V70 iskarin yläpään kumin vaihto
  • 21 Vastauksia
  • 23654 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
« : 07.08.2015, 14:22:33 »
Osaisiko joku kertoa pääpiirteissään, miten vaihdetaan tuo kumi tuohon iskaritolpan nokkaan? Tarviiko välttämättä erikoistyökaluja vai riittääkö pulttipyssy? Voiko itse tehdä jonkin työkalun? Mitä tarttee minimissään irrottaa?
Poissa Lapari
Vs: V70 iskarin yläpään kumin vaihto
« Vastaus #1 : 07.08.2015, 14:52:37 »
Periaatteesa ei tarvi välttämättä mitään erikoistyökaluja. Normaalit työkalut, torx avaimet ja jousipuristimet. Iskarin yläpäässä on sellainen sakarakantainen mutteri, mutta siirtoleukapihdeillä ne on auenneet ainakin omassa. Jos työkalun joutuisi tekemään sille niin ehkä jostakin hylsystä leikkomalla ja varteen jitsaamalla sen tekisin.
Lisäksi on itsellä nykyään ollut jopa koiranluu varalla jos koiranluin nivelen torx kanta muljautuu ja jotuu rälläkällä koiranluun irrottaan  :) niinkin on käynyt.
V70 D5
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 07.08.2015, 15:03:54 »
Otetaanko siitä yläpäästä myös ne kolme mutteria auki sen ison lisäksi?
Poissa BroHesus
« Vastaus #3 : 07.08.2015, 15:21:29 »
Pitää ottaa. Tuossa vielä kuva iskarista.
https://www.dropbox.com/s/x8en7tur8rfwt8s/etuiskari.jpg?dl=0
V70 -04
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 07.08.2015, 15:35:08 »
Ok, tämä onkin selvä! Kiitti!
Poissa sandux
« Vastaus #5 : 07.08.2015, 17:50:37 »
Ota sitten vasta iskarin ollessa pöydällä ja jousi puristettuna se sarkamutteri auki, muuten sulla on kaikki hilut pitkin tannerta.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa BroHesus
« Vastaus #6 : 07.08.2015, 17:56:52 »
Tuostakin voi olla hyötyä
Volvo Strut Replacement (850 Front Struts, Mounts…: https://youtu.be/9uXFqVmxXXg
V70 -04
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 07.08.2015, 18:08:05 »
Biltemassa on tuohon sarkamutterriin oma avain, olikohan n.11e, numeroa en nyt muista, hyvä hylsy. :hello:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 07.08.2015, 18:22:42 »
olipas hyvä toi fcp:n video, minäkin ehkä uskaltaisin tehdä
Poissa Sami K.
« Vastaus #9 : 07.08.2015, 18:43:40 »
Onko tuossa sakaramutteri korvattu tavallisella?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
« Vastaus #10 : 07.08.2015, 18:47:34 »
Pitää ottaa.
Ei ole ihan välttämätöntä. Iskarin voi irroittaa myös siitä keskimutterista, kun jäähän sinne vielä se sakaramutteri.
Poissa BroHesus
« Vastaus #11 : 07.08.2015, 19:44:27 »
On siellä se sakara. Ku tilasin jotaki osaa skandixilta nii samalla ostin uudet sakaramutterit. Itellä ne vanhat lähti ihan vaan taltalla ja vasaralla jonka jälkee sormin pyörittämällä. Uus paikalleen sormin ja lopuks vielä kiristys taltalla ja vasaralla.
V70 -04
Poissa Lapari
« Vastaus #12 : 07.08.2015, 19:50:09 »
Jotenkin tuntuu että nuissa videoissa asia on harjoiteltu ainakin kerran. Tuossakin pultit niin hyvin aukesi. Ei tarvinnut taisteli yhtään :D
Ja jos ei aio heti mennä nelipyöräsuuntaukseen niin kannattaa mitata olkavarren ja jousijalan keskinäinen etäisyys ylimmän pultin kohdalta. Sitä ei videossa tehty. Pultin reikä on väljä ja asento vaikuttaa camberiin.
Itse mittasin ja asensin uuden iskunvaimennin-jousi paketin samaan mittaan ja ohjaustuntuma ainakin säilyi hyvänä. Uskaltaa hetken ajaa ennen kuin pääsee suuntaukseen..
V70 D5
Poissa BroHesus
« Vastaus #13 : 07.08.2015, 19:56:02 »
Tuosta ei itellä tietoa oliko osat tiukassa kun uusin kaikki yläpään hilppeet  :pomo: Eli vanha kokonaisena pakettina pois ja iskari/jousi setin kasasin valmiiksi ja eiku vaan heittämällä paikalleen jonka jälkeen suuntaukseen.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #14 : 07.08.2015, 20:13:15 »
Mutta jos noita kolmea mutteria ei ota pois mitkä on siis kiinni tukilaakerissa niin mitenkä sen kumin saa vaihdettua? :o
Jos on siis kyse etupään iskarista.
V70 -04
