V70 Jarruvalot eivät syty
  • 11 Vastauksia
  • 10391 Lukukerrat
Poissa Ate
« : 08.08.2015, 15:01:27 »
Volvo V70 2002 ajettu 130 th. Jarruvalot eivät syty. Keskivalo ainoastaan. Sulakkeet on ehjät. Jarruvalokytkin toimii. Herätinvirta tulee jarruvaloreleelle joka on vaihdettu uuteen, entinenkin oli kunnossa.  Lamput ovat vaihdettu uusiin. Ilmeisesti virta ei tule lampunkantoihin saakka (mittarilla  huomaa). Volvon oma BSR-PPC laite ei ilmoita vikakoodia. Ikäänkuin virta häviäisi takasulakekotelon ja jarruvalojen väliin. Joku puhui täällä jostain "maaviasta", jonka voi temppuilla.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2015, 09:02:35 kirjoittanut Ate »
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 Jarruvalot eivät syty
« Vastaus #1 : 09.08.2015, 00:20:34 »
Onko varmasti vaihdettu oikeat polttimot. Siis ne jotka ovat kaiuttimen takana? Jos näin on niin toimiiko jarruvalojen rele REM yksiköllä?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 09.08.2015, 01:16:45 »
Takana vasemmalla kontin puolella verhoilun takana releitä, joista yksi on rikki. Siellä on 2kpl samanlaisia releitä, yksi takasumareille ja toinen jarruvaloille. Vaihda noiden paikkaa keskenään ja jos jarruvalot toimii niin sehän on selkeä relevika.  ;)
Lisäätehoa.fi
Poissa Ate
« Vastaus #3 : 09.08.2015, 11:59:33 »
Ei syty. Lamput on uudet, oikeissa paikoissa. Releitä olen vaihdellut,sen tuplareleen paikalle, myös yksi uusi minirele kokeilussa (Hella, sama varaosanumero kuin alkup.).Rele vetää, raksaa poljinta painaessa. Jopa hyppylankaa releen paikalla kokeiltu.  Nyt otin perävaunupistokkeen irti liittimestään. Ei vaikutusta. Ei syty. Ei vikakoodia. Äimän käkenä?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 09.08.2015, 12:29:01 »
Just eilen kaveri V70 takavaloja ihmeteltiin, kun toisella puolen takavalo on pimeä ja on uutta polttimoa ja ristiin vaihdettu, niin ei vaan pala :-\
Aiheuttiko johtosarjan kuluminen tämän, vai mikä?
Poissa Ate
« Vastaus #5 : 10.08.2015, 14:38:11 »
 Johtosarja näyttäisi olevan kyllä ehyt. Tuo on edelleen mysteeri, minne virta häviää kun se releeltä lähtee valoja kohti. Eikö sen pitäisi mennä sinne suoraan? Lampunkantoihin se virta ei tule, mittarinkaan mukaan. Nyt ei ole näyttänyt vikakoodia. Muutamapäivä sitten kun tuo jarruvaloherja ilmestyi, se ilmoitti jonkun "communication" koodin mutta oliko se tuohon?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2015, 11:51:31 kirjoittanut Ate »
Poissa Ate
« Vastaus #6 : 12.08.2015, 14:02:25 »
Ei syty vieläkään. Onko tuo REM (rear electronic module) se joka ei nyt anna lupaa virralle joka haluaisi siirtyä jarruvalopolttimoille? Onhan siellä muitakin valoja takana, mutta tuo jarruvalojen palamattomuus tuntuu olevan yleisintä. Nuo pitkulaiset releiden vieressä olevat painettavat komponentit lienevät niitä vastuksia, joita tuo väylätekniikka tarvitsee, ymmärtääkseni? Lienevätkö ikuisia nekään? Jos tuo vika on  REM:issä niin eikö sen pitäisi ilmoittaa siitä vikakoodi? Sulakkeet, jarruvalokytkin, jarruvalorele, lamput ovat siis oikeilla paikoillaan ja "kunnossa".
Poissa Ate
« Vastaus #7 : 17.08.2015, 16:17:24 »
Jo syttyy jarruvalot. Uusi johto (rinnalle) REM:iltä (vastukselta lähtevä johto) vasemman jarruvalopolttimon liittimeen   ja valothan alkoi pelittämään, molemmat. Ensin vaikutti vika olevan polttimon liittimessä, mutta liekö joku haaroitus toiselle jarruvalolle tai liitin tai...? On sitä väylätekniikkaa, nääs.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015, 23:31:19 kirjoittanut Ate »
Poissa Vollemies
« Vastaus #8 : 17.08.2018, 20:00:14 »
Sama vika ja samat oireet. Releitä en ole vielä tutkinut. Keskivalo palaa, kaikki lamput (ne 21 W ja 4/21W) vaihdettu. Kaksi puoleltaan näitä löysin. Lamput olivat ehjät kun mittailin. Sulakkeet tarkastin (No: 3 takana, No:12 konehuoneessa), ehjät mutta vaihdoin kuitenkin.
Jarrutettaessa syttyy keltainen kolmio, ja tulee tuo herja, tarkasta jarruvalot, ei vikakoodeja.
Eli mikä on tuo johto ?
Johto poikki vai liittimissä jokin vika. Piuha vai johdin sarja vai mikä on tuo "uusi johto" ?
Edit: Niin ja auto samanlainen, V70 D5, vm 2001
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 20:20:17 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Vollemies
« Vastaus #9 : 17.08.2018, 21:18:31 »
Sen verran sain tutkittua, että löysin toisesta Volvosta samanlaisia releitä ja vaihtelin ne toimivat ylhääntä päin 5. 6. ja 7. relepaikkaan. Ei vaikutusta. 1. 3. ja 4. paikka ovat minulla tyhjiä
Alkuperäiset ainakin antavat jarrua painaessa pienen naksahduksen, mutta sitä on vaikea kohdistaa mihinkään tiettyyn releeseen mutta tuosta paketista ääni kuului selvästi.
Poissa Vollemies
« Vastaus #10 : 24.08.2018, 10:34:09 »
Johan valo valkeni.
"I had the same problem on my V70 recently. You need to remove the inspection panel and the side panel in front of it (undo a 10mm bolt and then prise the panel off from the top edge). You can then see the whole of the Rear Electronic Module. The relay you're looking for is RM15. If the original Volvo relay is in place, it's easy to spot, because it's the only blue one on the board. Replacing it should cure the fault."
Johan valo valkeni. Noita releitä löytyi lisää kun irrotti sen koko takaloosterin vasemman sivuverhouksen. Minulla oli siellä vielä ilmeisesti alkuperäinen tuplarele Volvon merkeillä, joskaan ei se sininen ollut. Sen kun vaihtoi niin alkoi tikuttaa. Vitosen kipale tarvikkena nuo releet. Releen sisälläkään ei näy mitään kummallista, hemmetisti pieniä kärkiä.
Sitä vaan en ymmärrä, mitä ihmeen toimintoja tuolla takapäässä on noin paljon, että releitä tarvitaan tuollainen arsenaali.  :idiot2:
Poissa Leo
« Vastaus #11 : 12.07.2020, 15:21:55 »
Itse vaihdoin tuon releen 8663490 tämmöiseksi https://m.motonet.fi/fi/tuote/481966/Mikrorele-12V20A-4napavastus mutta ei vieläkään syty jarruvalopolttimot. Ainoastaan lisäjarruvalo. Sulakkeet on ehjiä.
