V50 sähköikkuna ei aukea, yrittää ylöspäin?
  • 5 Vastauksia
  • 2913 Lukukerrat
Poissa Rounela
    • Valtia
Moi,
mikähän Volvossa on, kun ei ikkuna aukea napista? Selkeästi nykäisee lasia, mutta minusta yrittää ylöspäin? Joskus 10^x yrittämisen jälkeen se aukeaa ja menee alas asti normaalisti sekä sulkeutuu napista normaalisti. Myös jokus rämppäämällä ikkuna aukeaa 2cm, mutta kun painaa uudelleen alas, se meneekin kiinni? Erityistä kahinaa / jumitusta tai muuta ei minusta esiinny, jos se nyt sattuu aukeamaan. Nappivika?
Melko ärsyttävä vika, kun pitäisi joka päivä parkkihalliin ajaa  >:(
* Volvo V50 2006 2.4i *
* Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 *
m.volvonen
Vs: V50 sähköikkuna ei aukea, yrittää ylöspäin?
« Vastaus #1 : 07.08.2015, 21:31:55 »
Eikös näissä saa avaimesta ovenavauspainiketta pohjassa pitämällä tai jotain avattua ikkunat? Kokeile sillä aukeaako niin voi vähän haarukoida vian syytä.
Poissa Toma
« Vastaus #2 : 08.08.2015, 13:04:54 »
Minä tarkistaisin ensiksi tuon oven ja korin välisen johtosarjan, että onko siellä kaikki reilassa, myös liittimiä voi yrittää putsata. Tuo ovenkahva lähtee melko helposti ylöspäin longistamalla irti, jolloinka pääsee käsiksi sen pään liittimeen ja näkee vähän miltä ne johdotnäyttää.
Poissa Rounela
    • Valtia
« Vastaus #3 : 10.08.2015, 09:48:31 »
Kokeilin tuota kaukosäädintä, ei mitään toimintaa ikkunoissa, ei auki eikä kiinni  :-\ Piti oikein ohjekirjasta tarkistaa ja kyllä ne ikkunat pitäisi aueta ja sulkeutua 2 sekuntia lukitusnäppäintä painamalla. Eli ainakin siinä jotain häikkää, liekö sama vai eri vika..
Pitänee tutkia tuota johtosarjaa ja liittimiä, josko sieltä löytyisi vikavikaa.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 10.08.2015, 10:35:04 »
Tämäkin tuntuu riippuvan autosta, lukaseppa tämä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15048.0
Poissa Toma
« Vastaus #5 : 10.08.2015, 16:28:01 »
Jep,, itsellä 06 S40, eikä minullakaan ikkunat avaudu kaukosäätimestä.
