Tome-'s V70 Classic '00 "punkku"
  • 64 Vastauksia
  • 27573 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Tome-'s V70 Classic *kuvia*
« Vastaus #15 : 11.08.2015, 13:57:21 »
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s V70 Classic *ilmastointi ja ardic + kuvia*
« Vastaus #16 : 11.08.2015, 22:47:17 »
Tossa on Tome vielä juttua urtsikkapuslista: http://blog.fcpeuro.com/2015/08/07/polyurethane-versus-rubber-bushings-volvo-940/
Tuli lukastua läpi - kiitos linkistä. :)
Tavallaan tuon tiesinkin, kyllä ne insinöörit todennäköisesti ovat osanneet laskea parhaan kombinaation kaikkien osien istuvuuteen ja niiden väliseen hierarkiaan. Enemmänkin tässä oikeastaan herää se ajatus, että alustan puslat pitäisi ns. ennallaan. Ehkä.
Moottorin tukia on tullut vaihdeltua ees-taas ja sinne pääsääntöisesti se iso pyöreä (tai joissakinhan on jo se korvattu sellaisella muulla-kuin pyöreällä) on hyvä olla OEM mun mielestä ja kaikki muut saa olla jämympää tavaraa.
Mutta samalla lisää päivän agendaa:
Ilmastoinnin anturin otin irti ja putsasin. Ei kyllä antanut virheilmoituksia, tms. mutta tuli samalla putsattua sekin. Kyllähän siellä olikin sitä likaa...
Tämmönen vikakoodi kuitenkin ilmastoinnin taustalta löytyi:
Teknisiä höpöilyjä:
ARDIC
Ardicilta löyty tosiaan useampi vikakoodi, nollasin ja testasin. Se piruhan lähti hönkimään kun vähän tuskaili ensin. *taavih->
Haju oli melkoisen kitkerä, mutta niin se vain alkoi pöhisemään. Vähän sieltä taisi jotain ylimääräistä ääntä kuulua, mutta toimi kuitenkin. Oli n. 10min päällä ja auto sammuksissa. Eli oletettavasti ainakin tuon ardicin vesipumppu itsessään toimii, kuten muutkin komponentit. Täytyy muutama testikäyttö yrittää tehdä ennen varsinaista tarvetta, niin siitäpähän se alkaa selviämään.
Edit: Yksi osa tuli vietyä tänään myös maalaamolle, siitä kuvia kun ko. osa löytää tiensä paikalleen. :)
« Viimeksi muokattu: 11.08.2015, 22:52:52 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s V70 Classic *suunnittelua*
« Vastaus #17 : 12.08.2015, 22:12:11 »
Tuli kärryllä kuskattua vähän lautoja muutamana päivänä, kärryn valot vähän miten sattuu ja tänää kolvailin ne, jotta toimii varmasti. Myös piuha tuli samalla uusittua...
No tähän volvoon se liittyy siten, kun samalla selvis että koukulta on sähköt sekasin. Onko toi yleensä siitä heti pistokkeen pohjasta johdot *skana vai joku muu tyypillinen paikka?
Täytyy kattoa millon jaksaa alkaa kyykkimään auton persiissä. Tekis toisaalta mieli tuo kiinteä koukku heivata kuikkaan ja irroitettava tilalle. Tähän pitää kattella sitä AWD koukkua, siinä kun oli jotain etua ns. normaaliin. Joku mulle on sellaista tarjonnutkin edukkaasti, joten eiköhän sellainen löydy kun tilanne tulee sopivan ajankohtaiseksi. :)
Letkuja kävin kyselemässä konehuoneeseen, mutta ei oikein sopivia löytynyt (Etra). Pitänee kattella netin ihmeellisestä maailmasta ja ilmeisesti 4mm sisähalkaisijalla on aika optimi ottaa noi alipaineletkut ym. Musta silikoniletku vissiin passaa, kunhan ei oo ohutseinäistä? Vai mitä suosittelette?
« Vastaus #18 : 12.08.2015, 22:20:21 »
Mä ostin OliveRiin ihan paikalliselta huolto liikkeeltä, ja ei paljoo letkut maksanu(suhteet?). Oli nimittäin siinä autossa kans pikkasen haperoita. Vaihdoin sit kaikki.
Poissa Tome-
« Vastaus #19 : 12.08.2015, 22:33:11 »
Montako metriä sait sinne hukkumaan? Uusitko samalla klemmarit?
