V70 mikä alatukivarsi kestää?
  • 9 Vastauksia
  • 4810 Lukukerrat
Poissa -tapani-
« : 04.08.2015, 20:26:28 »
Eli -03 d5 alatukivarren etupusla väljä.Aika monenlaista ja hintaista tukivartta on tarjolla,mutta onko kellään kokemusta mikä kestäisi pidemmän aikaa? Vai meneekö suoraan hinnan mukaan mitä kalliimpi=parempi? Ja paljonkohan kustantaa oulun seudulla tuon vaihto pajalla?
Poissa noviisivolvoilija
Vs: V70 mikä alatukivarsi kestää?
« Vastaus #1 : 04.08.2015, 20:51:20 »
Mikset soita pajalle ja kysy sieltä suoraan?
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 04.08.2015, 20:53:08 »
Tuo alatukivarren vaihto ei ole kovin paha rasti tehdä itsekään. Onnistuu jos on tunkki käytettävissä, perus työkalut ja reipasta mieltä.
Itselläni ollut nyt Bilteman malliset alla vähän päälle kaksi vuotta ja noin 60 000 km. Ovat vielä kunnossa ja etuset ovat kuluneet ihan tasaisesti. Biltemassa maksavat satasen kpl ja nettikaupoista muistelen nähneeni noita kaupattavan johonkin 90 € hintaan. Biltemasta tulee tukivarsi puslineen, mikä helpottaa hommaa oleellisesti. Puslan vaihto tukivarteen edellyttää soveltuvaa hydraulipuristinta ja holkkeja, jolla puristuksen voi tehdä. Tiettävästi joku on onnistunut pajottamaan puslat ihan vasarallakin mutta en itse tätä kyllä suosittele.
Poissa Sami K.
« Vastaus #3 : 04.08.2015, 21:28:15 »
Etummaiset puslat kannattaa laittaa polyuretaania, kestävät ilmeisesti tuplaten verrattuna "normaaliin".
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa -tapani-
« Vastaus #4 : 06.08.2015, 15:59:35 »
Kiitos vastauksista.Taidan laittaa tuon bilteman varren ja kattelen miten kestää. Sitten onki molemmille puolille irtovarret mihi voisi vaihtaa uretaanit valmiiksi ni jos vielä joutuu vaihtamaan ei tarvi kuin nakata paikolleen. Kyllä se vaihto onnistuu itseltäki,mutta nyt vaan tuntuu ettei ehdi millään ni siksi korjaamoa mietin.
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #5 : 06.08.2015, 18:29:38 »
Skruvatilta tuli viimekesänä hommattua hd puslilla.Saa nähdä miten sitten kestää ;D
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
« Vastaus #6 : 06.08.2015, 19:45:42 »
Vanha alkuperäinen tukivarsi ja siihen merkkiliikkeestä uudet puslat. Kestää ainakin 200tkm ilman murheita.
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 06.08.2015, 19:54:12 »
Voihan se olla, että se alkuperäinen on tässä tapauksessa se pitkäikäisin ratkaisu. Tuo puslien vaihto ei ole ihan ongelmaton operaatio, jos ne joutuu niihin tukivarsiin vaihtamaan. Kaikki eivät pääse prässille eivätkä varsinkaan sellaista omista.
Ilman noita tukivarsia on paha lähteä puslan vaihtoon. Nyt kun minullakin on yhdet ylimääräiset länget, voi laitella ne kuntoon seuraavaa puslan vaihtoa varten. On noissa tarvikeosissa siis muitakin hyviä puolia kuin hinta - jos voi joskus tulla pettymyksiäkin.
Poissa Pavo
« Vastaus #8 : 06.08.2015, 21:06:35 »
Viet pelkän vanhan varren tiskille, käyt kahveella ja haet varren uuden puslan kera pois. Eivät velota sitä paljoa et kannattais ite edes koittaa
Poissa Lapari
« Vastaus #9 : 06.08.2015, 22:14:48 »
Ite ostin tarvikevarret. Vuoden olleet alla, toivottavasti kestävät toisenkin tai jopa enemmämkin. Irtovarsiin sitten laitoin powerflexit eteen ja tarvikepuslat taakse. Tarvikepuslat laittoivat varaosaliikkeessä paikoilleen ilman eri veloitusta.
V70 D5
