 2 din-soittimeen...lisäksi takakonttiin 5-kanavaisen vahvistimen asennus jne...
Jätän kyllä johdotukset ja asennuksen ammattilaisen tehtäväksi...radion purku vielä menis mutta en ala asentaa ja johdottaa ite...eikä oo paikkaakaan eikä tarvikkeita...
Rattiohjaus adapteri kuulemma maksanee 50-100 e luokkaa ?
Onko tietoo kellään asiallista ja osaavaa liikettä / hifiasentajaa Lahden seudulla ?? Auto Hifix on mutta ne kyllä tuntee rahan arvon  8)
Onhan siinä tuntien työ kieltämättä, mutta saamani tarjous on aika korkea...
Vinkkejä saa antaa!
Poissa sandux
« Vastaus #8 : 03.01.2016, 14:35:05 »
Vinkkejä saa antaa!
Ite tein saman homman samaan autoon ja siinä tosiaan on useiden tuntien homma, meniköhän itellä joku 20h ovien vaimennuksineen ja erillissarjan asennuksineen. Nyt tietysti tekis jonkin verran nopeemmin, kun tietää miten irrottaa verhoilut jne.. Ei tarttis niin varovasti touhuta kun ekalla kertaa.
Itsessään tuo vahvistimen johdottaminen on silleen helppo kun ei tartte edestä vetää kun rca ja heräte vahvarille, eli siinä jää sen konehuoneen läpiviennin kanssa tussaroiminen kokonaan pois. Vähän hankala suositella oikein mitään paikkaa koska kyllähän niiden tuntivelotus on kohdallaan ja jos siinä pari äijää puol päivää häärää niin kertyyhän siitä satasia...
Kyllähän noi hommat voi suorittaa nopeammin kun ite tein, mutta kun itelle tekee niin koitin tehä kaiken niin, ettei tarvis enää uusiks tehdä...
« Viimeksi muokattu: 03.01.2016, 14:39:52 kirjoittanut sandux »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Furi
« Vastaus #9 : 19.02.2019, 19:28:56 »
Lainataampa vanhaa.
V70-02 autossa oli ostettaessa diskovalosoitin, ja halusin tilalle alkuperäisen. Edullisesti sainkin tutulta tuollaisen perus HU-603:n ja laitoin kiinni. Toimii ja soi, vain valot puuttuu napeista. Talven ajan pimeässä harmitti usein, kun nappeja ei tahtonut löytyä. Kesä menee varmaan helposti, mutta ensi talvena alkaa taas harmittamaan sokkona sohiminen.
Olikos nyt niin, että radio vaatii jotain, jotta valot toimii? Voiko sen tehdä kotikonstein?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 19.02.2019, 19:47:24 »
Jos olis vikakoodinlukija ja se sanoisi että asentamaton soitin tms. niin siitä varmaan tietäisi että tuo pitää ohjelmoida autoon volvolla. Vahvistin mulla itse asennettuna ainakin antaa koodia mutta toimii hyvin silti. Toinen vaihtoehto kai on että lamput palaneet tai soittimessa vikaa.
