S40 vm.2005 Takaluukku jumittunut ???? miten auki ?
  • 11 Vastauksia
  • 8917 Lukukerrat
Poissa vertinvolvo
Mitenhän saisi 2005 s40 volvon takaluukun auki?  Napsahtaa kyllä, muttei aukea.
Onko juuri volvolla niin tyhmät suunnittelijat, ettei sisäpuolelta saa auki ??  Pettynyt volvoon tässä kohdin!!
Poissa Cental73
Vs: S40 vm.2005 Takaluukku jumittunut ???? miten auki ?
« Vastaus #1 : 16.08.2015, 09:46:02 »
pääsetkös konttiin kaatamalla selkänojat, ja purkaa sen mekanismin esille kontinpuolelta (verhoilut kannesta irti)?
Poissa vertinvolvo
« Vastaus #2 : 16.08.2015, 17:48:32 »
Konttiin kyllä pääsee. Katselinkin verhoilua kansiosalla, pääseekö siitä jotenkin ronkkimaan tuota lukkoa, lukko on alempana?
Vai pitäiskö purkaa tuo muoviosa, joka on lukkotasalla tai onnistuuko se ylipäätään?
Poissa Cental73
« Vastaus #3 : 16.08.2015, 20:04:19 »
kun sais ne verhoilut irti niin lukon kiinnityspultit pitäisi tulla näkösälle, ainakin c70 mallissa oli niin. just tongin oman s40 konttia ja alaosassa on vain vastinkappale, kansiosassa varsinainen lukko
Poissa retiisi69
« Vastaus #4 : 17.08.2015, 22:12:54 »
veikkaampa samaa vikaa kuin itsellä oli V50, eli luukun mikrokytkin. V50 sai ainakin purettua avaamatta luukkua laisinkaan sen listan jossa kytkin on, S40 en tiedä miten on paikallaan  :)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Toma
« Vastaus #5 : 18.08.2015, 06:47:30 »
Ei tarvii purkaa verhoilua, korinpuoleisen lukon suojamuovissa  on kaksi n 2x1cm kokoista luukkua,  nuo kun kampeaa irti niin alta löytyy lukon runkoon kiinnittävät pultit. Näin ainakin s40. Kun saat lukon auki kannattaa tarkistaa myös miltä johdot näyttää korin ja kontin välisen suojan alla,  minulla oli kaikki johdot kuoriutuneet ja osa jo poikki.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 18.08.2015, 06:50:57 kirjoittanut Toma »
Poissa vertinvolvo
« Vastaus #6 : 25.08.2015, 17:12:33 »
Kiitos vastauksista. No niin, nyt on mikrokytkin vaihdettu ja vika vielä jatkuu. Eli kun painaa kahvasta, mitään ei tapahdu ?? Virtapuolelle taitaa mennä? Mitä kannattaisi nyt seuraavaksi ?
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 25.08.2015, 17:34:35 »
Tarkastitko sen johtosarjan, mikä menee siinä kumiletkussa kontille?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=310.0
Poissa Toma
« Vastaus #8 : 25.08.2015, 19:53:07 »
Jep, johtosarja vaihtoon, uusi sarja siniseltä 56e. www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64019.msg1039364#msg1039364 tuoltakin voi löytyä apua.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 19:58:32 kirjoittanut Toma »
Poissa vertinvolvo
« Vastaus #9 : 26.08.2015, 16:58:59 »
No niin . Johto tarkastettiin juuri tuosta haitarikohdasta eli saranakohdasta ja kuinkas muuten, siinähän se vika oli. Johto oli poikki kuin saksilla katkaistu, eli kulunut oli. Homma toimii nyt.
Kiitos vastauksista osallistuneille.
Poissa vertinvolvo
« Vastaus #10 : 27.08.2015, 13:38:48 »
Vertillä ovi toimii, mutta mutta sitten tuli tälläinen......  auto vikoo sillä lailla, että ilmoittaa "takaluukku on auki" .....  mitens nyt ?
Poissa vertinvolvo
« Vastaus #11 : 28.08.2015, 13:19:42 »
No niin, sekin selvisi. Oli sama vika kuin Tomallakin, eli lukkoa piti nostaa sen verran, että lukko napsahti toisessakin asennossa perille ja vikakoodi ei enää herjannut takaoven lukkoa.
