Mittarin-ja radion valaistus ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 2648 Lukukerrat
Poissa Martta
« : 03.08.2015, 15:40:03 »
Hei, onkohan kenelläkään antaa mitään vinkkiä kun Volvossani S80 -00 pimenivät yhtä-äkkiä mittariston ja radion valaistukset? (mittarivalonsäädin ei ole säädetty pimeäksi).
Kiitokset vastauksista!
Vs: Mittarin-ja radion valaistus ei toimi
« Vastaus #1 : 03.08.2015, 15:46:55 »
Toimiiko valokatkasijasta mikään? Jääkö pitkät päälle, toimiiko sumarit, korkeudensäätö valoille?
Jos ei. Valokatkasijassa juotosvikoja.
Poissa Martta
« Vastaus #2 : 04.08.2015, 14:41:05 »
No eipä tosiaan toimi sumuvalotkaan, eikä jää pitkät valot päälle. Mahtaakohan katkaisijan irroitus olla vaikeakin homma?
« Vastaus #3 : 04.08.2015, 14:50:21 »
Kojelaudan päästä sulakkeiden kansi pois ja sitäkautta piikasen avittaa ylimmäisiä klipsuja, ja alimmaistakin jos mahtuu sormet. Mutta ei se paljoa auta vaikka sen pois saat, sille kun ei ilman kolvia ja oikeanlaisia välineitä pysty tekeen mitään.
Mulla pari viikkoo sitten korjattiin Sercapilla Keminmaalla. Suosittelen. Maksoi 80€, uusi katkasija reilu 150€. Käytettynä, noh . . . onko pian samanlainen??
Toki jos oikein katsoin niin sulle kävis myös Roi:n piste. Tiedot löytyy tuosta. http://www.sercap.fi/
Poissa Martta
« Vastaus #4 : 04.08.2015, 14:59:46 »
Kiitoksia tiedoista, eiköhän nuilla eteenpäin mennä ja valot talveksi kuntoon!
Poissa Martta
« Vastaus #5 : 06.08.2015, 07:09:21 »
Vielä vähän tarkennusta kun asiaa on tutkittu. Elikkä ne mittarin / radion valot näköjään aina silloin tällöin syttyvätkin palamaan riippumatta siitä onko valokytkin paikallaan ollenkaan. Sitä en tiedä, että silloin kun ne toimivat ja valokytkin on paikallaan, että pelaavatko muut kytkimen toiminnot (sumuvalot, korkeudensäätö). Olen nyt ajellut ilman koko valokytkinpakettia (lyhyet valot toimivat) ja silloinkin mittaristonvalot joskus syttyvät palamaan. Onko edelleen syytä epäillä valokytkinpakettia?
Kytkimeen tulee kolme johtoa liittimestä, ja ne on mitattu, että jännitteet on oikeat
« Vastaus #6 : 06.08.2015, 12:09:33 »
Nyt menee vaikeks mutta, poikkea Siellä Sercapilla. Ne jätkät oikeesti osaa auttaa.
Poissa Martta
« Vastaus #7 : 06.08.2015, 13:40:06 »
ok, miepä ajelen siellä kun on käyntiä Keminmaassa.