« Vastaus #20 : 12.08.2015, 22:56:58 »
En muista määrää mutta 1,5m piisaa pitkälle. Ne klemmarit kelpas vanhoina.
Poissa Tome-
« Vastaus #21 : 12.08.2015, 22:58:18 »
-H-
Poissa Tome-
« Vastaus #22 : 13.08.2015, 11:06:27 »
Ardicci polkastu taas tänään pöhisemään testimielessä.
Käynnistys lähtee muuten ok, mutta hetken kuuluu ääntä kuin joku hankisi tai kahisisi. Vähän kuulostaa, että joku laakeri siellä olis menossa? Auton käynti on epätasaista kun ardicci on päällä, kierrokset seilaa 200-300rpm.
Niin ja ardicciin liittymätön kommentti että noin 1100-1400rpm moottorista kuuluu varsinkin kylmänä jotain ylimääräistä hälyääntä, ei nyt ihan kilinää tai kolinaa, mutta kuitenkin... Tai liekkö vaihdelaatikosta? Ei oo vielä pystyny paikallistamaan mihinkään. Iso ei ääni ole, mutta selkeästi poikkeaa muusta kierrosalueesta.
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s V70 Classic *video (ääntä)*
« Vastaus #23 : 13.08.2015, 13:35:42 »
Jatketaas vielä. Tässä se auton käynti kun ardicci pöhisee. Samalla tavalla auto käynnistyy kylmänä ja lämpöisenä, ennen kuin kaasua vähän käyttää. Riippumatta siis siitä, onko ardicci päällä vai ei. Tämä lienee nyt joku ilmavuoto tms. Ilmastoinnin kompurakaan ei tätä aiheuta, kun ei oo päällä...
Tässä sitten se ääni tuossa n.1100rpm, normaalia?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #24 : 13.08.2015, 22:47:42 »
Missä päin vaikutat?
Muori käytti Siilinjärvellä ilmstointihuollossa jossa säätivät tuon välyksen ja laittovat uuvet aineet ja hintaa tais kertyä 160€ kaikkineen.
Poissa raimsshi
« Vastaus #25 : 13.08.2015, 23:25:33 »
Tuohon ääneen, puhelimella en saa äänestä selvää, mutta kierrosalue ja äänen kuuluminen kylmänä viittaisi löystyneeseen jakohihnaan. Onko ääni tällainen kuten seuraavalla videolla, jossa ääni johtuu oikeasti löystyneestä jakohihnasta. Resonointi loppuu kuin seinään siinä 1300-1400 kierroksilla. https://m.youtube.com/watch?v=gLMEu7Tf6hY
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa Tome-
« Vastaus #26 : 13.08.2015, 23:42:42 »
Jyväskylässä ja lähialueilla vaikutan. :) Näillä näkymin reilun viikon päästä otan hihat ylös ja säädän noi välykset, sitä ennen pitäs käydä välimerellä vähän varpaita kastamassa hiekkaan ja suuta olueen.
No hemmetti. Äkkiseltään vähän samantyylinen ääni on kyllä. Pitäs vissiin huolestua? Myyjäkin kertoi että ainakin apulaitehihna olis fiksua vaihtaa. Jakopää on kyllä tehty vasta muistaakseni 20-30tkm sitten liikkeessä.
« Vastaus #27 : 13.08.2015, 23:53:36 »
Ooks tarkistanu ettei ole kampiakselin siivapyörästä vulkanoinnit pettäny? Videosta ei saa kyllä mitään käsitystä äänestä.
Poissa Tome-
« Vastaus #28 : 13.08.2015, 23:55:34 »
Saamari teidän kanssa. Pitää alkaa pe*se hiessä kohta työntämään auto pajalle kun kuulostaa että leviää just paikalleen. :D
En oo osannu sen kummemmin tarkistaa mitään, kun ääni ei oikein järkevästi esiinny...
Poissa raimsshi
« Vastaus #29 : 13.08.2015, 23:57:13 »
Hihnan vaihto ei oikeastaan takaa mitään, jos kiristimen jännitys pääsee kääntymään pois liian löysästi kiristetyn pultin takia tms. Jakopään yläkopan poistamalla näkee juuri ja juuri kiristimen viisareihin ja löysän hihnan näkee muutenkin samalla.
