D5, Ajoitus ja merkit & kiristin
  • 11 Vastauksia
  • 8271 Lukukerrat
Poissa Oll1
« : 12.08.2015, 21:27:45 »
Moro!
Autostani oli nokat irti, ja sitämyöten imunokan "hammaspyörä". Laittelin hihnan ja pyörän takaisin volvon ohjeen mukaan, käyttäen volvon ajoitustappeja.
Laitoin 3000km ajetun ehjan ja siistin hihnan takaisin, samoin samanikäisen kiristimien. Näyttääkö ajoitus kuvissa oikealta? Omastamielestä kyllä.  ::)
Kampiakselinpään kuva saattaa olla melkoisen huono..
« Viimeksi muokattu: 15.08.2015, 20:24:40 kirjoittanut Oll1 »
Ex-V70 2.4 170hv Automaatti -04, Ex-V70 Bi-Fue lAutomaatti -06, Ex-V70R AWD Manuaali -05, V70 D5 Manuaali -02, Ex-V70 D5 Automaatti -05, Ex-V70AWD Automaatti -06 Ex-XC90 D5 AWD Automaatti -08, Ex-MB Ml320Cdi -10, XC60 D5 AWD Automaatti  -13
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: D5, Ajoitus ja merkit
« Vastaus #1 : 12.08.2015, 21:42:51 »
En ole kyseistä hommaa tehnyt, mutta onko tuosta apua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17526.0
« Vastaus #2 : 12.08.2015, 21:46:22 »
äkkiseltään näyttäs että ok ;)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 13.08.2015, 23:17:30 »
Hihnapyörien ajoitus näyttää hyvältä, kunhan vaan nokkapyörä on suhteessa nokka-akseliin kohdallaan...
Poissa Oll1
« Vastaus #4 : 14.08.2015, 17:34:10 »
Nokkien sisäpuoliset pisteet ovat vastaikkain kohdallaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 14.08.2015, 20:06:05 »
Joo, mutta onko nokat siis lukittu erikoistyökalulla oikeaan asentoon kun nokkapyörä on asennettu...?
Poissa Oll1
« Vastaus #6 : 14.08.2015, 20:29:29 »
Juu, mulla on ne volvon omat tapit.
Rupes toi "vanha" hihna jännään, ja ostin uuden remmin, laitan sen varmuuden vuoksi ettei nostajaremontti mene heti hukille.  :-\
Poissa virkpe
« Vastaus #7 : 14.08.2015, 22:44:55 »
Itse hihnan asennuksen jälkeen olen varmuuden vuoksi pyöräyttänyt konetta pari kierrosta kääntämällä hihnapyörän pultista ja sen jälkeen tarkistanut vielä ajoitus merkit.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2015, 22:48:41 kirjoittanut virkpe »
Poissa Oll1
« Vastaus #8 : 15.08.2015, 19:20:10 »
Se kiristin ei ole ihmisen keksintö.
Päätin vaihtaa uuden hihnan, ja nyt en saa kiristimen osoitinta millään kohdalleen.
Aloitan klo 2200, kääntäen vastapäivään, kiristimen osoitin kääntyy oikean merkin yli, käännän myötäpäivään keskelle ja pidän kiinni. Kiristän keskimutterin 27nm ja käännän konenetta 2 kierrosta. Kaikki muut on ihan fine, mutta se prkl osoitin jököttää taas reilusti oikealle, mutta ei kuitenkaan keskireunojen yli.
6mm kuusiokoloreikä on tässävaiheessa jossakin klo 15 tietämillä.
Palaa käämit, mitä teen? Ostanko uuden kiristimen? Koitanko jälleen kerran uudelleen kiristimen asetusta? Teenkö jotain väärin?
Katsoin ohjeet vidasta, haynesista ja autodatasta...
Ps. tyhmä ei kysy ja tekemällä oppii... jne :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 15.08.2015, 22:49:44 »
Siis mihin suuntiin kääntelet sitä?
Kuusiokolosta käännät vastapäivään kunnes viisari on merkkien välissä, sitten vedät pultin kiinni.
Viisari saa olla karvan enemmän oikealla, kunhan ei paljoa yli merkkien, sulla kuitenkin oletettavasti on kylmä kone.
Poissa Oll1
Vs: D5, Ajoitus ja merkit & kiristin
« Vastaus #10 : 15.08.2015, 22:57:15 »
Vastapäivään, yli sen oikean merkin ja sitten hitaasti takasin myötäpäivään, keskelle ja sitten pultti kiinni. Se osoitin on nyt melkolailla sen oikeanpuoleisen merkin kohdalla.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11 : 15.08.2015, 23:05:09 »
Anna olla siinä, sitte tarkastat sen asennon kun käytät ekaa kertaa lämpimäksi, jos on paljon liikaa oikealla, niin ota vähän löysemmälle.
Lämpimällä koneella siis ei kuulukaan olla keskellä, mutta tuo muistaakseni on hyvin Vidan ohjeissa esitetty.
