240 T5
  • 47 Vastauksia
  • 31820 Lukukerrat
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
Vs: 240 T5
« Vastaus #15 : 20.08.2015, 21:35:51 »
Noniin, eli sain tuon 850senkin hurahtamaan käymään, kun vaihdoin siihen koneen kun oli tullut kanki ulos (ostin sellaisena sen). tuli varmistettu koneen toimivuus, joten alkaa 850sen purku, joten jos on tarvetta osille niin täältä hakemaan http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67871.msg1060967301#msg1060967301
tässä viellä muutama kuva luovutusautosta, nahkapenkit siis tulossa 240seen....  8) tänään tulee myös myöhemmin b200k +m45 myyntiin jos jotain kiinnostaa...
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
Poissa vaneju2
Vs: 240 T5
« Vastaus #16 : 21.08.2015, 10:19:25 »
Öljypohja kannattaa muokata 960 kutoskoneen pohjasta lyhentämällä. Menee vaikeaksi alkaa tuota 850 pohjaa sorvaamaan takavetoon. Myös koneen korvakkeet menevät kyseisistä moteista melko vaivatta.  :)
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #17 : 21.08.2015, 16:27:23 »
Kiitos tiedosta, tänään kun oli vapaa päivä niin nostin koneen ylös, kun eilen testasin sen toimivuuden, huomenna tapahdu projektille mitään, Mutta sunnuntaina täytyy valmistella t5 240see..
Poissa Kisko
Vs: 240 T5
« Vastaus #18 : 21.08.2015, 19:18:20 »
Tuossa atan kirjoittama erinomainen tietopaketti aiheesta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49584.msg1060948295#msg1060948295
Ja tuosta topicistahan löytyy kaikenlaista muutakin hyödyllistä tietoa. Minäkin muuttelin T5-moottorin takavetoon sopivaksi joskus 4-5 vuotta sitten, se vaan ei ole vieläkään löytänyt tietään auton keulalle :D Kone ja auto olis valmiina, pitäisi vaan olla aikaa ja innostusta aloittaa projekti
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #19 : 22.08.2015, 11:02:02 »
Jos jollain myydä 960 öljypohjaa, kytkintä, vetareita, moottorin kiinnikkeitä ottakee yhteyttä yyveellä tai tänne! KIIRE!
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #20 : 03.09.2015, 07:31:43 »
Olisko jollain myydä tuollaista RN moottorin imusarjaa?
Poissa ata
Vs: 240 T5
« Vastaus #21 : 06.09.2015, 20:40:44 »
Mulla ois yks :hello: Laita YV:tä jos vielä tarviit.
Lainaus
kytkin: ?, ehdoteltaa kestäviä kytkimiä ~300e, joka menisi m90 lähes suoraan.
Itsellä on käytössä 850:n oma kytkin ja kiinteä vauhtipyörä, kun en viitsinyt tehdä muutoksia toimivaan systeemiin. Kardaanitunnelia ei tarvitse muokata, mutta  itse löin kumivasaralla pienen kolon niin on helpompi vaihtaa asentotunnistin tarvittaessa.
Lainaus
Budjetti pyörii siinä 7000e kohdalla, saako sillä mitään aikaan?
Sillähän tekee osaava kaveri vaikka mitä. Ei muuta kuin rakentamaan!
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #22 : 06.09.2015, 21:11:40 »
Mahtuuko m90 muka suoraan sinne? näyttää tila ainakin nii perkeleen pieneltä  :D Öljypohjakin hankittu viikonlopun aikana, joudoin ostamaan koko koneen sen takia, loput osat mitä jäi niin laitoin myytiin foorumille...
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #23 : 01.11.2015, 18:21:07 »
Missäs perkeleessä vois teettää ton öljypohjan lyhennyksen 960 öljypohjasta? Millä kannattais lyhentää? Ei varmaan itse kannata ruveta silppomaan
Poissa Juusoo
Vs: 240 T5
« Vastaus #24 : 01.11.2015, 19:51:40 »
Kyllä moni noita rälläkällä lyhentää, sit vaan asiansa osaavalle hitsarille.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 240 T5
« Vastaus #25 : 02.11.2015, 13:47:22 »
Tussilla suorat viivat oikeisiin paikkoihin ja rälläkällä poikki. Sitten ruuvaa sen siihen korsettiin ja palat yhdistää wurtin rakanneliimalla kunnon saumalla.
Kuulostaa hullulta, mutta niin se vain toimii.
citikka
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #26 : 02.11.2015, 20:27:55 »
Ehkä ei kuitenkaan, vien asian osaalle tig hitsarille ni ei tarvii pelätä että öljyt häviää
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #27 : 24.11.2015, 20:01:39 »
Nyt on öljypohja ja imuputki lyhennetty, öljypohja lähtee hitsaukseen tällä viikolla ni pääsee sovittelemaan konetta, myös imusarja vaihtui. Amis tekee parhaillaan kaasuläpälle laippoja että saa 960 kaasuläpän haluttuun suuntaan käännettyä
Tuli myös mieleen että pitäiskö aluks leimata vapari tina vitoseks, ni olis laillinen (tietenkin sama kone mutta turbo hilut poies ja öljynpaluun tukkii jollain ja sitte käy penkissä jollain 180hp papereilla ni sittenhän olis lailline nii kauva ku nuo tehot pysyy (oikeasti heti penkin jälkeen kuristukset poies)
Pari kuvaa viellä
Öljypohjan päädyin katkomaan rautasahalla, laitan kiinnitys reikiin pultit missä ei ole kierteitä koko matkalla ja rautasaha tappeja vasten sahasin
On paljon veikeemmän näkönen kone tuolla imusarjalla
Siinä vähän ilta lukemista
Poissa Keme
  • Jee jee
Vs: 240 T5
« Vastaus #28 : 25.11.2015, 14:23:51 »
Ei.
Poissa volvo_love
Vs: 240 T5
« Vastaus #29 : 25.11.2015, 14:25:32 »
Perustele?  Siinä ei ainakaan joutuisi paperi sotaa käymään käymään, niin kuin suoraan tuolle moottorille leimattaessa.
Ei.
