S80 2009 sähkövika
  • 2948 Lukukerrat
Poissa Pahus
S80 2009 sähkövika
« : 03.08.2015, 09:44:21 »
Mistä lähteä hakemaan vikaa, kun ei toimi vasemman puolen ovien sähköt? Ei siis pelaa sisäpuolen napit eikä keskuslukitus vasemmalla puolella, oikealla toimii ihan hyvin. Ikkunat eivät myöskään laskeudu avaimella kaukokäskien kuin oikealla puolella. Sulakkeet oon jo katsellut, en löytänyt vikaa sieltä, kuskin oven liittimen irrotin ja puhaltelin puhtaaksi, ei vaikutusta. Nyt neuvot tarpeen! Onko vasemmalla puolen joku oma sulakkeensa vai miten näiden ohjaus lienee ajateltu?
Poissa JanMac
Vs: S80 2009 sähkövika
« Vastaus #1 : 03.08.2015, 12:00:06 »
No se johtosarjan läpivienti siinä ovessa. Miltä näyttää sen suojakumin alla? Mittaamaan pistokkeen nastoja ...
S80 Executive D5 AWD
Poissa Pahus
« Vastaus #2 : 03.08.2015, 18:05:29 »
Kaikki sulakkeet tarkastettu vielä yleismittarilla, samoin oveen tuleva pistoke katsottu sillä. Ainakin sinne tulee virta, sen enempää en sähköhommista tajua. Otin myös ovipanelin irti, ei sekään valaissut asiaa. Ovien lukitus ja ikkunoiden napit ovat erikseen, tuntuu siis vieläkin oudommalta miten molemmat voi vaieta samaan aikaan. Ja vielä kun takaovikin samassa tilassa, en tajua. Pitänee viedä suosiolla pajalle...
Poissa time
« Vastaus #3 : 03.08.2015, 22:31:24 »
Lähtisin tutkimaan kuskin oven "nivelestä" eli oven haitartikumen sisältä. Sieltä yleensä löytyy poikkinaisia johtoja ja ne voidaan rakentaa uudelleen robottikjaapelilla tai jollakin taittelua kestävällä kaapelilla. Itse olen tehnyt vs. jutut "robottikaapelilla".(työn puolesta). Pitemmältä matkalta poikki ja uutta tilalle tinauksin ja kutistemuovin kanssa kaikki erikseen ja sitten yhteen paksummalla.
Poissa Pahus
« Vastaus #4 : 04.08.2015, 15:55:10 »
Ei sieltä ainakaan silmällä mitään näytä olevan rikki. Ei myöskään tulosta, jos puristelee tai heiluttelee sitä, sillä toivolla että ottaisi kontaktia katkenneet päät. Aamulla autosähköön tohtorille, toivottavasti ei maksa mansikoita.
Poissa Pahus
« Vastaus #5 : 05.08.2015, 11:23:10 »
Sähkärin diagnoosi oli odotetunlainen. Ei saa yhteyttä vasemman puolen ohjausboksiin, seuraavaksi marmoritiskin huoltajalle viikon päästä tutkimaan onko vika boksissa vai kaapeleissa sinne. Eli kuten arvelin, vasen ja oikea puoli on omien boksiensa takana. Alkaa kuulostaa ihanan kalliilta. Onko joku vaihdattanut boksia tai johtosarjaa, missä hinnoissa mahtaa olla? Ja missä tuo ohjausboksi on?
Poissa oa5599
« Vastaus #6 : 05.08.2015, 15:41:07 »
en ole korjannut tai vaihtanut , mutta uskoisin siellä olevan oma moduuli joka ovessa. mistä yhteys CEMiin can tai LIN väylällä.
