volvo v70 2.5tdi MK1 automaatti. laatikko vikatilassa.
  • 15 Vastauksia
  • 7292 Lukukerrat
Poissa TDI25
Joo elikkäs mistä lähtis etsimään vikaa. Toimii ainoastaan 2 vaihde. Ei vaihda pienemmälle eikä isommalle. Vilkuttaa oranssia nuolivaloa. Voisko olla pnp kytkimessä vika?
Poissa volvertti75
Vs: volvo v70 2.5tdi MK1 automaatti. laatikko vikatilassa.
« Vastaus #1 : 31.07.2015, 11:13:54 »
Voi olla pnp kytkin mutta kokeile ottaa akun kenkä pois n 30 minuutiksi , itsellä teki joskus saman  nuoli valon kanssa ei toiminu laatikko niinkuin pitää, tosin bensa versio ja rupes toimimaan, toimiiko pakki  ja öljyt ok  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa TDI25
« Vastaus #2 : 31.07.2015, 12:34:02 »
Pakki toimii ja öljytki näyttäs olevan ok
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 31.07.2015, 15:02:02 »
Voi toki olla sähköinenkin vika, jollain lukulaitteella saattaisi saada tolkkua mikä siellä kiukkuaa. Tai sitten lasket öljyt propusta ulos ja katsot kuinka paljon tulee hilettä ja onko magneetti "siilinä".
Niin ne meilläkin näytti tikussa hyvältä vaikka ulos tuleva öljy oli ihan metallihohtoa ja runsaasti sälää propun magnetissa kun viimonen tomaatti tuosta frouvan pitkäkatosta laukesi. (hukkas vaihteet)
Poissa TDI25
« Vastaus #4 : 31.07.2015, 16:38:44 »
Vilkuttiko siinäkin tuota valoa
Poissa C70
« Vastaus #5 : 31.07.2015, 20:13:09 »
Kannattaa lukea ne vikakoodit, mutta joko vika on solenoidissa, 3/4 kytkinpakassa (palanut/luistaa) =3 ei kytkeydy vaan jää 2 vaihteelle.
PNP ei kytkin ei tota aiheuta.
Poissa B30A
« Vastaus #6 : 31.07.2015, 20:55:04 »
Vilkutteli kyllä.
Poissa jassukata
Poissa TDI25
« Vastaus #8 : 31.07.2015, 22:21:22 »
Missähä päi nuo solenoidit mahtaa olla
Poissa C70
« Vastaus #9 : 31.07.2015, 23:10:12 »
Sen mustan peltikopan alla vaihteiston etupuolella. Ne pystyy testaamaan testerillä. Eli voidaan aktivoida ja niiden naksahduksen kuulee.
Poissa TDI25
« Vastaus #10 : 01.08.2015, 00:39:52 »
Kiitoksia taas. Voihan tuo iso homma rueta vaihtamaan, mutta tuskimpa mahdotonta. Eikä osien kanssa olisi ongelmaa. Kun 3 samallaista on varaosina :D ei oo yhessäkään ollu vielä laatikon kanssa ongelmia. Tuli siis ostettua tämä nykyinen tuon vian kanssa. Myyjä kyllä sanoi että tullut öljyjen vaihdon jälkeen tämä vika. Mutta ei kyllä jotenni tunnostas että öljyssä ois vika. Kun eikai se vikavaloja rupeis vilkuttamaan?  Mutta tosiaan pakki kolahtaa tosi pahasti päälle. Ja kakkosella lähtee liikkeelle eikä siitä vaihda mihinkään. Ja moottorin härövalo palaa ja nuoli vilkkuu. Kerkesin jo sen pnp kytkimen ja 2 laatikon päällä olevaa anturia ja laatikon ohjainboxin vaihtaa. Kun oletin että jos niissä olisi vika
Poissa TDI25
« Vastaus #11 : 01.08.2015, 13:05:39 »
Nyt huomasin semmosen, ettäku kone on kylmä niin vaihtaa ees jotenni isompaa. Mutta edellee lähtee kakkosella liikkeelle
« Vastaus #12 : 02.08.2015, 22:29:09 »
Jos aiemmasta öljynvaihdosta on paljon aikaa ja vaihdetaan uudet huuhtelemalla, lähtee joskus vanhat kuonat liikkeelle ja aiheuttaa ongelmia.
Vikatilassa lähtee kakkosella yleensä muutenkin.
Poissa TDI25
« Vastaus #13 : 03.08.2015, 14:17:22 »
Jos on noin käyny. Nii auttaakoha uus huuhtelu enään
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #14 : 03.08.2015, 14:23:40 »
Oma kokemus on ollut että ei auta.
Laatikko on vainaa niin se on.
Valitan.
