Ilmastointi: Puhallin ei puhalla ilmaa.
  • 5 Vastauksia
  • 6053 Lukukerrat
Poissa jaegarmaisteri
« : 22.06.2011, 07:19:37 »
Eli torstaina tuli 2001 S60 ilmastointiin ongelma. Eli kun oli autossa kuuma (ja ulkona), niin ei puhaltanut kylmää ollenkaan. Saattoi ehkä 5minuutin aikana puhaltaa täysillä noin 10sekuntia. Muuten kyllä kylmää tuli, mutta vain kun olin liikenteessä. Huomasin pienen ajon jälkeen, että mittaristossa lämpötilamittari näytti 7-9 astetta vaikka ulkona oli kuumempi.
Menin Siniselle ja sain ajan 30 päivä vasta. Tämän jälkeen kävin yhdessä korjaamossa jossa tiesin olevan vikalukijan ja sieltä paljastui lämpötilan tunnistimen yhteyshäiriö (jotenkin noin se oli) vikakoodi ja ko. kaveri sen kuittasi ja vähän aikaa testattiin. Puhalsin itse paineilmapullolla sisätilasta keskikonsolista siitä ritilästä pölyt pois. Ongelma katosi pariksi päivää. Nyt lämpötilamittari mittaristossa näyttää normaalit lämmöt ulos, mutta ei taaskaa puhalla kovemmin. Manuaalilla kun laittaa täysille, niin ei tapahdu mitään. Nyt siis ei ole edes sitä 5min sisällä 10sekunniksi täysillä puhaltamista tapahtunut.
Onko vika missä? Kuinka suuren loven sen korjaaminen mahdollisesti aiheuttaa kukkaroon? Ongelma ei sinänsä ole mikään kriittinen, kun saan hetkessä auton viileeksi kun avaan ikkunat liikkuessa ja normaalilla nopeudella kun kuitenkin kylmää tulee ajon aikana, niin se pitää auton siedettävän viileänä.
Toivottavasti tuosta kirjoituksesta saa jotain selvää :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ilmastointi: Puhallin ei puhalla ilmaa.
« Vastaus #1 : 22.06.2011, 10:39:14 »
Onko nyt siis ongelma se, että ei tule kylmää, mutta puhallin puhaltaa kuitenkin lämmintä.
Vai onko ongelmana se, että kylmää tulisi, mutta ei puhallin puhalla?
Vaiko, ei tule kylmää, eikä puhalla.
Kun käännät puhaltimen käsin täysille, muuttuuko puhaltimen ääni, eli kuulostaako se puhaltavan lujempaa?
Siirrän tämän aiheen tuonne ilmastointi- ja lämmitys osioon.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 10:42:55 »
Tuskin samaa vikaa kuin itsellä ohessa mutta tuo "manuaalilla kun laittaa täysille ei tapahdu mitään" oli sama oire tuossa XC:n tapauksessa, korjaantui tuon puhaltimen tehoyksikön vaihdolla, alle 120€ nto sinisellä.
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 11:28:14 »
Siis kylmää tulee kyllä, mutta puhallin ei puhalla. Manuaalisesti kun laitan täysille, niin ei auta ollenkaan, puhallin ei puhalla.
Kun laitoin ilmastoinnin pois päältä, niin silloinkuuluu radion takaa raksuttavaa ääntä pienen hetken. Eli ilmeisesti joku ohjain siellä liikkuu tai vastaavaa. Mutta kuten totesin, niin puhallin ei puhalla  :)
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 11:30:16 kirjoittanut jaegarmaisteri »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 11:30:10 »
Sitten tuo ErkkiXC:n veikkaus voisi olla yksi ihan varteenotettava, mikäli puhallinnopeutta käsin muutettaessa ei puhaltimen äänikään muutu.
Poissa koccola
« Vastaus #5 : 03.05.2012, 20:47:38 »
Vastaavan laista ongelmaa alko tänään minulla ilmeni. Eli o gelma onseuraavanlainen. Ilmastointi automaatti asetuksella aloittaa puhaltamaan täysillä ja pysähtyy hetken päästä. Ilmaa ei suuttimista juurikaan tule vaan tuntuu ikään kuin että siellä olisi säätö "pelti" kiinni. Manuaaliasennossa ei vaikutusta muuten kuin että puhallus ei sammu. Kun painan tuulilasin huurteenpoistoa niin johan alkaa ilmaa tulla ja auto viilenee mutta tulee edelleen tuulilasilta eli ei jalkatilasta tai keskeltä. Ei vaikutusta onko lämmitys vai jäähdytys päällä.
