-92 240 b230f autom. motonetin bensapumppu toimii/ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 2224 Lukukerrat
Poissa fleshnugget
Otsikon mukainen ongelma. Vaihdoin viime syssynä pumpun ja suotimen. Pumppu pitää kans melko kovaa ääntä. Välillä ei vaan surahda, vain kerran pätki ajossa. Koputtelemalla on lähtenyt välillä. Tosin vielä helpommin irrottamalla piuhat ja ruikkimalla kontaktisprayta liittimiin. Tänään hyytyi taas, ajoin pihaan ja n. 15min jälkeen yritin startata, ei surahtanut. Koputtelu ei auttanut joten sprayt liittimiin. Sitten suris ensin vain vaimeasti ja vähän yritti konekin käydä. Kotvasen päästä taas pelas hyvin. Voiko syynä olla vaan huono kontakti liittimissä? Johtuisko myös toi vaimea surina vaan heikosta virrasta? Ja jos näin saattais olla, mikä olis fiksuin/helpoin/halvin tapa saada piuhat kunnolla kiinni? En nyt ensimmäiseks viittis raiskata noita liittimiä pumpun enkä auton puolelta, jos tarttee tien päällä tehä jotain.
Poissa L4NDe
Vs: -92 240 b230f autom. motonetin bensapumppu toimii/ei toimi
« Vastaus #1 : 06.08.2015, 12:44:14 »
Paha kyllä sanoa. Eihän nuita liittimiä ole paha vaihtaa jos kaupasta hakee uudet ja on pihdit millä puristaa paikalleen. Uutta piuhaakin saa ihan metritavarana. Katsoo vaan, että ostaa oikian paksusta.
Kävisin myös sulakkeet ja releet läpi. Ruiskutuspumpun rele maksaa muutaman kympin ja on hyvä vaihtaa jos ei oo hetkeen vaihettu. Motonetin bensapumppujen laadusta en osaa yhtään sanoa mutta luulis nyt toimivan kauemmin ku vuodenpäivät.
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 06.08.2015, 17:42:04 »
Katso se pumpun sulake.. kaveri paini samanlaisen ongelman kanssa joku aikasitten ja sulake oli päältäpäin ehjä mutta olikin kannat hapettuneet niin välillä virta meni välillä ei  :)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa fleshnugget
« Vastaus #3 : 08.08.2015, 14:51:34 »
Sulakkeet on tsekattu moneen kertaan, kerran käräytti. Kaipa täytyy lähtee liittimiä metsästää. Tosin äkkiseltää vaikuttais sille et pumpun liittimet on pyllystä, aiempi pumppu ei tällai pätkiny ikinä. Rele olis varmaan syytä vaihtaa muutenkin. Joskohan viimein vaihtus pyyhkimien tihkurele kans... ootellu jo monta vuotta...
« Vastaus #4 : 13.08.2015, 20:49:28 »
pumpun päähän vaihda johtoihin liittimet,uudessa pumpussa aavistuksen pienemmät ne stubut,tai väännä pikkuruuvarilla liitintä vähän pienemmäksi niin että kontakti on hyvä ja liittimet pysyy siellä paikallaan.
Poissa fleshnugget
« Vastaus #5 : 16.08.2015, 07:50:19 »
Enpä oo vielä ehtiny pumpun kimppuun. Täytyyks noita liittimiä hakea Volvon tiskiltä vai olisko halvempia mestoja tiedos?
« Vastaus #6 : 16.08.2015, 08:36:53 »
Onko original Bosch pumppu vai tarvike? Töissä yksi tarvike kesti 50m....
Omassa 940:ssä on pumpun piuhat hätäpäissään tehty uusiksi metsän keskellä ja hyvin on toiminut viime talvenkin, vaikka ovat suojaamatta auton alla. Joten väittäisin vian olevan pumpussa. Varsinkin jos vika ilmaantui pumpun vaihdon jälkeen.
Poissa fleshnugget
« Vastaus #7 : 31.05.2016, 01:20:43 »
Päivitys bensapumppuongelmaan. En oo mokomalle tehnyt yhtään mitään ed. viestien jälkeen ja hyvin on futannu. Ei oo ensimmäinen asia joka volvossa on korjaantunut ihan vaan odottelemalla et se menee ohi...
