EGR VALVE ja EGR sensor position
  • 4 Vastauksia
  • 5282 Lukukerrat
Poissa Timo
« : 03.08.2015, 14:24:07 »
Olipa eilen ajellessa lukija kiinni ja seurailin mitä kaikkea siellä koneessa tapahtuu. Huomio kiinnittyi otsikossa oleviin riveihin, kummassakin prosentit 0-100. EGR VALVE oli tyhjäkäynnillä noin 75%, lintta pohjassa 100% ja moottorijarrulla 0% ja sensor position aina suunnilleen niin että kummankin rivin yhteenlaskettu tulos on 100%. Kertokaapa viisaammat mitä nuo lukemat kertoo? Näyttääkö nuo lukemia siitäkin huolimatta että EGR pitäisi olla ohjelmalla suljettu vai onko tietämätöntä taas koijattu? Vai liittyykö nuo siihen mitenkään?
Lukija oli kiinni siksi että haluaisin tietää milloin DPF on viimeksi tehnyt polttoja, nyt kun tuolla on yli vuosi ja 30tkm ajettu, en ole kertaakaan polttoa huomannut. Ainakaan mun lukijasta en sellaista riviä löytänyt mistä tuon olisi nähnyt.
Ja auton malli näkyy allekirjoituksessa.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: EGR VALVE ja EGR sensor position
« Vastaus #1 : 03.08.2015, 22:33:08 »
Ei ole kyllä vastaus kysymykseesi, mutta toimiiko tuo egr tosiaan näin asteittain ja on kokoajan mukana kaasunasentoa ja kuormitusta seuraten eikä on/off-periaatteella esimerkiksi moottorin ollessa kylmä tai muuten isopäästöinen?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Timo
« Vastaus #2 : 03.08.2015, 23:20:17 »
Tuota mietin kanssa, kun se reagoi tosiaan aika nopeasti kaasupolkimen asentoon.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 04.08.2015, 00:13:36 »
EGR toimii juuri noin eli kuormasta riippuen asento on 0-100%, kuitenkin aina kaasu pohjassa täysin kiinni. Sensor position eli EGR:n sen hetkinen asento siis asentotunnistin. Jos sinulle on myyty EGR poisto-ohjelma niin pieleen on mennyt!
Lisäätehoa.fi
Poissa Timo
« Vastaus #4 : 19.10.2015, 19:20:00 »
Kylläpä kyllä, vähän kesti tämä kun ei muka millään saa todistettua että tuo toimii väärin.. Bongasin toisesta ketjusta hyvän ohjeen:
EGR valve (%)
Indicates air/exhaust mixture.
Normal value when idling for over 2 minutes is approx. 100% (EGR closed).
Normal value during throttle application is approx. 10-70% (EGR open).
The EGR control test cannot be performed unless the following conditions are fulfilled:
-Intake temperature between +5 and +42 °C/41 to 107.6 °F (read air temperature sensor MAF)
-Atmospheric pressure above 890 hPa.
-Diagnostic trouble codes are set.
Eli lukija kiinni ja kone käyntiin, kahden minuutin kohdalla arvo muuttuu noin 75%:sta 100%:aan ja käyntiääni muuttuu selvästi. Joko kerrotaan missä käytin softalla? Tähän mennessä softan tekijästä on saatu sen verran irti että "EGR on ohjelmalla suljettu."
