Öljyä mittatikun putkesta konehuoneeseen
  • 7 Vastauksia
  • 3677 Lukukerrat
The moose
« : 22.06.2011, 15:10:46 »
Tommonen mukava ylläri oli vastassa kun pellin avasin ja piti tulpat vaihtaa.
Tikku noussut itekseen tai menny toissapäivänä huonosti paikoilleen kun tarkastin öljyn määrää.
Huohottimen liekkilukko härpäkkeen uusin hetki sitten semmoseen jossa se pieni alipaine lähtö on alaspäin kun vanha oli ylöspäin onko merkitystä?
Nyt siinä mittatikussa on varmuuden vuoksi paino et ei nouse ihan itekseen.
The moose
Vs: Öljyä mittatikun putkesta konehuoneeseen
« Vastaus #1 : 22.06.2011, 15:48:17 »
varmasti on ahdistanut tuo uus liekkilukon kuori. sisältäpäin siellä 4mm reikä kun tossa vanhassa jonka kaivoin roskista takasin ulkomaailmaan se reikä on 10mm pikkulähdöt eripäin..
käytin autoa letkut irti niin että tukin sormilla imuvuodot eikä huohottanut juuri ollenkaan siitä mistä tuo tötterö nyt on pois.
laitan kuvaa kohta..
tässä vanha..
katkenneen pikkulähdön takia haeskelin ehjän..
tän joutu asentaan väärinpäin pikkulähtö alaspäin
tuossa näkyy se pienempi reikä.. ja näköjään tuoppikin on tyhjentyny  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 18:38:28 kirjoittanut The moose »
The moose
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 16:34:49 »
vanha purkki paikoillaan ei huohota mittatikun putkesta. eli tuossa asento tai se pienempi reikä teki turhaa painetta huohottimeen.
vanhalla mennään joutuu vaan tarkkaileen pysyykö pikkuletku paikoillaan.
« Vastaus #3 : 23.06.2011, 00:59:53 »
Kairaa siihen uuteen isompi reikä, kun kahtelet niin onhan tuossa varaa vaikka huru mykke.
The moose
« Vastaus #4 : 23.06.2011, 01:26:11 »
tuossa se odottaa keittiön pöydällä, et jotain sille tekisin. kairaan siihen isomman reiän juhannuksen jälkeen ja koitan käytännössä.
mut pitäiskö laitella tuo sit ns oikeinpäin eli niin ettei öljy pääse valumaan tuohon pikkulähtöön. kun nytten se oli täynnä öljyä?
se kumimuhvi joka oli mukana on pienemmältä kohtaa just saman kokonen mitä tossa se S mallinen putki imusarjan alla eli tarvii kehitellä joku sovite. sillä sen saa oikeinpäin.
« Vastaus #5 : 23.06.2011, 01:34:40 »
Kilauta huomenissa joskus 11-13 niin otan lajitelman letkunpätkiä mukaan, oon huomena iltasella notkonpohjalla niin otan tuon letkulajitelman mukaan, saat tulla sieltä sovittelemaan niitä jos tahot ja oot paikalla.
The moose
« Vastaus #6 : 23.06.2011, 01:40:04 »
Huomenissa ollaan jo menossa ruoveteen ehkä noihin aikoihin tai jotain, tänään oli se ennakoiva huoltopäivä suurta matkaa varten.  :D Tarvii juhannuksen jälkeen törmätä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 23.06.2011, 09:19:09 »
Mä kävin hakeen uuden O-renkaan mittatikkuun kun oli noussut syystä tai toisesta ylös. :juhau: Vielä on öljyt pysyny koneessa, ei ole mikään stefa korkannu.  :D
