Vetokoukku, ei virtaa..
  • 8 Vastauksia
  • 4537 Lukukerrat
Poissa Cental73
« : 12.08.2015, 15:53:35 »
Hep!  Hommasin vm 2006 s40:seeni purkaamolta alkuperäiskoukun bokseineen ja johtoineen, Asennus siis ihan bolt-on. Ja niille kahdelle liittimellekin löytyi vastakappaleet sekä yksi piuha maahan.. mutta virtaapa ei tulekaan.. täytyyköhän näissä käyttää tietokone päivitettävänä?
Poissa yrmy
Vs: Vetokoukku, ei virtaa..
« Vastaus #1 : 12.08.2015, 18:56:22 »
Pitäisi periaatteessa toimia, mutta kytkennöissä on eroja vuosimalleittain sekä riippuen siintä, onko malli S40 vai V50. Peruutustutkallinen auto vaatii myös hieman poikkeavan kytkennän.
Kannattaa myös tseka tuleeko virtaliittimelle jännite. Voi olla, että sulakekotelossa ei ole kytkennän vaatimaa sulaketta.
Helpointa on ladata netistä ko. kytkentäsarjan asennusohjeet ja tsekata kytkentä.
Poissa rampe13
« Vastaus #2 : 12.08.2015, 19:15:02 »
Laitoitko sulakkeen konehuoneen sulakeboxiin?
Poissa Cental73
« Vastaus #3 : 13.08.2015, 10:27:25 »
kas, sulakettapas en älynnyt tarkistaa/lisätä. Täytyypäs tarkistaa!
Poissa epe
« Vastaus #4 : 13.08.2015, 21:12:16 »
Tartteekos se sumarin päälle jotta tuohon edes jatkuvaa tulee....
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa Cental73
« Vastaus #5 : 15.08.2015, 14:08:51 »
sulakkeet tsekattu ja kunnossa, myös boksista.. Volvolla veikkasivat softanpäivityksen tarvetta - no tarttee koittaa.. aika varattu puolentoista viikon päähän.
Sumarihommaa en testannut.
Poissa Cental73
« Vastaus #6 : 16.08.2015, 12:57:39 »
..veikkaampas että siellä pömpelissä tai vanhassa softassa se vika piilee, nimittäin kusi akusta virrat ja jäin tienposkeen kun ei enää startannut. Ostin uuden akun ja irrotin piuhat varmuuden vuoksi. Toissa päivänä herjasi alhaisesta jännitteestä ja virransäästötilasta, latasin laturilla mutta eipä kauaa kestänyt.. Laturina valo ei pala, eli ladannee ok.. täytyy vielä mitata sekin.
Poissa hande
« Vastaus #7 : 22.08.2015, 10:37:13 »
Minä rosvosin juniorin -05 S40:stä koukun ja boksin omaan -11 V50:een. Plug and play kytkentä, mutta vaati Volvolla softan. Samoin juniorin S40 alkoi herjaamaan "perävaunujärjestelmä vaatii huollon", kun trailer module puuttuu. Tuonkin saa pois softaamalla.
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa Cental73
« Vastaus #8 : 25.08.2015, 12:36:22 »
Softa ajettu sisään ja kaikki muu toimii nyt, paitsi sumuvaloa eivät saaneet toimimaan softalla. Täytyy koittaa joskos rosvoaisi suoraan takasumarilta piuhalla virran liittimeen. Pitäisi ainakin toimia, eikös? Harvoinhan tuota tarttee, lähinnä kun käyttää jarrullista kärryä katsastuksessa...
Laturikin pimeni viikko takaperin, oiskohan tuolla ei softatulla boksilla ollut vaikutusta asiaan? toisin 2006 mallleissa heikko laturi lienee ollut ihan tyyppivika.
