Volvo s60 VVT pyörä vuoto
  • 1 Vastauksia
  • 5411 Lukukerrat
Poissa sällis60
« : 05.08.2015, 08:49:17 »
Onko kellään kokemusta / tietoa seuraavasta ilmiöstä ?
Vaihdettiin kaverin  volvo s60 -01 B5244S2 vapariin jakopäähihna, vesipumppu, kiristin ja ohjainrulla. Katsottiin ajoitusmerkit kohdilleen ja vielä lisättiin omat merkinnät hihnapyöriin... Irroitettiin hihna ja rullat sekä vesipumppu ja asennettiin uudet rojut tilalle ja lisättiin nesteet. Uusi hihna asennettiin paikoilleen ja kiristettiin ohjeiden mukaisesti, niin että kiristimen heiluri on siinä kiristinrullan hahlon kohdalla.
Pyöritettiin jakopäätä kampparin päästä pari kierrosta ja tarkastettiin vielä, hihnan kireys ja ajoitusmerkit, että on ok ! Pyöräytin vielä kaks kierrosta ja tarkastin uudelleen ja kaikki näytti olevan kunnossa !
No eihän siinä ku kone käyntiin ja se kävi nätisti joutokäynnillä puolisen minuuttia, kun yht äkkiä havaitsin öljyä roiskuvan jakohihnan välityksellä konepeltiä pitkin ! Moottori seis ! ja katsottiin hölmönä, että jakohihna on ihan öljyssä !
Tässä vaiheessa tuli EI PERKELE suusta !
Ei muuta kuin hetken tuumaus, että mikä olisi voinut aiheuttaa vuodon... Putsattiin hihna / pyörät cleanerillä huodellisesti ja täräytettiin uudestaan kone joutokäynnille ja tarkkana katsottiin jakopäätä ja hetkeen ei näkynyt mitään, mutta sitten huomattiin ihan öljyä tippuvan VVT pyörän kohdalta ! Ja kone seis ! Tässä vaiheessa kiinitin siihen huomiota, että hihna oli 2-3mm sisäänpäin yli VVT pyörällä.
VVT ei ollut nokalta irti eikä toinenkaan hihnapyörä ! Havaittiin ennen vanhan hihnan irroitusta  hihnassa sekä hihnapyörissä hieman sellaista vanhaa öljytöhnää ja lisäksi hihnan kiristimen osoitin oli todella reippaasti oikealla puolella ohi sen keskiloven, eli ilmeisesti hihna löysällä/venynyt... ! Moottori oli viileä eli pystyi pitämään kättä lohkossa !
Olisikohan uudella hihnalla ja kiristettynä se kuten pitää, osuutta VVT vuotamiseen ? Vai onko nyt vain kyseessä huono sattuma ?
Tuumasin kaverille, että nyt on pirssi hinattava lähimmälle korjaamolle :-(  Minulla, kun ei ole työkaluja tuon VVT irroittamiseen/asennukseeen...
Nyt se volvo odottelee korjaamon pihalla tuomiota ja meikämanne täällä miettii pään puhki, että mitä helvettiä tapahtui  !!!
Onkos teillä epäillyksiä, että mitä olisi voinut tapahtua ??
Tästä lähtien laittelen vain omaani autoa, niin ei tarvitse hikoilla !!
Poissa C70
Vs: Volvo s60 VVT pyörä vuoto
« Vastaus #1 : 05.08.2015, 14:31:30 »
Sattuma. Siinä on VVT pyörä rikki ja se on tyyppivika noissa vapareissa varsinkin. Vaatii uuden pyörän (reilu 300e) Stefan ja tulpan sinne vaihteiston puoleiseen nokka-akselin päätyyn. Ja ajoitustyökalun, se pyörä kun pyörii vapaasti 360 ast kun pultin ottaa auki.
