850 2,0T5 satunnainen ahtovaje/heittely. Muuten toimii oikein, ei rötää yms.
  • 4 Vastauksia
  • 2024 Lukukerrat
Tossu
Viimeaikoina ruennut tekemään tuollaista että ahtaa vakiomittarin mukaan 1/3 osan valkoista aluetta. Normaalisti ahtaa sinne 2/3 valkoiselle alueelle. Muuten auto toimii ihan normaalisti, lukuunottamatta tota satunnaista ahtojen puutetta. Ei polta vikavaloa ja kulutuskin on normaali. Kuulostellut ja katsellut olen putkia ja letkuja niin ehjiltä näyttäisi eikä kuulosta että vuotaisi paineita ulos. By-passin kalvo on vaihdettu noin 10tkm sitten, kokeilin samalla turbon välyksiä, eikä nyt mitään hälyttävää löytynyt. Turbon alipaine letkut on ehjät (varmaan edellinen omistaja vaihtanut koska näyttävät ihan pakasta vedetyiltä) Tulpat olivat silmämääräisesti ok ja 15tkm ajetut. Mistä voisi alkaa etsimään vikaa? Ahtopaineensäädin?
 En usko että turbo olisi rikki kun ei savuta eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniäkään, eikä tosiaan väljäkään ole ja tekee epäsäännöllisesti tuota temppuiluaan. Joskus tekee myös niin että herää vasta 3500 kierroksen paikkeilla ja ahtaa sinne 6500 asti normaalisti. 2500 herää kun toimii oikein.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015, 23:22:53 kirjoittanut Tossu »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 2,0 T5 (b5204t) satunnainen ahtovaje/heittely
« Vastaus #1 : 16.08.2015, 00:47:50 »
Kyllä mä antaisin ääneni sille säädinventtiilille, kaikki muu jos kerran on kunnossa.
On ihan kuluva osa...
« Vastaus #2 : 16.08.2015, 14:33:00 »
Tuo 2/3 valkoisesta alueesta vastaa noin 0.8 bar ahtoja että siitä sitten miettimään mikä on normaalia jos ei ole ärrä malli.
Tossu
« Vastaus #3 : 19.08.2015, 23:11:59 »
No ylipuolen välin se menee, sinne 2/3 paikkeille. Voihan noissa mittaristoissa tieten eroja olla tuossa ahtomittarissa. Tuonne ne muissakin T5 menee millä oon ajanu/nähny.
Paljonhan tässä on vakiona ahdot? 2,3 litraisessa ainakin useammasta lähteestä saanut 0,66bar mutta 2 litrasesta vähän heikommin löytänyt, vaihdellu 0,44-0,66 barin välillä tiedot.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015, 23:13:36 kirjoittanut Tossu »
Tossu
Vika oli ilmeisestikin löysässä olevassa akunkengässä. Ainakin sen korjattua vika poistui. Mankka alotti pätkimään, niin se herätti epäilyksen maadotuspuolelle.
