855 T5, käyttiksen styling-operaatio ja huoltopäiväkirja
  • 2 Vastauksia
  • 3317 Lukukerrat
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
Elikkäs, tällaisen lähes vakiokuntoisen teefemman ''projektia'' olen käynnistelemässä, mitään massiivista ei todennäköisesti tule tapahtumaan ja tahti tässä tulee olemaan hidas, taloudellinen tilanne ja parisuhde ei suuria investointeja kerralla kestä  :D
Auto on uitettu Saksasta 2000-luvun puolivälissä, ensimmäinen omistaja ollut vuonna 37 syntynyt pappa, sitten autoliike ja sieltä Suomeen. Auton suomalaisesta historiasta en tiedä muuta kun sen että itse hain auton Ylivieskasta yksityiseltä joka kertoi että hänen tietojensa mukaan auto on Suomessa pyörinyt pohjoisessa. Itse oli muistaakseni hakenut Kuusamosta. Kiertopalkinto tämä ei kuitenkaan ole ollut omistajien määrästä päätellen. Huollot autoon on tehty hyvin, huoltokirja kunnossa. Laatikko on käytetty irti jossain vaiheessa, silikoneista päätellen. Pohja oli hyvässä kunnossa.
Kuvat nyt ensin ostopäivältä, tummat vilkut on vaihtunut orkkiksiin, muutoin samanlainen edelleen:
Varustelistahan tässä on ihan mukava:
Nahkajakkarat
Automaattikylmästöinti
Jalomuovit
Puuratti
Kattoluukku
Sähkölasit ja peilit
Sport, economy ja winter namiska automaattilootalle
Bilteman ahtopainemittari  ;D edellisen omistajan jäljiltä
Eli nämä ilmeisesti aika perus teevitosen varusteet
Suunnitelmissahan on seuraavaa:
Vikalistan korjaus:
Syylärin vuoto kuntoon.
Termostaatti, turbon jäähdytysnesteputket ja etuiskareiden ylätukikumit menee vaihtoon.
Katon takaluukun reunaman ruostekorjaus ja uudelleen maalaus.
Etujarrulevyt ja palat vaihtoon.
ABS-valon hetkittäinen palaminen, syy pitäis selvittää, anturi, boksi vai kehä.
Ilmastointi vaatii ainakin täytön, kompura naksuttaa jatkuvalla soitolla mutta kylmää ei tule
Vikalista on onneksi lyhyt siihen nähden että tämä vehje on sen 20 vuotta ja 351tkm ajan teitä nähnyt.  ::)
Ulkonäkömuutokset mitä olen suunnitellut.
VANTEET!Rahat pitäis johonki kivoihin vanteisiin haalia, titanit olis ehkä kaikista lähinnä sydäntä, menee varmaan vanteiden hankinta ens keväälle ellei joku noita vakiovanteita huoli vaihdossa. ;) Nämä himottaisi titaneiden lisäksi eniten: http://www.vannetukku.fi/lemans-gold-p-54850.html
Orkkis takalippa pitää jostain haalia.
V70 takavalot, nuo edellisen omistajan tummentamat lentää mäelle.
Jenkkivilkut.
Ärrän etupuskuri.
V70 ärrän takapuskuri(?)
Maalipinnan myllytys, vahaus yms.
Finnittömät kilvet
Mustat listat pitäisi saada takaisin mustiksi.
Madallus
Ruudukkomaski uudemmalla logolla.
Hirvitarrat
Röökimuovit
Kuraläpät ainakin takaa pois.
Siitä nyt ensi alkuun ulkokuoreen, aika perusmuutoksia mitä olen 850 nähnyt tehtävän. Sisusta kaipaa pientä siistimistä, jakkarat kulahtaneet ja ovipahvien nahkaosat vaihtoon. Originaalit rypyillä. Takakontin verhoukset tosi likaiset. Neuvoja otetaan sisustan osalta vastaan, entisestä millä saan esimerkiksi kontin verhoilun puhtaaksi.
Tekniikka tulee pysymään originaalina, lastu ehkä joskus.
Korjaus ja rakentelupaikan puute myös tulee varmaan vielä hidastamaan auton laittelua, tuttujen nurkissa joutuu pyörimään jos tahtoo jotain tehdä.
Ehdotella saa mitä tälle keksisi muuta vielä. Käyttöauto tosiaan, pieni muksukin löytyy ni auton pitää olla käytännössä ajossa koko ajan mutta eiköhän täatä jotain aikaiseksi saada. Hiljaa hyvä tulee :D
Edit: päivittelen aloitusviestiä sitä mukaa kun tulee lisää asiaa mieleen.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2015, 17:05:01 kirjoittanut Yrsin »
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa Yrsin
Vs: 855 T5, käyttiksen styling-operaatio ja huoltopäiväkirja
« Vastaus #1 : 20.08.2015, 17:40:38 »
Palikat odottelee paikoilleen pääsyä, turbon jäähdytysputki, termostaatti, uudet nesteet ja jäähdyttimen paikkausaine siis. Onkohan multa menossa virranjakaja remppaan lähiaikoina? Käynti on ihan normaali ja näin mutta välillä nakuttaa aika kovaäänisesti, huomasin eilen tyhjäkäynnillä kovemman nakutuksen ja kuullostelin. Ei kuulunut venttiilikoneistosta omasta mielestäni. Ääni tulee ja menee. Ei mulla muuta uutta tähän hätään.
Poissa Yrsin
Vs: 855 T5, auto myyty, saa poistaa
« Vastaus #2 : 19.10.2015, 02:31:08 »
vaihtui lankuun tämä  :D
