Mk2 -00 tdi lämpötila-anturi vikako?
  • 11 Vastauksia
  • 1844 Lukukerrat
Poissa eepioj
« : 05.08.2015, 23:04:18 »
Alkoi häiriövalo palamaan ja ilmoitteli moottorisysteemi seur. huollossa. Sitten lämpömittari alkoi sekoilla ja lakkasi kokonaan toimimasta. Välillä flekti jää huutamaan, vaikka kone on kylmä. Lisäksi tuntuu, että hehkutus olisi normaalia pidempää ja kierrokset käynnistettäessä vähän korkeammat kuin aikaisemmin on ollut.Kävin jo anturia metsästämässä.Ei ollut biltemasss eikä motonetissä. Volvollakin olivat osan vain kaksi kertaa vaihtaneet, eikä siis löytynyt hyllystä. Tilaamalla 80€. Onkohan vika siis ko. anturissa ja mistä sen saa?
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Mk2 -00 tdi lämpötila-anturi vikako?
« Vastaus #1 : 06.08.2015, 21:51:19 »
Ennenkuin ensimmäistäkään osaa mutu-systeemin perusteella ostaa kannattaa lukea/luetuttaa vikakoodit. Loppupeleissä halvin vaihtoehto.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa eepioj
« Vastaus #2 : 06.08.2015, 23:17:57 »
Noinhan se varmaankin on. Onnistuukohan vikakoodien luku kotikonstein, vai pitääkä auto kiikuttaa volvohuoltoon? Tiedosta kiitollinen.
« Vastaus #3 : 06.08.2015, 23:40:28 »
Kaikki nuo oireet on samanlaiset kuin ottaisi piuhan irti lämpöanturilta mutta vikakoodien luku asian varmistaisi. Eihän sitä ole pakko uutena ostaa. Varmasti löytyy ehjiä käytettyjä.
Poissa eepioj
« Vastaus #4 : 06.08.2015, 23:57:54 »
Jep, aion etsiä jostain vanhan ja kokeilla.
Poissa eepioj
« Vastaus #5 : 07.08.2015, 23:07:45 »
Kävin volkkarilta hakemassa uuden anturin. Alkoi lämpömittarin neula nousta, vikavalo paloi edelleen. Ajattelin, että nythän se on taas on kunnossa kunnes oranssi kolmio syttyi ja ilmoitti moottorisysteemi seur.huollossa. Ajelin hetket ja lämpömittarin neula humppasi kylmän ja normaalin väliä. Ajoin takas pihaan ja neula asettui normaaliin lämpötilaan. Täytyy huomena ajaa pidempi lenkki, josko toimisi.
Poissa jip59
« Vastaus #6 : 07.08.2015, 23:23:07 »
Se vikakoodien luku...
V70 D5 -05
Paikalla janne81
« Vastaus #7 : 09.08.2015, 09:12:34 »
Ei olisi uutinen jos johtosarjassa on häikkää.
Paljonko maksoi muuten anturi marmorilla?
Poissa eepioj
« Vastaus #8 : 09.08.2015, 15:39:02 »
Volvolla olisi maksanut 87€,mutta olisi pitänut tilata. Laakkosella sama hinta, mutta tinkasin 60 euroon. Yleismittarilla katoin anturin johdot. Virtaa tuli ja maatakin löytyi.
Poissa eepioj
« Vastaus #9 : 10.08.2015, 16:03:34 »
Nyt tuli vikakoodit luettua. Herjaa edelleen vaihdettua lämpötila-anturia ja lisäksi ilmastoinnin paineentunnistinta. Eli jos jollakulla olisi semmoinen, niin voisin ostaa.
Poissa eepioj
« Vastaus #10 : 12.08.2015, 21:56:17 »
Lämpömittari lakkasi nyt tyystin toimimasta. Lämpötila-anturi uusi ja piuhat ehjät. Onko mittari hajonnut vai olisiko joku muu syy?
Poissa jip59
« Vastaus #11 : 13.08.2015, 22:27:38 »
Onhan noita mittaristovikojakin ollut. Haulla taitaa löytyä lisää. Tuohon ilmastoinnin painekytkimeen. Jos järjestelmä on kunnossa ja toimii tehokkaasti niin vika ei ole siinä. Yleensä tuo ilmoitus tulee kun järjestelmä on tyhjä. Siis kylmäaineen vuoto. Taikka jo vuosia laiminlyöty ilmastoinnin huolto.
V70 D5 -05
