940 -93 jarrut on heikot
  • 25 Vastauksia
  • 5248 Lukukerrat
Poissa T_oni
« : 16.08.2015, 10:07:32 »
Moi!
Onkos jollain kokemusta että mikä on vialla kun tuntuu että jarruissa olis ilmaa kun poljin menee melko syvälle vaikka juuri vaihdoin pääsylinterin ja ilmattiin varmaan tunnin verran?! Ja vuotoja ei ole missään.  :o
s73
Vs: 940 -93 jarrut on heikot
« Vastaus #1 : 16.08.2015, 10:13:08 »
Ilmaa.
Onko abseilla vai ilman? ???
Poissa T_oni
« Vastaus #2 : 16.08.2015, 10:33:45 »
Ilmaa.
On abseilla
Poissa Hälle
« Vastaus #3 : 19.08.2015, 21:29:17 »
Itsellä oli samaa vikaa ja korjaantui vaihtamalla taakse satulat, toisen satulan mäntä oli niin jumissa. Tosin oli ilman abseja en tiedä onko sillä merkitystä.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #4 : 21.08.2015, 08:23:45 »
Joskus jarruletku kuroutuu vanhuuttaan miltei umpeen sisäpuolelta. Tällöin oireena on polkimen hidas painuminen alaspäin koskapa neste kulkee niin hitaasti.
Itselle sattui tällainen kerran, no tulipa vaihdettua lähes kaikki jarruosat ennen letkunvaihtoa..
Poissa T_oni
« Vastaus #5 : 30.08.2015, 10:52:58 »
Tänään taas painin jarrujen kanssa ja ostin sellasen ilmausvehkeen mikä työntää painetta jarrunestesäiliöön ja ilmaruuveja sitten vaan järjestyksessä availlaan ja odotellaan ilmaa, mistään muusta pyörästä en ilmaa saanut kuin vasemmasta etupyörästä ja sitäkin vain vähän mutta jarrut edelleen koeajolla samanlaiset, vasta liikeradan puolenvälin jälkeen alkaa ottamaan kiinni...  Ja vieläkin se poljin tekee tosiaan niin että kun saapuu esim. Risteykseen niin painaa jarrua, menee liikeradan puoleenväliin, nostaa polkimen ja painaa heti uudelleen niin ottaa ylhäällä kiinni melko normaalin tuntuisesti?!?!? Ja tosiaan en tiedä mitä seuraavaks tekis  :(
« Vastaus #6 : 30.08.2015, 12:10:08 »
No ne letkut ehkä kannattaisi tsekata tai siis vaihtaa, ei ole kallista.
Mene vaikka dynamometriin ja katso jos joku jarru ottaa hitaammin niin todennäköisesti sen pyörän letkussa vikaa, ehkä puristettu joskus lyttyyn asiaankuulumattomilla työkaluilla?
Olen näitä hommia jo kotvasen aikaa tehnyt niin en nyt ihan huvikseni näitä juttuja tänne laita.
Poissa T_oni
« Vastaus #7 : 30.08.2015, 12:54:36 »
Joo pakko se on seuraavaksi johonkin sellaiseen iskeä kiinni, tuntuu vaan merkilliseltä hommalta mut kyllä siitä vois aloittaa että letkut vaihtaa nyt sitten! Ja entäs voiko itse jarrutehostin olla sökönä että se päästäisi ilmaa, mutta jos tehostin olisi sökönä niin eikös se vaikuttaisi moottorin käyntiinkin, joskus huollossa muistelisin sellaisen ongelman olleen työnalla !
« Vastaus #8 : 30.08.2015, 13:02:07 »
Täällä oli sama vaiva pari vuotta, kunnes vaihdoin kaikki jarruletkut. Muuttui tunnokkaaksi jarrut.
Poissa T_oni
« Vastaus #9 : 30.08.2015, 14:33:45 »
Huomenna marssin varaosaliikkeeseen  :)
Poissa T_oni
« Vastaus #10 : 31.08.2015, 08:41:12 »
Kysyn nyt vielä sen että onko tuossa jossakin jarrupaineensäädintä linjastossa, tuli mieleen että volkkareissa ainakin se teki tuota lähes samaa?!  :o
Poissa T_oni
« Vastaus #11 : 01.09.2015, 19:18:39 »
Onko tämän mallin jarruissa vielä jotakin erikoista ilmaamistapaa? Eli absilliset jarrut on!
« Vastaus #12 : 01.09.2015, 19:57:27 »
Minulla ei ole säädintä (abs).
Itse vaihdoin nesteet (ilmasin) seuraavasti (kaveri pumppas).
Oikea taka nippa auki ja 8-10 kertaa poljin täysin ylhäältä lattiaan. Sitten nippa kiinni, pumppaa paine ja nippa auki. Paineilmaus toistetaan kolmesti.
Tämä sitten joka pyörään, seuraava vasen taka, oikea etu ja vasen etu.
Poissa T_oni
« Vastaus #13 : 01.09.2015, 20:46:41 »
Onkohan sitten mullakaan. No pitänee taas tarkistaa.
Eli laitetaanko letku pulloon ja pullossa oltava nestettä niin , että kun poljin palautuu vetää sisäänsä nestettä eikä ilmaa? Mä nyt kyselen pirusti ja osaksi tyhmiä, mutta haluisin oikeasti nuo jarrut toimimaan kunnolla  :-[
Poissa T_oni
« Vastaus #14 : 01.09.2015, 20:51:45 »
Ja onko mahdollista että abs- yksikössä olisi ilmatasku tai jokin mikä ei sieltä pois suostu tulemaan? Ja pitää vissiin satulat tarkistaa myös että ne asennus peltiklipsit? On kunnolla kun haulla löysin saman tyylisen ongelman, joka johtui niistä.
Kyllä nämä välillä tuntuu niin merkkikohtasilta ongelmilta ja kun ei ole autoa omistanut kun kuukauden niin tuntuu ettei tiedä mitä siellä on tapahtunut.
