Volvo 850 bensaluukku ei aukea eikä ole omistajan käsikirjaa
  • 15 Vastauksia
  • 6679 Lukukerrat
Poissa vol850vo
Olen juuri hankkinut 850 -96. En löydä mitään vipua bensatankin luukulle. Miten tämä toimii? Haka on kiinni.
Lisäksi voiko mistään saada suomenkielistä omistajan käsikirjaa ilmaiseksi(en löytänyt googlaamalla pdf dokumennnti, ihmettelen) vai kannattaisiko ostaa korjauskirja suoraan?
Kiitos asiallisista vastauksista!
Poissa Chili
Luukun lukitus aukeaa, kun auton lukot on auki.
Jos ei aukea, niin sen saa käsin avattua luukun puoleisen takavalon vierestä, sisäpuolelta, poistamalla verhousluukunsiitä lampun luota, sivuseinältä
https://youtu.be/ZvUht8nz8jw
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 20:17:01 kirjoittanut Chili »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Näissäkö ei ole sitä avausvipua kuin S70?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Avausvivun pitäisi löytyä apukuskin takavalon huoltoluukun alta.
edit: Tai sitten raottamalla sitä sivuverhousta luukun liepeiltä.  Sellainen rautalangasta väännetty kikkare
« Viimeksi muokattu: 09.08.2015, 22:03:49 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Ei ole auton sisällä erillistä vipstaakia niinkuin 70 mallissa. Tankin luukku on kytketty keskuslukitukseen 850 malleissa.
Korjauskirjoissa ei neuvota näitä kikkoja mitä kyllä kuljettajan ohjekirjasta löytyy.
Poissa Juhizz
Tämä selkeä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa vol850vo
Kiitos vastauksestasi. Pienen purkamisen jälkeen vipu löytyi ja sain luukun auki. Seuraavaksi sitä ei sitten enää saanut lukkoon. Nyt tänään se sitten alkoi toimimaan oikein. Ilmeisesti jotain lukkoöljyä pitäisi johonkin kohtaan suihkuttaa. Ajattelen kokeilla siitä tapin reijästä ensimmäiseksi, mutta jos jollain on parempia ideoita, niin mielellään kuulisin niistä  :)
Poissa Chili
Puhdista ensin ja sitten öljyä se tapin liikerata. Puhdista suhuttamalla jarrukliineriä - autotarvikeliikkeistä.
Poissa Spude1
Autona v70 vm. 99. Bensaluukku ei aukea, vika ei luultavasti ole sähköissä, koska rele vetää. Kerran sain auki, puhdistin ja voitelin tapin ja reiän, laitoin kiinni kokeillakseni toimiiko nii eipä enää aukeekkaan. Takalampun takaa verhoilu otettu pois, mutta vaijeria ei löydy, pitäisikö purkaa koko kylkiverhoilu sisältä ja jos pitää, niin miten takaluukun suojaverho lähtee pois? Omistajan käsikirja on, mutta siinä ei mainittu hätävaijerista mitään.
Jos en keksi ennen seuraavaa tankkausta ratkaisua, nii olkoot luukku sit pysyvästi auki.  :)
Poissa RILLUV70
  • Old
Jäätyy kyllä tosi herkästi. Oli kerran tiukka paikka ku ei saannu tankattua :'( Ei ois vivut auttanu.
RTS
Poissa Spude1
Täällä on +2, joten ei oo jäässä enää. Tehnyt tuota jo pitemmän aikaa et saa useemman kerran kokeilla.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
3 litran pakastepussillinen kuumaa vettä auttaa kummasti.
V90-19 T8
Poissa Spude1
Ei ole jäässä, teki jo kesällä ihan samaa ja nyt ollu monta päivää leutoa.
Jos kettuilee eikä jaksa korjata niin kun saat luukun auki, väännä se lukitusreikä luukusta sivuun ja jos pelkää bensaterroria niin osta lukollinen korkki.
Poissa Spude1
Jaksaa korjata, löytyykö osanumeroita tai onko sinisellä saatavilla uutta tappia tai luukkua ja reikään mekanismiä, ja miten se lähtee irti?
