Automaattivaihteisto heittää välillä tyhjää
  • 2751 Lukukerrat
Poissa JuhaKHJ
Nyt on kakkoskopan (vm -02) diesel V70 automaattiloota saanut oudon piirteen vaihtamiseen (vai lieneekö jossain lämpötiloissa ominaisuus?) Eli kiihdytettäessä jonkun vaihteen kohdalla ei otakaan niin sujuvasti valikoimistaan seuraavaa vaihdetta vaan tuntuis heittävän vapaalle ihan sekunniksi ja sitten saa seuraavan pykälän silmään. Moottorin kierrokset nousee tuossa vaiheessa ylemmäs. Vaihteiston öljyt on vaihdettu huuhtelemalla noin kymppitonni sitten ja mitään vikakoodeja ei ole näyttänyt.
Onko se jotenkin että vaihteisto ei tiedä onko kuormitus vielä liikaa seuraavan vaihtamiseksi? Onko kokemuksia jollakulla mitä vikaa mahtaa olla joko tullut tai sitten vielä tulematta?
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa Fact0ry
Vs: Automaattivaihteisto heittää välillä tyhjää
« Vastaus #1 : 05.08.2015, 17:51:59 »
Kuumalla vai kylmällä askilla?
Tarkista ensin öljytaso (kuuma aski + moottori käynnissä P:llä).
Jos öljytaso on ok, niin voipi olla venttiilipöytävika vaihteistossa.
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #2 : 05.08.2015, 22:59:40 »
Tuntuma olisi että kuumempana käydessään. Mitä tuo venttiilipöytävika tarkoittaa käytännössä? En oo vielä niin paljoa päässy perehtymään tuohon laatikkotekniikkaan ja mistä palikoista se koostuu.
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #3 : 06.08.2015, 16:18:20 »
Tarkistin öljyn auton käydessä, täytyy varmaan ottaa pohjapanssari auki että näkee vuotaako johonkin alle vaihteisto. Öljymäärä oli lämpöisillä öljyillä hieman alle kylmän öljyn tason alle. Täytyy ilmeisesti kiireesti lisätä? Ja aloittelijan kysymys että lisäyskö tapahtuu tikun reiän kautta? (täsmennyksenä että ei se Takun kaveri..)
Aiheuttaako tuo öljyn niukkuus tuon saman oireen ajoon kuin venttiilistön vika?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 06.08.2015, 22:30:47 »
Tikun reiästä juu uutta öljyä sisään.
Ja toki sillä vaikutusta on toimintaan jos on vajetta. Älä myöskään ylitäytä!
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #5 : 07.08.2015, 16:59:08 »
Laitoin ehkä noin puolitoista desiä uutta öljyä. Ensi tuntuma reilusta sadasta kilsasta että saatto vähän vaikuttaa positiivisesti. Täytyy kuitenkin suhtautua vielä varauksella, varsinkin jahka selviää että onko jossain kohtaa vuotoa.
Poissa riska74
« Vastaus #6 : 25.05.2016, 19:13:04 »
Moi,
saitko selvää silloin, että mikä oli vika?
