vm-99 XC70:sen moottorin irroitus
  • 3 Vastauksia
  • 2357 Lukukerrat
Poissa _M1ksu_
« : 12.08.2015, 19:58:58 »
Onko immeiset mite irroitellut nelikkomallista moottoreita..?? saako moottorin nostettua yläkautta pois, että laatikko ja jakovaihteisto jää paikoilleen..?? Vai joutuuko ottamaan alakautta koko paketin..?? Moottorina toimii 2,4L Turbo. Ei itsellä oo näistä niin paljon kokemusta joten päätin kysyä neuvoa viisaammilta  ;D
Poissa AnteroV70
Vs: vm-99 XC70:sen moottorin irroitus
« Vastaus #1 : 12.08.2015, 22:23:46 »
V70 2.5t AWD 1997 ja tuli kone pois laatikkoineen ja jakovaihteistoineen. Tilaa ei liiemmi ole ja ota joku kaveriksi. Yksin oli karvan nihkeää.
Ja tarvitset sellaisen värkin jolla konetta saa nostovaiheessa kallistettua. Suosittelen ottamaan aikaa ja suojaa jäähdytin jos et irroita. Flektin joutuu poistamaan.
Ilmastoinnin kompuran löysäät irti että se jää konehuoneeseen, nostaessa vapauta se sinne apurungon päälle. Ohjaustehostimen pumpun nostat ylös pois edestä ja laturi pois.
Siitä se tulee, ota moottorin etukanneka irti kokonaan nostaessa, vähän lisää tilaa.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa _M1ksu_
« Vastaus #2 : 13.08.2015, 07:19:06 »
Mutta konetta ei saa irroitettua laatikosta ja senjälkeen siirrettyä senverran irti kytkinakselista/laatikosta, jotta mahtuisi pelkkä moottori nousemaan..?? :-\
Poissa AnteroV70
« Vastaus #3 : 16.08.2015, 02:13:37 »
Epäilen kyllä vahvasti. Mielestäni vaihteisto ei irronnut koneesta jakolaatikko kiinni.
Ja tilanpuute konehuoneessa on armoton. Kytkinakseli on kuitenkin pitkähkö.
